查看: 24042|回复: 10
泉胜TG-45AT使用说明书
发表于 2013-1-14 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
泉胜TG-45AT使用说明书
一、 主要特点
1)  99 个记忆频道,采用锁相环频率合成,微电脑控制,菜单简捷,操作方便。
2)  lcd显示屏背光便于在暗处进行操作。
3)  功能齐备,物超所值;时尚外形,小巧轻便;坚固耐用,性能稳定;高容量原装电池,使用时间长;本色音质,轻松通话。
4)  省电功能,延长电池的使用时间。
5)  耳机/话筒/车充插孔,方便接听与通话并进行充电。
二、  随带的电池组的平均使用时间为8 个小时。平均使用时间是以5%发射时间、5%接收时间和90%备用时间进行计算的。
注意:
请勿短路电池端子或将电池丢弃于火中;切勿擅自拆卸电池组的外壳。
三、 安装天线
拿住天线底座,按顺时针方向将天线旋入对讲机顶部的连接器中,直至旋紧为止。
不要将天线用作把柄、钥匙串或扬声器/麦克风挂。这样使用会损坏天线并降低对讲机的性能。
四、 安装皮带夹
请勿在安装皮带夹时使用设计用来防止螺丝松动的胶,否则会损坏对讲机的外壳。这种胶中所含的丙烯酸会弄伤对讲机的背面板。
五、 对Ni-MH 电池组充电
电池组在出厂时未充电,请在使用前先进行充电。
在购买后或长期存放(两个月以上)后第一次对电池组充电不能使电池组达到它的通常使用容量。应反复充/放电两、三次后,使 用容量才能达到正常的使用容量。
1、 如果电池组已经完全充电,请勿再行充电。否则,电池组的寿命会缩短或受损。
2、 在对电池组已经完全充电,请将它从电池充电器上拿下。对电池组充电5 天以上会因过充量电而缩短电池组的寿命。
3、 在充电前,请将装有ni-mh 电池组的对讲机电源关闭。
4、 在对讲机内的电池组正在充电时使用对讲机会妨碍电池组的正常充电。
5、 即使在完全正确的充电后使用时间也不增加时,电池的寿命已到。请更换新电池组。
将交流电源的电缆插入220v 电源。将ni-mh 电池组或装有ni-mh 电池组的对讲机插在充电器上。确认电池组与充电端子接触正常。充 电灯亮起,充电开始。在对随带的电池组充电8 个小时后,请将它或装着它的对讲机从充电器上拿下。充电器在完全充电后不会自动关 断。
六、 基本操作
按顺时针方向转动power 开关/volume 控制器打开对讲机的电源。
语音提示“开机”。
按逆时针方向转动power 开关/volume 控制器关闭对讲机的电源。
在按住monitor 键的同时转动power 开关/volume 控制器调节音量。
要进行呼叫时,在按住ptt 开关的同时用平常的声调对着麦克风讲话。
请保持麦克风於嘴唇离麦克风到4cm 处。
放开ptt 发射键进行接收。
七、 语音切换
按功能键(f),再按数字键(5),关闭语音提示。
按功能键(f),再按数字键(5),开启语音提示。
八、选择步进频率/步进
选择步进频率:
按功能键f;
再按数字键4,进入步进频率12.5k;
再按数字键4,进入步进频率10k;
再按数字键4,进入步进频率5k;
再按数字键4,进入步进频率25k;
步进:按进位键(a),以所设置的步进频率递增。按退位键(b),以所设置的步进频率递减。按功能键(f),按进位键(a)递增,按功 能键(f),按退位键(b)递减,
九、选择频率/信道存储
A)选择频率:
使用数字键盘,按顺序输入所需频率。
例如:需输入465.025mhz,必须按数字键4,6,5,0,2,5。注意输入时间间隔不超过10秒。 需输入450.5125mhz,先把步进频率选到12.5k,然后按数字键4,5,0,5,1,2;
B)信道存储:
将本机处于全频工作状态。
例:需输入1信道(异频)465.250mhz(接收频率) 455.250mhz(发射频率) 2 信道(同频)460.025mhz(接收频 率)460.025mhz(发射频率)。
步骤:
先存1信道:输入频率465.250mhz;
按存储键(#),信道数闪动;
按进位键(a)或退位键(b),把信道数调到01;
按接收存储键(c),信道数不显示,接收频率已存入1 信道;
输入频率455.250mhz;
按#键,信道数01 闪动;
按发射存储键(d),信道数不显示,发射频率已存入1 信道;
再输2 信道:输入频率460.025mhz;
按存储键(#),信道数闪动;
按进位键(a),把信道数调到02;
按接收存储键(c),信道数不显示,接收频率存入2 信道;
由于收发同频,存入接收频率,发射频率也同时存入2 信道。本机有99 个信道可供存频,用户重复上述操作,置入你所用频率到信道。
本机频率使用范围,超出频率范围会影响到通信效果。
十、频差设置
收发不同频率的信道存储,用频差设置,能一次把收发频率存入信道。
