查看: 10107|回复: 10
最新款带APT-X无损压缩技术的真立体声蓝牙耳机
发表于 2014-5-31 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全网最新款真立体声蓝牙耳机
  采用全球最顶级蓝牙芯片。源自英国的CSR公司生产的最新4.0版本的CSR8645蓝牙芯片。这款芯片是CSR家族里面带有APT-X无损压缩技术的蓝牙4.0芯片,除了具有4.0芯片的低功耗、传输速率快之外,它还是一片真正的立体声蓝牙芯片。结合APT-X技术,音质达到CD级。
  GM009开发了许多具有人性化的设计
1.手机待机状态下,单击耳机多功能键即可播放音乐,再单击暂停。单击音量上键播放上一曲,长按音量加。单击音量下键播放下一曲,长按音量减。
2.语音提示功能,具有丰富的中文语音提示:“开机”、“准备配对”、“已连接”、“已远离”(此功能为手机防盗报警功能,当手机离开一定距离即语音提示),“电池电量低”、“已断开”,及来电报号。
3.语音控制,可语音拨号,发送短信,播放多媒体,查找酒店,找附近的加油站,微信、QQ........等,IOS系统全面支持,部分Android系统支持。
4.IPHONE电量显示,可在手机上显示蓝牙耳机的电量。
5.一拖二功能,可同时连接两台手机。
6.超长待机,内置90mA大容量聚合物加保护板锂电池,可提供连续6小时通话,7小时多媒体播放。因加装了保护板,具有防过充、防过放、防爆炸的特点。
7.全面兼容,可全面兼容市场上所有的手机及平板电脑,并向下全面兼容3.0及以下蓝牙设备。
8.APT-X无损压缩+独立双声道,音质可达CD级。
本产品淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=38766893601
模特展示
模特展示
模特展示
模特展示
宝贝实拍
宝贝实拍
宝贝实拍
宝贝实拍
宝贝实拍
宝贝实拍
产品测试
产品测试
CSR8645电路图
CSR8645电路图
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:34 | 显示全部楼层
          CSR的aptX音频压缩技术克服了标准蓝牙技术中的一些带宽障碍,通过无线蓝牙连接提供CD级立体声音频。CSR的蓝牙技术帮助世界上很多最为流行的消费电子通信和娱乐产品成为现实。aptX技术彰显了蓝牙连接中优越的立体声音频质量,并且其完整的音频频率带宽与高保真性能相符。此外,aptX的音频编码低延迟技术实现了延迟最小化,并解决了“唇形同步”问题为在多媒体设备上使用提供了理想的条件,同时为SBC蓝牙提供了向后兼容性
那什么是Apt-X技术呢?Apt-X是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法。原始算法由Stephen Smyth 博士于上世纪80年代提出。由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为apt-X。最初用于专业音频与广播领域。近几年,在 Bluetooth无线音频传输领域apt-x由于其低延时,容错性好,高音质等优点大有取代SBC(Sub-band Coding)之势。目前apt-x家族中实用的有有aptX Bluetooth, aptX Enhanced, aptX Live(2007年推出),aptX Lossless(2009年推出)。
CSR apt-X技术具有以下特点:
所需频宽:10Hz to 22.5 kHz,56kbit/s to 576 kbit/s (16 bit 7.5 kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)
特性:主要用于专业音频领域,提供高品质的音频。其特点是:
  ①压缩率:4:1(aptX Live 为8:1,SBC为3:1到6:1之间);
  ②Word Depth:支持16bit,24bit音频(aptX Enhanced还支持20bit音频);
  ③编解码延时:采样频率48kHZ时<2ms;(SBC为2.5ms+缓冲时间)
  ④ 动态范围dynamic range(响度) :16bit时>92dB, 24bit时>120dB (aptX Enhanced 20bit时>112dB,SBC 16bit时为70dB至75dB);
  ⑤ data rates:352kbps (SBC为320kbps);
  ⑥ 频率响应范围:20Hz-22kHz(aptX Enhanced为10Hz-24kHz,SBC为20Hz-17kHz);
  ⑦高达48kHz的采样频率(8,16,24,32,44.1,48kHz);
  ⑧容错性好(BER<1:10,000时完美再生);
  ⑨完整的AUTOSYNC™编解码同步方案,再同步时间<3ms;
  ⑩硬件低复杂度,由单芯片实现;
  ⑪单声道或立体声编解码;
⑫低功率消耗;
在CSR的蓝牙4.0芯片中,CSR8645支持CSR的音频编解码方式APT-X。APT-X优点,高品质的音频,硬件复杂度低,设备要求低只需单设备即可实现22.5kHz的双通道立体声。现在支持蓝牙4.0的手机和平板,iphone 4s , iphone 5,the new ipad , htc one V ,GALAXY Tab 7.0 Plus , galaxy s3 , galaxy note 10。
发表于 2014-6-1 03:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:09 | 显示全部楼层
自己顶顶
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:01 | 显示全部楼层
感谢几位HAM在本店拍了此款蓝牙耳机,以后凡在本店够买蓝牙耳机,只要注明是在中国无线电论坛看到的,都将返5元现金。再次谢谢大家!
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:01 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2014-6-18 18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:55 | 显示全部楼层
继续
GMT+8, 2025-7-6 03:50
