楼主: qsdqwx
DIY同轴高增益天线即棒杆天线也叫玻璃钢棒子天线全过程
发表于 2017-8-7 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有缠绕扼流套的时候在430-439驻波都在1.2,弄完以后在 426  427 428驻波1.2   在438驻波在1.3-1.4之间
发表于 2017-8-8 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-8-7 08:39
首先要保证你的做功和尺寸非常精确。第二,不同的馈线有着不同的速率,从聚乙烯的0.6几到发泡材料的0.8几 ...
买的和你说的一样的线   做出来的频点在426   13段262mm   而且驻波始终在1.2以上 用的ns40驻波表测试的指针的 就在1.2左右  谢谢指导
发表于 2017-8-8 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
qsdqwx 发表于 2017-5-6 23:19
直接按264MM做就行了
是不是254mm正确啊
发表于 2017-8-8 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
wuliao2017 发表于 2017-8-8 21:23
买的和你说的一样的线   做出来的频点在426   13段262mm   而且驻波始终在1.2以上 用的ns40驻波表测试的 ...
刚算了一下  你在433是不是截取的255啊 我是不是应该取252mm中心频点在438  按照你以前几次实验应该是255  不是265  楼主是不是参考一下  不要误导新手啊
发表于 2017-8-8 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
274mm在414   270mm在420   268mm在422   265mm不可能在433  让他1mm增加2m255mm应该在433m左右   按照我的262mm426-428应该是成立的
发表于 2017-8-9 10:32 | 显示全部楼层
wuliao2017 发表于 2017-8-7 20:58
没有缠绕扼流套的时候在430-439驻波都在1.2,弄完以后在 426  427 428驻波1.2   在438驻波在1.3-1.4之间 ...
套上玻璃钢或者PVC管后,驻波还会变化。天线放置的位置有变化时,驻波也会变。驻波最小的频点不一定代表天线效率最高 ,所有,驻波在1.5以下都可以了,不要太在意那个最低点。当你全部安装就位后,再去慢慢调试吧。
发表于 2017-8-10 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-8-9 10:32
套上玻璃钢或者PVC管后,驻波还会变化。天线放置的位置有变化时,驻波也会变。驻波最小的频点不一定代表 ...
安装完毕后怎么调试
发表于 2017-8-11 10:48 | 显示全部楼层
增减扼流套长度可以调节
发表于 2017-8-15 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-8-11 10:48
增减扼流套长度可以调节
也就是说四分之一的扼流套的长短 可以调节驻波对吧   是加长或缩短是按照毫米 还是厘米呢   我又重新做了一个  257mm的13段 449  450  451驻波都是1.01     把上次的262mm  426的改成260mm  430左右驻波1.1          本想257mm能在438m没想到一下子到450m了    不好D啊
发表于 2017-8-16 08:56 | 显示全部楼层
wuliao2017 发表于 2017-8-15 22:19
也就是说四分之一的扼流套的长短 可以调节驻波对吧   是加长或缩短是按照毫米 还是厘米呢   我又重新做了 ...
不仅是振子的长短影响驻波,还有很多因素都会影响它。即便是你把振子的长度调的非常好了,换个位置驻波又变了。还是那句话,固定好位置后,只要驻波不超过2都是好天线。
GMT+8, 2025-7-1 12:23
