查看: 34866|回复: 13
新手对讲机读频求助(已解决,附史上最简陋写频线)!!
发表于 2015-3-10 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已解决,我换了台式机(自带串口)可以正常读写,之前我是用笔记本电脑+USB转RS232做的,写SFE S510没问题,估计是泉盛软件不兼容。
看俺这写频线,够山寨吧!
手上有SCON.V对讲机,后面写的是福建泉盛,型号是TM-810,单孔耳机,上网查了下好像是叫九重洲。
这个对讲机是自己车队用的,所以想把频率读出来,方便写到另一个SFE那个对讲机,本着自己能动手绝不花钱的优良传统,决定自己鼓捣。 20150310_152911.jpg
网上查到单孔3.5mm4段的定义,,根部GND,2、3节为TX和RX(反过来接也试过了),用以前写中9盒子的小板(用这个小板写过SFE-s510的对讲机),最后用的是泉盛TM-810的软件搞定。
 楼主| 发表于 2015-3-11 10:43 | 显示全部楼层
,,我把对讲机拆了,把电路板发上来,请大神给分析下!
发表于 2015-3-11 14:16 | 显示全部楼层
你看看软件机型,是不是型号没选
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:30 | 显示全部楼层
奥威尔刚 发表于 2015-3-11 14:16
你看看软件机型,是不是型号没选
谢谢你,我中午已经搞定了,软件是泉盛TM-810的,原因是我笔记本电脑的问题,换台式机OK,我笔记本用的USB转RS232,估计是不兼容。
发表于 2015-3-12 12:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-29 12:42 | 显示全部楼层
从根部数二三节还是从头上数二三节?
发表于 2015-4-29 12:43 | 显示全部楼层
哦对了,请问,写频的时候需不需要电池呀?开关打开还是关闭状态?
发表于 2015-4-30 16:45 | 显示全部楼层
山寨中的山寨!!
发表于 2015-6-19 19:30 | 显示全部楼层
怎么看着像是高考作*用的?
有点山寨的意思
发表于 2015-7-7 10:21 | 显示全部楼层
DIY高手
BH9BTM
GMT+8, 2025-5-14 13:38
