查看: 18936|回复: 7
用MAX232解决USB转串口芯片CH340T无法写频的问题
发表于 2015-5-9 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前夕对对讲机产生了兴趣, 后来找到这个论坛, 受益匪浅. 经过一段时间的折腾, 回坛子里发第一帖,还请各位前辈多多拍砖 :-)
搞了一台破旧的二手"九重洲"对讲机 ,型号是MAXAM TM-800, 泉盛生产的(其实这些对讲机的型号真是乱啊,到现在也理不顺的感觉).
写频口很特别, 是一个4段3.5mm的口, 和耳麦同用. 苦于网上搜不到太多资料,只好自己研究.经过研究发现接头不一样, 写频的话,接从根儿上数的1 2 3, 尖上的4是用不到的.123分别对应地线/rx/tx.
没有写频线,网上的一根线20多块的样子,都是串口的.手里正好有一个很简单的stc开发板, 上面有max232, 就做了一下,很容易实现了.读写频. 但苦于串口不好用(台式机太老了好死机),想用常用的笔记本USB口来写频. 正好开发板上有CH340T, 它可以用来在没有com口的电脑上利用USB扩展出一个com口.
但遗憾的是,测试了好几次都不行. 网上也有人说对讲机只认串口,不认USB转换来的串口. 可我就不太信这个说法.有一天我灵光一现,觉得会不会是电平的电压不够标准造成的呢? 于是想到了一个办法,就是将CH340T的输出端连在max232上,利用max232的两组信号转换单元对电平电压进行标准化, 连线图如下:
思路上相当于:
实物图如下:
结果皆大欢喜,大功告成.终于可以方便地利用USB给对讲机写频了.
要感谢这个帖子, 启发很大:  http://bbs.cqcqcq.com/thread-16488-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:56 | 显示全部楼层
以及这个帖子,启发也很大 http://www.myexception.cn/scm/1392376.html
发表于 2015-5-10 12:16 | 显示全部楼层
我使用 COM口  max232 没有这么费劲吧
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:34 | 显示全部楼层
笔记本没com口,不方便才这么曲线救国的
发表于 2015-5-12 22:27 | 显示全部楼层
楼主问一下:我的好易通368用6合1的线读出来的频率为什么是错的?明明是u低,读出来却是u高?
 楼主| 发表于 2015-5-21 07:46 | 显示全部楼层
yxf10000 发表于 2015-5-12 22:27
楼主问一下:我的好易通368用6合1的线读出来的频率为什么是错的?明明是u低,读出来却是u高? ...
会不会本来机子就不是那个段的?
发表于 2015-5-21 15:27 | 显示全部楼层
高手
发表于 2015-5-27 20:36 | 显示全部楼层
都是有才的人
GMT+8, 2025-6-18 21:59
