楼主: cqjsxz
DIY自制的430八木天线
发表于 2013-5-22 19:40 | 显示全部楼层
好贴 谢谢楼主
不以物喜不以己悲
发表于 2013-6-3 18:12 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主详细的分享。
发表于 2013-7-25 02:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-9-18 10:22 | 显示全部楼层
图文并茂,数据详细,好贴
发表于 2013-10-27 20:02 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢。
发表于 2013-11-18 11:38 | 显示全部楼层
用材料:
1.支架:我用的是铝合金工字型窗帘轨道,约55cm长。也可用其他材料。一般五金装潢商店有售。(见图2)这种材料价格便宜,容易搞到,制作时钻孔打洞也方便。有的朋友用了其他的材料如铝合金或者不锈钢的扁型、方型管材,也成功的。
2.天线主体:我用3mm的铜焊条,约用2m左右。一般五金、铜材店有售。也有朋友用硬铝管,还有朋友用旧空调机上拆下来的紫铜管都可以。相比之下,铜焊条比较细,我之所以选用铜焊条,主要是因为固定的罗思浩培,加工方便。那么,天线主体“元”的粗细是否会影响“带宽”?据有资料介绍,天线主体“元”的直径与天线的“带宽”关系不大(天线的“带宽”决定于引向元的长度)
3.固定螺丝:有的朋友是在6mm的螺丝上打3mm的孔,用于固定穿过的铜焊条,这加工打孔不太方便,要有钻床,还要有一定的打孔技术基础。我研究后,觉得可借用老式自行车前刹吊杆中的一种固定螺丝,俗称"老猢狲头",在修理自行车的摊位上或小商品市场自行车零件摊位上有售,才1毛5分一只(.见图3),很实用,解决了打孔的难题。如果是用其他材料做支架或天线元的,就要另外考虑加工或者借用固定的螺丝了。有的朋友自制了“U型攀”来替代固定螺丝,也有的朋友就用铁丝或者同斯来固定,但是,我认为我的选择还是比较好的,符合“制作方便、价廉物美”的要求。
以上这些材料加起来总成本不到20元,很便宜。也可以尽量利用代用各种材料。
    加工过程也比较简单容易,只要一把剪刀、圆形和半圆形的什锦锉各一支就可以了。先根据上面的各个天线“元”尺寸,在支架上划定固定螺丝的位置,然后就用剪刀头慢慢地钻孔,再用什锦锉加工扩孔,把孔锉到正好放下固定螺丝为止。另外在支架两边口上各锉一个半圆口子,用于配合固定螺丝安置各个天线“元”。
    注意:加工发射元环型体(D)有一个难点,这种铜焊条比较硬和脆,在弯圆环时要当心断裂!建议用三个钉在木板上做一个“靠山”,在煤气灶上把那一段铜焊条烧红后再放到“靠山”上小心弯制。
    按照理论要求激励元的馈电方法有穿入、U型环和板线平衡器等三种。(具体的制作可以从八木天线有关的书刊和网站上找到)。那副成品天线的馈电处有一个金属盒,我们无法打开去研究是什么馈电方式。由于几位朋友在仿制时都省去了,于是。我也没有制作。(见图4)
    我用75—5的旧电视馈线直接馈电引入,歪打正者,测得435Mhz的驻波比为1.3左右,于是就省略了那些馈电方法。当然,如果天线是要加设在室外的,最好在馈电处用一个小的金属盒或者塑料和保护一下,防止接头被水气锈蚀。由于目前U段电台的直立天线比较多,所以,这种八木天线垂直安装效果比较好。(见图5)。我记得以前有一种转向式的电视接收天线,如果现在废弃不用了,而其转向装置和电机又不坏,那么就可以把自制的八木430天线替换电视接收天线,成为一副转向天线了。至于如何在室内或者是室外安装,这就留给读者自己在实践中去发挥创造吧。
    自制的八木天线实际使用下来效果我是满意的,用C450手台(高功率)可以轻松地打开距我40千米以外的无锡、昆山的中继台,接收中继台过来的信号达55—57。在有传播时,我用C450手台在苏州三楼阳台上还打开了80千米之外上海的中继台,(接收上海中继台的信号51—53),与上海的HAM成功地做了QSO!
发表于 2013-11-18 11:39 | 显示全部楼层
75—5的旧电视馈线直接馈电引入?求图片?
发表于 2014-9-5 22:39 | 显示全部楼层
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
发表于 2015-3-25 20:31 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2015-8-14 18:45 | 显示全部楼层
学习了。
呼号:BG2VVC   QQ:29544567                                在骷髅旗的指引下,为了生存而辛劳。我们是海盗,没有明天的海盗,永远没有终点...
向全国各地无线电爱好者,摩托车车友,自行车车友,户外驴友,摄影爱好者,及各类玩极限运动的朋友们致敬...
GMT+8, 2025-7-1 20:54
