楼主: cqjsxz
B类业余无线电台操作技术能力验证题目
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:19 | 显示全部楼层
601、决定接收机抗拒与工作频率相距两倍于中频的频率上强信号干扰的主要选择性指标是:
[A]镜像抑制比
[B]前端带宽
[C]带内波动和信道带宽
[D]信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数
602、学习现代无线电技术或从事业余无线电制作时,经常遇到一种与超外差式收信机具有不同原理的“DC式收信机”。其中缩写DC是指:
[A]直接变换(Direct-Covertion),即接收到的射频信号在解调处理之前不经过频率变换
[B]直流(Direct Current),指用直流电源供电的收信机
[C]介质电容(Dielectric Capacitor),指采用了特殊介质电容器的收信机
[D]数模变换(Digital-Analog Conversion),指包含有数模变换器的收信机
603、现代超外差式业余收发信机面板上常设有选择中频滤波器带宽的控制部件。这些中频滤波器负责抑制的干扰种类为:
[A]邻近频率干扰
[B]镜像频率干扰
[C]中频频率干扰
[D]突发脉冲干扰
604、超外差式业余收发信机中负责抑制镜像频率干扰的部件是:
[A]变频级之前的预选滤波器
[B]变频级之后的中频滤波器
[C]中频放大级中的限幅电路
[D]带有音调控制的音频滤波器
605、在接收通信电台的信号时,通常用射频增益和音频增益旋钮就可以获得适当的灵敏度和音量。为什么很多业余无线电接收机还要另设一个衰减(ATT)开关?
[A]特强带外干扰可使前级器件进入非线性区而产生互调干扰,需在接收机最前端加入衰减
[B]通常增益控制旋钮的控制范围不够宽,ATT开关用来加宽增益控制范围
[C]遇特强的带内干扰时,打开ATT开关可防止音量过大而损坏扬声器或耳机
[D]避免本台发射机的强信号损坏接收电路
606、在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比夲振频率低(或者高)一个中频频率。但比夲振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某VHF对讲机使用说明书的技术指标部分给出了第一中频(IF)为45.05MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接収145.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:
[A]235.10MHz或54.90MHz
[B]190.05MHz或99.95MHz
[C]45.05MHz或90.10MHz
[D]90.10MHz或.180.20MHz
607、在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比夲振频率低(或者高)一个中频频率。但比夲振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机使用说明书的技术指标部分给出了在NFM方式时第一中频(IF)为47.25MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接収145.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰::
[A]239.50MHz或50.50MHz
[B]192.25MHz或97.75MHz
[C]50.50MHz或101.00MHz
[D]151.50MHz或.202.00MHz
608、在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比夲振频率低(或者高)一个中频频率。但比夲振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机使用说明书的技术指标部分给出了接收NFM信号时第一中频(IF)为47.25MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接収435.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:
[A]340.50MHz或529.50MHz
[B]387.75MHz或482.25MHz
[C]47.25MHz或94.50MHz
[D]141.70MHz或.236.25MHz
609、在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比夲振频率低(或者高)一个中频频率。但比夲振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某UHF对讲机的使用说明书技术指标部分给出了第一中频(IF)为58.525MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接収435.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:
