查看: 11991|回复: 10
手台转让,品种多还有日本美丽牌驻波表
发表于 2014-5-18 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉原装TK3207-2.U低机器。有天线电池。,3套200包邮
摩托罗拉原装3207-1.U高机器。有天线,电池。充电座,一套108包邮。
隆威对讲机频率400---470.---。接收发射正常50元
键步机器带收音机2个,400---470接收发射正常。100元包邮
摩托罗拉SMP,,U高机器,有电池,有天线。50元
摩托罗拉SMP308U1,,U低机器,无电池,有天线。3个90包邮
建武TK2118接收发射正常,原装机器有天线。50元
国产的GYQ 机器只有天线和机器没有电池,没有后盖频率400---470MHZ,2个机器接收发射正常,40元包邮(有写频率软件
4个国产机器频率,420-470MHZ---,有天线,1个鼓包了的电池和3个好电池。收发正常4个==100包邮
稳特固LP-4502 U5,,机器接收发射使用正常,。有好天线1.破皮天线2,3个电池。3个机器630包邮
宝捷6600只有机头。没有其它配件,功能和灵通6100差不多。60元包邮
SYD机器一个有电池,天线.频率400--470===.50元
宝佳对讲机2W,接收发射正常,60元
一个建伍TK2217v段的接收发射正常,接收液晶屏坏了,配件价处理100元包邮
威尔威V8。机器天线。接收发射正常。没有电池60元包邮
2个建伍手咪。测试了线没有问题,50元2个包邮
日本美丽拍驻波表,型号是W570。断了一个开关。今天才收的,没有学会怎么使用。测试频率1.6---1300MHZ。成色见图片600元包邮
建伍TH-28A。机器接收发射使用正常。有防水帽。208的V段天线。电池盒,机器120包邮
3个泉盛大金刚,使用正常。有天线。电池。2个充电器。成色见图片。3个机器260包邮
16
发表于 2014-5-18 20:30 | 显示全部楼层
驻波表不错。
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:21 | 显示全部楼层
还有一些图片没有传上来。TH46AT-2只有机头,接收发射正常,声音有一点小,可能是电容问题,60元
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:28 | 显示全部楼层
欢迎打包购买
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:48 | 显示全部楼层
46AT已经转让了。其它机器继续转让。可以小刀
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:43 | 显示全部楼层
继续转让喔
 楼主| 发表于 2014-5-24 07:43 | 显示全部楼层
其他机器继续转让
发表于 2014-5-24 10:39 | 显示全部楼层
V6操作和6100完全一样吗?电池通用??
V8操作和6100完全一样吗?电池通用??
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:04 | 显示全部楼层
V8操作和6100完全一样电池通用。里面的29个菜单。
GMT+8, 2025-7-6 07:41
