返回列表 发新帖
楼主: BI3SVM
DR-410照片请有此机器的或者是熟悉此机器的进来
发表于 2016-11-27 03:28 | 显示全部楼层
这机器应该和110是一对机器,纯业余段机器。420--470发射和接收。  340--380、870--890有接收!所指均为标准扩频后!
后级功放模块应该是M57729M 。
12
 楼主| 发表于 2016-11-27 07:29 | 显示全部楼层
机器的5个灯泡有2个烧了已经去掉了,今天把电容都换一下再说。你现在手里还有410,110此类机器吗,想看看前面板上面的跳线方法,
你的微信号我添加了,
每天3点上来,真是辛苦
 楼主| 发表于 2016-11-27 17:15 | 显示全部楼层
所有的绿色电容全部更换过了,机器还是不行,下部的按键不能用是关键,如果是82C43坏了的话为什么改变跳线时机器有变化,是部分功能损坏了?再有,每次开机时频率会一直向下跳变,当按下下部的任一按键时会停止变动,所以很难怀疑82C43损坏,
发表于 2016-11-28 03:53 | 显示全部楼层
明天我看一下图纸!
发表于 2016-11-28 03:54 | 显示全部楼层
明天会给你发照片!
 楼主| 发表于 2016-11-28 21:38 | 显示全部楼层
BG1GIR;等待中,
 楼主| 发表于 2016-12-1 06:09 | 显示全部楼层
继续期待1GIR及高手进来指导,
发表于 2022-11-9 17:52 | 显示全部楼层
我的DR-410多出不少东西,跟这个区别挺大。另外410的陶瓷滤波器是啥型号?
GMT+8, 2025-6-23 06:22