[A]317.95MHz或552.05MHz
[B]376.475MHz或493.525MHz
[C]58.525MHz或117.05MHz
[D]234.10.05MHz或.468.20MHz
610、在超外差式变频装置中,所谓“上变频”和“下变频”分别是指:
[A]中频频率高于输入频率为上变频方式,中频频率低于输入频率为下变频方式
[B]输入频率高于中频频率为上变频方式,输入频率低于中频频率为下变频方式
[C]本振频率高于输入频率为上变频方式,本振频率低于输入频率为下变频方式
[D]输入频率高于本振频率为上变频方式,输入频率低于本振频率为下变频方式
611、业余调频中继台发射机只要被上行信号正常启动,就会一直继续发射载波,上行信号消失不能使其停止。可能的原因是:
[A]中继台上下行隔离不良,中继台发射的载波窜入中继台接收机造成自锁
[B]肯定受到人为恶意干扰
[C]中继台接收机电源电压不稳
[D]中继台发射机电源电压不稳
612、业余调频中继台发射机被上行信号正常启动,但上行信号消失后经常会继续发射一段或长或短的时间并夹杂有一些不清楚的语音。可能的原因是:
[A]中继台下行信号与附近的其他通信发射机形成对中继台上行频率的互调干扰
[B]肯定受到人为恶意干扰
[C]中继台接收机电源电压不稳
[D]中继台发射机电源电压不稳
613、业余中继台上下行共用一副天线时,需要在接收机、发信机和天线之间插入一个:
[A]双工器(duplexer)
[B]收发信转换开关
[C]功率分配器(power divider)
[D]环形器(circulator)
614、业余中继台上下行共用一副天线时,需要在接收机、发信机和天线之间插入一个双工器,其基本构造和作用为:
[A]一组滤波器,阻止中继台发射信号反馈进入中继台接收机
[B]一组半导体开关,在中继台发射时关断中继台接收机
[C]一个匹配网络,使天线、中继发射机、中继接收机三者之间都满足阻抗匹配条件
[D]一个环形器,使信号只能沿中继发射机-天线-中继接收机的方向前进
615、无线电发射机的效率是指:
[A]输出到天线系统的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
[B]通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
[C]通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机输出到天线系统的信号功率之比
[D]输出到天线系统的有用信号功率与到达天线的包含杂散等无用信号的总功率之比
616、业余无线电发射机的效率总是明显低于1。所损耗的那部分能量:
[A]绝大部分转化为热量,极小部分转化为无用信号的电磁辐射
[B]绝大部分转化为杂散等无用信号的电磁辐射
[C]绝大部分因阻抗失配而返回电源,极小部分转化为无用信号的电磁辐射
[D]损耗的能量消失在电容、电感、开关器件等零部件中
617、从能量转换的观点,“匹配”是指:
[A]选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出功率的状态
[B]选择电路参数,使电源内阻能够达到最小功率损耗的状态
[C]选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出电压的状态
[D]选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出电流的状态
618、接收机的接收信号强度表每两档的信号强度相差6dB。接收某电台信号,发射功率为20dBW时读数为S9。该台减小发射功率后,接收机读数变为S4。此时该台的发射功率约为(以W为单位):
[A]0.098W(书本版为:0.1)
[B]10.24W
[C]0.156W
[D]1.73W
619、接收机的接收信号强度表每两档的信号强度相差6dB。接收某电台信号,发射功率为10dBW时读数为S8。该台减小发射功率后,接收机读数变为S5。此时该台的发射功率约为(以W为单位):
[A]0.156W
[B]0.098W
[C]10.24W
[D]1.73W
620、5W可以表示为:
[A]37dBm
[B]5dBW
[C]17dBm
[D]35dBμ
621、0.25W可以表示为:
[A]54dBμ
[B]6dBW
[C]36dBm
[D]25dBm
622、0.4kW可以表示为:
[A]86dBμ
[B]400dBm
[C]6000dBm
[D]34dBm
623、一部业余无线电台,工作电压直流13.8伏,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。发射时的工作电流约为:
[A]0.091×N(安)
[B]13.8×N(安)
[C]13.8/N×80%(安)
