查看: 8677|回复: 5
TM-421A改频方法
发表于 2013-1-14 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开电源,试着调整一下频率, 先看在430-440能不能显示(一
般都能)。如能,则说明机器已经开频,可以调整到中段使用;如不
能,则需要先找到网上的开频资料,开频后再进行调整。
    之后,把机器上盖打开(共八条螺丝,上面四条,两侧四条),
看到机器左下方有一屏蔽盒,上面有两个洞, 左面的是发射VCO,右
面的是接收VCO,我一般先调接收。
    将万用表放在直流10V档,将电台频率置于440.000(业余频率的
上限)。一边测量TP1电压(屏蔽盒的2点钟方向),一边用无感起子
轻调接收VCO的可变电容,直到TP1点电压降到6.5V左右,说明接收已
经不失锁了。若不能调整到7V以内,说明原来的电容值偏大,需要打
开屏蔽盒,在可变电容旁边并串电容以改变容值。
    然后看主板的右边,这里有3个可变电容和4个可变线圈,这是调
整灵敏度的。找到一个弱信号(一般用泄漏法作源信号),然后对这
些可变元件由上至下进行反复调整, 在业余条件下,只能依靠S表和
话音的清晰度来判断是否已经调整到位。主板最下方的电位器是调整
S表的,不要轻易改变。
    然后调整屏蔽盒中发射VCO的可变电容,按压住PTT,然后用无感
起子轻调,当发射电流增加, 发射S表亦指示后,说明机器发射已不
失锁。看到机器主板的左上方有四个电位器呈正方形排列,其中左上
为大功率调整、左下为小功率、右上也是调功率的,但具体作用不详
、右下为发射S表调整。剩下附近的两个是调整话筒调制度的。
    业余条件下没有任何仪器,因此调整到这里恐怕就只能告一段落
了。值得注意的是: 由于发射VCO内容值的不同,可能调整后由于合
成信号的幅度不够,而造成最终发射功率低。一般421调整到437.000
后都可以在15W以上, 但是不排除个别机器仍需要打开屏蔽盒调整的
可能。
24
发表于 2013-1-14 08:39 | 显示全部楼层
学习,交流,共同提高技术。
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:04 | 显示全部楼层
浮生晓月 发表于 2013-1-14 08:39
学习,交流,共同提高技术。
发表于 2013-1-16 22:31 | 显示全部楼层
小铯 发表于 2013-1-14 09:04
发表于 2013-1-19 09:41 | 显示全部楼层
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
发表于 2013-1-19 11:22 | 显示全部楼层
  改了5台了
GMT+8, 2025-6-18 21:16