例:1信道(异频)465.250mhz(接收频率)455.250mhz(发射频率), 3 信道(异频)454.775mhz(接收频率) 464.075mhz(发射频率)。
解答:存1信道:输入频率465.250mhz; 按功能键(f),再按数字键(6)显示“—”减频; 按功能键(f),再按数字键(7)显示初始频差,此时第一位数字闪动; 由于(接收频率)465.250mhz-10mhz=455.250mhz(发射频率), 按数字键1、0、0、0,数字不闪动,频差10mhz设置好; 按退出键(exit); 按存储键(#),信道数闪动,再按进位键(a)或退位键(b),把信道数调到01; 按接收存储键(c),信道不显示; 信道频率存储完毕。
开始存3 信道:
输入频率454.775mhz,按功能键(f),再按数字键(6)显示“+”加频,;按功能键(f),再按数字键(7)第一位数字闪动; 由于(接收频率)454.775mhz+9.3mhz=464.075mhz(发射频率),按数字键0、9、3、0,数字不闪动,频差9.3mhz 设置好,按退出键(exit); 按存储键(#),信道数闪动; 按进位键(a),把信道数调到03; 按接收存储键(c),信道不显示;
十一、显示存储信道/存储频率
按功能键(f),再按数字键(1)显示信道;
按进位键(a)或退位键(b)频道数加/减;
按功能键(f),再按数字键(1)显示信道和频率;
按进位键(a)或退位键(b),可以寻找到你所存储的1信道频率465.250mhz;
按功能键(f),再按数字键(1),进入全频工作状态,可以重新存储频率;
十二、扫描/按键锁
A)扫描:
频率扫描
本机处于全频状态,按功能键(f),再按(d)键,下扫描。按功能键(f),再按(c)键,上扫描。
信道扫描
本机处于信道存储状态,按功能键(f),再按(d)键信道下扫描。按功能键(f),再按(c)键,信道上扫描。按任意键,扫描立即停
止。当收到同频率信号,停止扫描,并停在这个频率信号上。若用户不响应,8 秒钟后继续扫描
B)按键锁:按功能键(f),再按*上锁;
按功能键(f),再按*开锁;
十三、高功率和低功率设置
按功能键(f),再按数字键(0)显示h,为高功率(4w);
按功能键(f),再按数字键(0)显示l,为低功率(1w);
十四、亚音频设置
按功能键(f),再按数字键(2)显示qt,已设置亚音频;
按功能键(f),再按数字键(3)显示亚音频频率;
按进位键(a)或退位键(b),选定你所需亚音频频率。亚音频频率是标准的,不可任意设置。一个信道中的收发频率,可以设不同的亚音 频频率,也可以只设置接收或发射亚音频。当接收频率设置亚音频(显示qt)时,要收到与接收频率、亚音频频率相同才能通话。
例:2 信道(同频)460.025mhz 亚音71.9hz 接收频率460.025mhz 亚音71.9hz 发射频率本机处于全频状态;  按功能键(f),按数字键(2)显示qt; 按功能键(f),按数字键(3)显示亚音频频率; 按进位键(a),选到71.9hz; 按退出键(exit); 按存储键(#),再按进位键(a),把信道数调到02,如图(50)所示; 按接收存储键(c),信道不显示; 如果发射亚音频不同或不用,要将不同的发射频率存到发射存储里。
十八、清除/低压报警
A) 清除:按住退出键(ex肝),同时打开电源; 松开按键,记忆清除,;
低压报警:显示电池符号,表示电压低;
低于5.5v 先有提示音,最后自动关机。
24
发表于 2013-1-14 08:40 | 显示全部楼层
支持国产机。
发表于 2013-1-14 08:44 | 显示全部楼层
帮顶
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
发表于 2015-9-10 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
我想看看
发表于 2016-7-19 16:34 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2016-8-9 11:48 | 显示全部楼层
很好
发表于 2017-6-23 11:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-3-11 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
谁知道泉盛TG4000功率8w的对讲机6信道的频率是多少啊
发表于 2020-2-2 22:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 08:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 07:03