[D]0.058×N(安)
624、一部业余无线电台,工作电压交流220伏,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。发射时的工作电流约为:
[A]0.0057×N(安)
[B]220×N(安)
[C]200/N×80%(安)
[D]0.0036×N(安)
625、一部业余无线电台,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。通话时每发射10秒钟的电源消耗约为:
[A]0.0035×N(千瓦小时)
[B]0.0768 /N(千瓦小时)
[C]0.0022×N(千瓦小时)
[D]220 / N(千瓦小时)
626、一部业余无线电台,FM发射方式的射频输出载波功率为10瓦,电源效率约80%。连续发话10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]约为10瓦
[B]约为12.5瓦
[C]约为8瓦
[D]肯定高于10瓦
627、某业余电台以100瓦功率发射时,对方接收机的信号强度指示为S8。现双方天线不变,将发射功率降到25瓦,对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S7
[B]S6
[C]S5
[D]S4
628、某业余电台以80瓦功率发射时,对方接收机的信号强度指示为S8。现双方天线不变,将发射功率降为5瓦QRP,对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S6
[B]S7
[C]S4
[D]S2
629、业余电台在进行业余卫星通信时使用超过常规要求的发射功率,造成的结果以及对这种做法的态度是:
[A]过强的上行信号会使卫星转发器压低对其他信道的转发功率,严重影响别人通信;必须反对
[B]上行功率越大,转发的效果越好,通信范围越大;可提倡
[C]上行功率超过一定值对通信效果改善不大,但并无明显坏处;无所谓
[D]上行功率太大造成浪费和电磁污染;不提倡
630、一部业余无线电台,SSB发射方式的射频输出峰包功率为10瓦,电源效率约80%。连续发话10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]显著低于10瓦
[B]约为12.5瓦
[C]约为10瓦
[D]约为8瓦
631、一部业余无线电台,CW发射方式的射频输出载波功率为10瓦,电源效率约80%。连续发报10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]显著低于10瓦
[B]约为12.5瓦
[C]约为10瓦
[D]约为8瓦
632、一部业余无线电台,FM发射方式的射频输出载波功率为10瓦,电源效率约80%。连续发话10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A] 约为10瓦
[B] 约为12.5瓦
[C] 约为8瓦
[D] 肯定高于10瓦
633、一部业余无线电台,SSB发射方式的射频输出峰包功率为10瓦,电源效率约80%。在此方式下连续发送RTTY信号10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]约为10瓦
[B]显著低于10瓦
[C]约为12.5瓦
[D]约为8瓦
634、一部业余无线电台,SSB发射方式的射频输出峰包功率为10瓦,电源效率约80%。在此方式下连续发送PSK31信号10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]约为10瓦
[B]显著低于10瓦
[C]约为12.5瓦
[D]约为8瓦
635、一部业余无线电台,SSB发射方式的射频输出峰包功率为10瓦,电源效率约80%。在此方式下连续发送SSTV信号10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率:
[A]约为10瓦
[B]显著低于10瓦
[C]约为12.5瓦
[D]约为8瓦
636、信号源和负载达到阻抗“匹配”时,信号源内阻损耗的功率为:
[A]与负载得到的输出功率相等
[B]是负载得到的输出功率的一半
[C]与负载得到的输出功率相比可以忽略不计
[D]损耗功率为零
637、一个放大器具有20dB的信号增益,其意义是:
[A]放大器把相当于输入信号的100倍的能量从电源转移到了输出负载
[B]放大器产生了当于输入信号的100倍的能量,供给了输出负载
[C]放大器把相输入信号的能量放大了100倍
[D]放大器把相输入信号的能量放大了99倍
638、射频信号通过某电路时产生了20dB的损耗。这部分被损耗的能量:
[A]在电路中被转化为热能等其他形式,或者通过电磁辐射等转移到了其他地方
[B]在电路中消失了
[C]返回了信号源
[D]一部分在电路中消失了,一部分返回了信号源
639、某电路输出信号功率是输入信号功率的100倍,该电路的增益为:
[A]20dB
