查看: 13512|回复: 17
国产手台两堆,还有建伍车台手台FT1807M
发表于 2014-9-19 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元处理不退换
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ(是固定频率手台)。接收发射正常40元包邮不退换
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理电池16块,打包价19个==330元,送图片里的欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,有写频率软
泉盛TG-45AT。有3个其中一个鸿达美洲豹。共3个。接收发射正常,有旧电池天线,3个=160包邮
欧讯KG-689,频率400--470MHZ,单段双显。接收发射正常。有电池有天线,有收音机功能  =170包邮
欧讯KG-833频率400--470MHZ电脑写频率.使用正常有天线无电池,=55包邮
稳特固LP301。频率400-470MHz。单段双显示。有天线电池,330元包邮
泉盛TG-K4AT频率400--470MHZ。有旧天线,旧电池建伍TH42AT 使用正常,有电池盒,天线。后盖有喷漆,160包邮
建伍th-28Q,外壳有破裂,接收正常,发射功率低,配件价处理60元
八重洲充电器一个,包好。70元包邮
八重洲FT-1807M,原装机器,配件只有手咪。600包邮
稳特固手台充电器有2个。处理价2个=100
17个小手台,频率是420---470MHZ 。天线有的破了,17个机器,15个使用正常。有电池,打包处理330元,
2个泉盛小机器,频率410--420.使用正常,有电池天线,2个=55包邮
日本鬼子的V段手台一对,开机,有电池盒,原装天线,2个==120元
建伍原装的,TM-441A,成色可以,机器接收正常,收回来就没有手咪。模块是57788M,发射没有测试,350元处理
发表于 2014-9-20 10:30 | 显示全部楼层
手台大集合,呵呵
 楼主| 发表于 2014-9-20 12:13 | 显示全部楼层
谢谢继续转让
 楼主| 发表于 2014-9-20 17:03 | 显示全部楼层
建伍TM-441A已经测试了接收发射正常。
发表于 2014-9-21 19:56 | 显示全部楼层
真不错
兴趣爱好-最好的老师!
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:03 | 显示全部楼层
谢谢, 手台车台还有
发表于 2014-9-22 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:56 | 显示全部楼层
日本的那个V段的机器,,内部板子非常新,。机器有故障,当配件处理2个=70包邮只有机头和天线
发表于 2014-9-26 23:04 | 显示全部楼层
八重洲FT-1807M,原装机器,配件只有手咪。400包邮收了
 楼主| 发表于 2014-9-27 07:53 | 显示全部楼层
这个价,不可能卖,继续转让
GMT+8, 2025-7-4 18:01
