查看: 9272|回复: 1
VERTEX STANDARD/威泰克斯 VX-581UCAT 对讲机
发表于 2014-5-26 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位前辈知道VERTEX STANDARD/威泰克斯 VX-581UCAT 对讲机写频线和软件吗 知道的麻烦给传一下 非常感谢  wtw4838@126.com 在这先谢谢 有两个这样的机器 没有写频软件和写频线
免許
[url=]必要[/url] (使用者の資格は不要)
交互通話?同時通話
[url=]交互通話[/url]
中継器対応
アナログ?デジタル
[url=]アナログ[/url]
通話距離
市街地 ~3km
※お使いの環境によって大きく変わります。
防水
JIS保護等級7
チャンネル
35CH/9CH
周波数範囲
UFT:335.4~470.0MHZ VFT:142.000~162.0375MHZ
出力
1Wまたは5W
グループ通話
エマージェンシーキー
バッテリー運用時間
ニッケル水素バッテリーEBP-25N 約25時間
単三アルカリ電池 約65時間
ブラック
無線機の基本を重視
無線機に求められる基本性能を徹底追求。明快に伝達ができる音質の良さや、パワーあふれる再生音、省電設計、高感度設計など、実力の違いは使うほどに実感できます。
また、大容量リチウムイオンバッテリーで、最長クラスのバッテリーライフを実現(VX-581;約22時間/VX-582;約21時間)。頻繁な連絡、長時間業務にも余裕を持って対応できます。
業務用無線機最高クラスの防水性能
水深1mに30分間没していても、内部に水が浸透しないIP57 (*)相当の防水構造。しかも、本体を単独で防水ガードしているため、アンテナやバッテリーを外した状態でも防水性能を損ないません※。同等の防浸形を持つ他の無線機と比べても、より防水性に優れています。
※バッテリー端子が濡れたままでバッテリーを装着しないでください。ショートしてバッテリーまたは本体が破損する場合があります。水に濡れた場合は、本体およびバッテリーの水分をよくふき取ってからお使いください。
*IEC(国際電気標準会議)に基づく、防塵及び防水に関する保護構造を表すコード。IPに続く最初の数字は防塵の等級(5=動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らないもの)を表し、次の数字は防水の等級(7=定められた条件で水中に没しても動作に影響をおよぼさない)を表す。定められた条件とは、圧力を加えない真水?静水に水深1mの位置で30分間没することを示す。
パワーあふれるダイナミックな再生音
一般に、防水性能の高い無線機は、音がこもりがちであると言われてきました。小型の無線機ながら高音質で大音量のスピーカーを採用。騒音下でもクリアな受信音声を再現します。
コンパクト、かつ衝撃に強い堅牢構造
軽量アルミ合金シャーシと高集積技術により軽量?コンパクト化を実現。当社従来機に比べ、格段に小さくなりました。しかも手持ちバランスのいい形状で、携帯運用が快適です。
誰でも簡単に使える、優れた操作性
独立した選局ツマミとボリュームダイアルは、アンテナが左に設置されているため右手で簡単に操作ができます。VX-582では個別選択呼出し機能設定時、チャンネル選局ツマミを使ってメモリーした個別番号を呼び出すことも可能です。
緊急を報知するエマージェンシーボタンを装備
ワンタッチで最大音量の警告音を発するエマージェンシーボタン。いち早く非常事態を知らせることができます。(VX-582シリーズでは、他の端末にIDの送出が可能。要?販売店での初期設定)
防水乾電池ケースを用意
オプションのリチウムイオン充電池のほか、乾電池ケースを利用して単3アルカリ乾電池6本での運用も可能です。乾電池ケースも、もちろん防水構造です。
【VX-582】個別選択呼出し機能(セレコール)搭載
必要とする個人?部署を選択し、その人(グループ)だけに伝達をすることができます。一斉連絡にプラスして、多彩な連絡網づくりに活用できます。
個別選択機能設定時、チャンネル選局ツマミを使ってメモリーした個別番号を呼び出すことも可能です。
■認証
機器の名称
認証番号
認証取得の年月日
VX-581UCAT001TYAA1144平成18年10月27日
VX-581VCAT001TYBA1036平成18年10月27日
VX-581UFT001FAA1075平成18年11月1日
VX-581 VFT001FBA1052平成18年11月1日
VX-582 UCAT001TYAA1198平成22年7月26日
VX-582 VCAT001TYBA1059平成20年1月28日
VX-582 UFT001FAA1162平成22年7月26日
VX-582 VFT001FDA1032平成20年2月12日
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:53 | 显示全部楼层
帮帮忙 那位大侠看到有的麻烦帮忙一下 谢谢
GMT+8, 2025-6-18 10:47