[B]10dB
[C]100dB
[D]1dB
640、某电路输出信号功率是输入信号功率的100万倍,该电路的增益为:
[A]60dB
[B]100dB
[C]99万dB
[D]100万dB
书本版641、某电路输出信号功率是输入信号功率的7倍,该电路的增益为:(此题没有电子版)
[A]5dB
[B]3.5dB
[C]7dB
[D]14dB
642、某电路输出信号功率是输入信号功率的2倍,该电路的增益约为:
[A]3dB
[B]1dB
[C]2dB
[D]0.5dB
643、某电路输出信号电压是输入信号电压的100倍,该电路的增益为:
[A]40dB
[B]10dB
[C]100dB
[D]20dB
644、某电路输出信号电压是输入信号电压的1万倍,该电路的增益为:(”x^m”表示“x的m次方”)
[A]80dB
[B]10,000 dB
[C]9,999 dB
[D]10^4dB
645、某电路输出信号电压是输入信号电压的7倍,该电路的增益约为:
[A]10dB
[B]7dB
[C]14dB
[D]15dB
646、某电路输出信号电压是输入信号电压的2倍,该电路的增益约为:
[A]6dB
[B]2dB
[C]4dB
[D]0.5dB
647、某电路输出信号功率是输入信号功率的1/100,该电路的增益为:
[A]-20dB
[B]-10dB
[C]-100dB
[D]100dB
648、某电路输出信号功率是输入信号功率的百万分之一,该电路的增益为:
[A]-60dB
[B]-100dB
[C]990000dB
[D]-1000000dB
649、某电路输出信号功率是输入信号功率的1/5,该电路的增益约为:
[A]-7dB
[B]3.5dB
[C]-5dB
[D]-14dB
650、某电路输出信号功率是输入信号功率的1/2,该电路的增益约为:
[A]-3dB
[B]-1dB
[C]-2dB
[D]0.5dB
651、某电路输出信号电压是输入信号电压的1/100,该电路的增益为:
[A]-40dB
[B]-10dB
[C]-100dB
[D]-20dB
652、某电路输出信号电压是输入信号电压的万分之一,该电路的增益为:(”x^m”表示“x的m次方”)
[A]-80dB
[B]-10,000 dB
[C]1/10,000 dB
[D]10^-4dB
653、某电路输出信号电压是输入信号电压的1/10倍,该电路的增益约为:
[A]-10dB
[B]-7dB
[C]-14dB
[D]0.143dB
654、某电路输出信号电压是输入信号电压的1/2,该电路的增益约为:
[A]-6dB
[B]-2dB
[C]0.5dB
[D]-0.5dB
655、信号依次通过增益分别为 x dB、y dB和 z dB的三个电路,总增益为:
[A](x + y + z)dB
[B](x × y × z)dB
[C](x + y + z)倍
[D](x × y × z)倍
656、信号依次通过增益分别为 x dB、y dB和 z dB的三个电路,总增益为:(”x^m”表示“x的m次方”)
[A]10^((x + y + z)/10) 倍
[B]10^(x × y × z) 倍
[C](x + y + z)倍
[D](x × y × z)倍
657、功率为0 dBm的射频信号通过增益为 23 dB的电路后,输出功率为:
[A]0.2W
[B]23mW
[C]23W
[D]0.23W
658、功率为0dBμ的射频信号通过增益为 36 dB的电路后,输出功率为:
[A]4mW
[B]3.6W
[C]36mW
[D]360μW
659、功率为0 dBW的射频信号通过增益为 -36 dB的电路后,输出功率为:
[A]0.25 mW
[B]3.6mW
[C]25mW
[D]360μW
660、功率为0 dBW的射频信号通过衰减量为 40 dB的衰减器后,输出功率为:
[A]100μW
[B]40mW
[C]140μW
[D]0.40 W
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:20 | 显示全部楼层
661、对称半波振子每一臂的长度为波长的:
[A]1/4倍
[B]1/2倍
[C]2倍
[D]4倍
662、由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统,理想的工作状态是:
[A]天线上只有驻波,馈线上只有行波
[B]天线上只有行波,馈线上只有驻波
[C]天线和馈线上都只有驻波
[D]天线和馈线上都只有行波
663、在特定方向上具有主辐射瓣的水平偶极天线,其振子的总长度应为:
[A]1/2波长的奇数倍
[B]1/2波长的任意整数倍
[C]1/2波长的偶数倍
[D]1/4波长的奇数倍
664、在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线,其振子的长度应为:
[A]1/4波长的奇数倍
[B]1/4波长的任意整数倍
[C]1/4波长的偶数倍
[D]1/2波长的奇数倍
665、对一个偶极子天线怎么做,才能让它的谐振频率升高一些?
