返回列表 发新帖
楼主: BG8CYQ
国产手台两堆,还有建伍车台手台FT1807M
发表于 2014-9-27 09:54 | 显示全部楼层
新到一批学校实验室换代安泰信示波器和信号发生器,有需求的坛友请私密我。
61
 楼主| 发表于 2014-9-27 13:28 | 显示全部楼层
谢谢捷灵通TS3218已经转让了
 楼主| 发表于 2014-9-27 13:36 | 显示全部楼层
产品编号 :TG-B53
产品名称 :TG-B53
相关说明 :
1.双守候(单呼.群呼.组呼)
2.音量调节
3.语音提示
4.声控发射
5.信道和频率显示
6.功率选择
7.优先扫描
8.有线复制
9.数字/模拟亚音频
10.繁忙禁发
11.发射限时
12.电脑输频
13.低电报警
TG-B53
一般性指标
频率范围:
136MHZ  ~  174MHz
400MHZ  ~  430MHz
440MHZ  ~  470MHz
信道数:        100
工作电压:        7.2V DC  锂电池
步进频率:        5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100KHz
频率稳定度:        ± 5PPM
天线阻抗:        50Ω
尺寸:
(110mm×56mm×37mm)(高×宽×厚)
发射机
输出功率:
5W
电流:        ≤1.4A(5W)
调制灵敏度:        12mV
调制失真:        ≤5%
调制限制
宽带<5KHz,窄带<2.5KHz
亚音频/数字亚音频频偏:
0.75KHz±50Hz
杂散辐射:        <7μW
调制方式:        16KΦF3E/11KΦF3E
调制特性:        6dB/每倍频率递增
接收机
参考灵敏度:        -122dBm (12dB SINAD)
音频功率:        >0.5W
音频失真:        <10%
调制接收带宽:        5K
杂波抑制:        ≥65dB
邻道选择性(宽带,窄带):        ≥65dB,≥60dB
互调(宽带,窄带):        ≥60dB,≥55dB
频率分类
民用400-470频率民用136-174频率警用350-370频率
发表于 2014-9-30 21:35 | 显示全部楼层
23288386.要几个好使便宜的,给孩子玩
 楼主| 发表于 2014-10-1 10:41 | 显示全部楼层
你好TS-3218已经全部卖完了,谢谢,其它机器还有
发表于 2014-10-5 17:00 | 显示全部楼层
th28q出了吗?功能是否正常?有无电池和充电器?什么价出
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:06 | 显示全部楼层
已经转让了
发表于 2014-10-7 08:50 | 显示全部楼层
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理电池16块,打包价19个==330元,送图片里的欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,有写频率软
泉盛TG-45AT。有3个其中一个鸿达美洲豹。共3个。接收发射正常,有旧电池天线,3个=160包邮
我要了
GMT+8, 2025-7-4 18:06
