楼主: qsdqwx
DIY同轴高增益天线即棒杆天线也叫玻璃钢棒子天线全过程
发表于 2017-4-26 14:00 | 显示全部楼层
你用的230mm是过去老型号馈线的,它的传播速度用0.6666计算,现在发泡的馈线基本在0.8以上了,买馈线是要问清馈线的速率很重要!比如速率是0.85的馈线在435兆频点下,半波长度应该是300/435/2=345mm,在乘以0.85等于293mm
发表于 2017-4-26 14:07 | 显示全部楼层
美国ANDREW 安德鲁CNT400 同轴射频线缆 尺寸相当于50-7DFB电缆
电缆结构材料
护套颜色          黑色
护套材料          非卤化PE
编织材料          镀锡铜缆
屏蔽隔离带材料          铝制
介电材料          发泡PE
内导体材料          铜线
尺寸
电缆重量          0.10 kg/m
介电直径          7.240毫米   |   0.285英寸
护套直径          10.290毫米   |   0.405英寸
隔离带外径          7.391毫米   |   0.291英寸
内导体外径          2.7400毫米   |   0.1079英寸
标称尺寸          0.400英寸
外导体外径          8.080毫米   |   0.318英寸
电气规格
电缆阻抗          50 ohm
电容          78.0 pF/m   |   24.0 pF/ft
直流电阻,内导体          4.690 ohms/km   |   1.430 ohms/kft
直流电阻,外导体          5.610 ohms/km   |   1.710 ohms/kft
直流测试电压          2500 V
护套火花测试电压(rms)          8000 V
最高频率          16.20 GHz
工作频段          30 - 6000 MHz
峰值功率          16.0 kW
屏蔽有效性          >90 dB
速率          85%
而且这个馈线的衰减在435兆是每米0.088,非常低了好于很多50-9的指标。某宝“八哥电缆 馈线专家”比其他家也便宜。
发表于 2017-4-26 15:48 | 显示全部楼层
qsdqwx 发表于 2017-4-24 00:59
天线也做好了,可是信号不够理想,能收到邻市的中继信号,却无法联县城里的中继,主要还是山太多,但是 ...
这个馈管速率大概是0.75
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:05 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-4-26 15:48
这个馈管速率大概是0.75
多谢大神指点,原来是这个原因啊,我问下卖线的看看
发表于 2017-4-27 15:03 | 显示全部楼层
强烈求教     微信janice0000302
janice0000302
 楼主| 发表于 2017-4-27 20:04 | 显示全部楼层
我来了,260MM振子长度天线D好,上测试图
 楼主| 发表于 2017-4-27 20:11 | 显示全部楼层
从441MHZ到446MHZ 驻波全是1.01!!和用50欧假负载测试是一样的效果,  这我就有点算不懂了,这个线的的速率到底是多少呢,228MM的振子,做出来在495MHZ是中心点,260MM做出来的是444MHZ的中心点! 附上厂家的资料请教大家指点,谢谢
发表于 2017-4-27 20:44 | 显示全部楼层
g
在电器性能表上,速率这不显示是81%吗?缩短率为什么不用0.81?至于你说在441-446驻波都低,很好理解,是因为振子的半径大,带宽高。
例如:频点430M时半波的长度
      300/430/2=349mm
      349*0.81=282或283mm
你用的馈线很可能是虚标了速率,我计算了它的速率大概在0.78左右。你再用这线做的时候用0.78缩短率试试吧例如:频点435时,半波长度:
        300/435/2=344.8mm
       344.8*0.78=269mm
 楼主| 发表于 2017-4-27 21:25 | 显示全部楼层
ccpit 发表于 2017-4-27 20:44
在电器性能表上,速率这不显示是81%吗?缩短率为什么不用0.81?至于你说在441-446驻波都低,很好理解,是因 ...
那为什么只在441-446是驻波最低的,而不是按厂家给的0.81算的呢,300/2*0.81=121.5   121.5/260(MM)=467  驻波最低点为什么不是467MHZ呢。那我想做个驻波最低点在433mhz的天线,振子应该取多长
发表于 2017-4-27 21:27 | 显示全部楼层
qsdqwx 发表于 2017-4-27 21:25
那为什么只在441-446是驻波最低的,而不是按厂家给的0.81算的呢,300/2*0.81=121.5   121.5/260(MM)= ...
GMT+8, 2025-7-1 12:20