[A]将振子截短一些
[B]在振子某部位串联一个线圈
[C]将振子加长一些
[D]在振子的两端加上电容帽
666、偶极天线与工作频率发生谐振的充分和必要条件是:
[A]两臂总电气长度为1/2工作波长的整数倍
[B]两臂总电气长度为1/4工作波长的整数倍
[C]两臂总电气长度为1/2工作波长的奇数倍
[D]两臂总电气长度为工作波长的整数倍
667、偶极天线两臂总长度选取下列电气长度时,在垂直于天线轴线方向的增益达到峰值:
[A]1/2工作波长的奇数倍
[B]1/2工作波长的偶数倍
[C]1/2工作波长的整数倍
[D]1/4工作波长的奇数倍
668、一副两臂电气长度各为1/4波长的偶极天线,断开中点,通过平衡-不平衡变换器进行馈电,测得谐振频率为f,输入阻抗为Z。如果总长度不变,但将断开的馈电点向一侧偏移1/8波长,最明显的影响将是:
[A]阻抗显著变大,相比之下谐振频率变化不大
[B]阻抗显著变小,相比之下谐振频率变化不大
[C]谐振频率显著变高,相比之下阻抗变化不大
[D]谐振频率显著变低,相比之下阻抗变化不大
669、通常把垂直偶极天线或者垂直接地天线称为“全向天线”,是因为:
[A]它们在水平方向没有指向性,但在立体空间有方向性
[B]它们在垂直方向没有指向性,但在立体空间有方向性
[C]它们在水平方向和垂直方向都有指向性
[D]它们在空间没有指向性,向各个方向均匀辐射
670、振子电气长度为1/4波长的垂直接地天线的最大辐射方向为:
[A]在水平方向没有指向性,在垂直方向指向水平面
[B]在空间没有指向性,向各个方向均匀辐射
[C]在垂直方向没有指向性,在水平方向指向前方
[D]在水平方向呈现8字形方向特性
671、垂直接地天线(GP)的构造为电气长度为1/4波长的垂直振子加一个“接地”反射体,因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台,但这种天线的实际工作情况往往与理论值相差较大,尤其在频率较低的频段。最常见的原因和改善办法是:
[A]缺乏有效的接地反射体。GP天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像,否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差,应尽量用大面积金属体与天线的接地端直接连接
[B]1/4波长垂直振子太短。改成1/2波长即可解决问题
[C]1/4波长垂直振子太短。在振子中串联加感线圈即可解决问题
[D]一般天线与电缆直接相连,匹配不良。在天线和电联之间加接“巴伦”即可解决问题
672、通过目视判断全尺寸八木天线发射方向的办法是:
[A]比主振子短者为引向振子,比主振子长者为反射振子,引向振子朝向最大辐射方向
[B]比主振子长者为引向振子,比主振子短者为反射振子,引向振子朝向最大辐射方向
[C]比主振子短者为引向振子,比主振子长者为反射振子,反射振子朝向最大辐射方向
[D]主振子两端所指方向为最大辐射方向
673、在导电良好的地面上,决定短波天线辐射仰角的主要参数是:
[A]天线离地面的相对于波长的高度,即离地高度除以波长
[B]天线的绝对高度,与波长无关
[C]天线离海平面的绝对高度
674、在因空间限制、HF偶极天线达不到自然谐振所需长度而必须缩短时,可以在天线电路的某一点串入一个线圈,或者将整个振子做成一个线圈,加以补偿,构成“加感天线”。在充分优化设计的条件下,它们与全尺寸半波长偶极天线相比较的结果是:
[A]可以和全尺寸天线一样满足谐振和阻抗匹配条件,但辐射效率肯定不如全尺寸天线
[B]无论是谐振和阻抗匹配条件还是辐射效率,都不能得到全尺寸天线的效果
[C]只要设计得当、制作精心、妥善调试,可以得到和全尺寸天线完全一样的相同效果
[D]如果设计得当、制作精心、妥善调试,有可能得到比全尺寸偶极天线更好的效果
675、垂直GP天线振子的最短理想长度是工作频率的1/4波长。因条件限制而必须缩短振子时,不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率,但天线的效率比1/4波长天线有所降低。图为常用的方案,如果振子(红色部分)总长度相等,各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为:
[A]C-顶部加感,B-中间加感,A-底部加感
[B]A-底部加感,B-中间加感, C-顶部加感
[C]A-顶部加感,B-中间加感, C-底部加感
[D]B-中间加感, A-顶部加感, C-底部加感
676、水平偶极天线振子的最短理想长度是工作频率的半波长。因条件限制而必须缩短振子时,不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率,但天线的效率比半波长天线有所降低。图为常用的方案,如果振子(红色部分)总长度相等,各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为:
677、制作工作频率为f(单位:兆赫兹)的半波长偶极天线。每个振子的大致长度(单位:米)为:
[A]71.3 / f
[B]48.8 / f
[C]142.6 / f
[D]150 / f
678、制作工作频率为f(单位:兆赫兹)的某相控天线阵列需要长度为1/4波长的同轴电缆。其大致长度(单位:米)为:
[A]48.8 / f
[B]149.8 / f
[C]75 / f
[D]71.3 / f
679、在空旷场地用场强计比较不同型号的辐射仰角为0的全向垂直天线在无线电通信中的实际辐射能力,需要注意:
[A]测试点应选择在离天线至少10倍波长远的地方
[B]场强计外壳应妥善接地
[C]场强计应与地面绝缘
[D]待测天线的馈电电缆外面应套上磁环
680、假设收发天线均采用半波长偶极天线。在地面电台之间的近距离通信中,发射天线和接收天线的最佳极化方式为:
[A]收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致
[B]收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直
[C]收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线
[D]发信天线垂直极化,收信天线的极化方向平行于两台之间的连线
681、什么是八木天线?
