楼主: qsdqwx
DIY同轴高增益天线即棒杆天线也叫玻璃钢棒子天线全过程
发表于 2017-4-27 21:30 | 显示全部楼层
假如再做建议按(300/435/2)*0.78=269mm做一个
 楼主| 发表于 2017-4-27 21:31 | 显示全部楼层
那我再做个270MM振子的天线试试
 楼主| 发表于 2017-4-27 21:33 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-4-27 21:30
"121.5/260(MM)=467"你想要的频点是260兆?
260MM的振子,按0.81算出来,频点应该是467mhz
发表于 2017-4-27 21:36 | 显示全部楼层
qsdqwx 发表于 2017-4-27 21:25
那为什么只在441-446是驻波最低的,而不是按厂家给的0.81算的呢,300/2*0.81=121.5   121.5/260(MM)= ...
按厂家的速率算是:300/435/2=345mm
                           345*0.81=279mm
很可能厂家速率虚标了,我觉得速率应该是78%就符合长度在260mm时,中心频点在443M左右了。
再一个就是厂家没虚标,你天线的测试环境对驻波会有非常大的影响。稍微换个位置,驻波变化就很大。
刚才又看了你测试驻波的照片,不要把天线平放在地上测试,找个非金属的绳子,吊在四周无障碍的地方测吧。
 楼主| 发表于 2017-4-28 07:58 | 显示全部楼层
理论是上吊着测准,但实际我试过了,放在地上才是最准的,不知道为什么,放地上测很稳定,然后上楼顶架好天线,在12米馈管的楼下再测,和放地上测的参数差不多
 楼主| 发表于 2017-4-28 09:01 | 显示全部楼层
第三次DIY  振子长度274MM 测最小驻波频点为414mhz
发表于 2017-4-28 12:10 | 显示全部楼层
减5mm不正是269吗?振子长了可以修正,要是短了就费了。期待你的好消息!
 楼主| 发表于 2017-4-28 13:34 | 显示全部楼层
第四次DIY 11根振子长度270MM ,驻波1.01中心点频率420MHZ
 楼主| 发表于 2017-4-28 13:58 | 显示全部楼层
第五次DIY 11根振子长度268MM   1.01驻波中心频点422MHZ
发表于 2017-4-28 17:00 | 显示全部楼层
期待435的参数。
GMT+8, 2025-7-1 12:24