[A]一种可以集中聚集某一方向信号的天线
[B]一种由日本八木秀次发明的全向天线
[C]用八根木头制作的天线
[D]一种可以将接收到的信号反向的天线
682、短波水平偶极类天线(如偶极天线和八木天线等)的发射仰角主要由下列因素决定:
[A]由天线的辐射和大地的反射叠加造成,仰角高低与天线离地高度与波长的比值有关
[B]由天线振子导体所指的方向决定
[C]由八木天线主梁所指的方向决定
[D]由天线振子的长度所决定
683、架设短波天线时,天线发射仰角的大致选择原则是:
[A]远距离通信选择低发射仰角,近距离通信选择高发射仰角
[B]近距离通信选择低发射仰角,远距离通信选择高发射仰角
[C]近处开阔时选择低发射仰角,近处有建筑物时选择高发射仰角
[D]较低频率通信选择低发射仰角,较高频率通信选择高发射仰角
684、架设短波天线时,天线高度的大致选择原则是:
[A]远距离通信选择较高的高度,近距离通信选择较低的高度
[B]远距离通信选择较低的高度,近距离通信选择较高的高度
[C]近处有建筑物时选择较低的高度,近处开阔时选择较高的高度
[D]较低频率通信选择较高的高度,较高频率通信选择较低的高度
685、在针对特定对象的DX通信中,计算天线最佳发射仰角的基本方法是:
[A]根据所使用电离层的大致高度、通信对象的大致距离、电波在传播途经中经电离层反射的次数,用简单几何方法计算
[B]根据通信对象所在的方位、地球半径、对方天线高度、实际工作频率、太阳平均黑子数,查表计算
[C]根据通信对象所在的方位、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、本台周围的大地导电率、实际工作频率,找公式计算
[D]根据通信双方的发射功率、天线极化方向、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、太阳10.7 cm 射电流量,找公式计算
686、在HF远距离通信中,收发信天线周围的大地导电率对辐射效果的影响大致是:
[A]大地导电率越高,大地反射比较接近于理想情况,效果越好
[B]大地导电率越低,大地中的感应电流越弱,效果越好
[C]HF远距离通信依靠天波反射,与大地导电率无关
[D]大地导电率太高、太低都不好,最好是处于中间值
[X]某些岩基浅薄的地区,大地导电率较低,不但实际的垂直面方向性与理论值有所偏差,而且大地中的电子和离子在受发射电磁场作用而运动时会因欧姆损耗而消耗电磁场的能量,反射过程中的损耗大大增加
687、下列关于直立天线的陈述,哪一项是正确的?
[A]该天线发射的电磁波电场垂直于地面
[B]该天线发射的电磁波磁场垂直于地面
[C]相位被反相了
[D]相位被倒转了
688、下列哪一项描述了一个导线与地球表面平行架设的偶极子天线的性质?
[A]是水平极化的天线
[B]是地波天线
[C]是菱形天线
[D]是垂直极化的天线
689、就大多数手持电台随机附送的“橡皮天线”来说,它的劣势是什么?
[A]相对于全尺寸天线,它的发射和接收效率较低
[B]它发射的是圆极化的信号
[C]如果橡胶的一头损坏了,那么它很快就会解体
[D]以上三项全部正确
690、在自由空间中的半波偶极子天线,哪个方向的辐射强度最大?
[A]垂直于导体的方向
[B]沿着导体的方向
[C]各个方向强度相同
[D]沿着馈线的方向
691、天线的增益是什么意思?
[A]相对于参考天线,在某一方向上信号强度的增加
[B]当发射机在更高的频率发射时,天线会额外地减少一部分功率
[C]对于发射机的功率输入,天线附加的一部分额外功率
[D]相对于参考天线,发射或接收时的阻抗增加
692、假负载的主要作用是?
[A]在测试设备时不让无线电信号真正地发射出去
[B]防止发射机过调制
[C]改善天线的辐射效率
[D]增强接收机的信噪比
693、下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率?
[A]天线分析仪
[B]频率计数器
[C]品质因数计
[D]电子管电压表
694、南北走向的水平极化偶极天线,中点馈电,通过特性阻抗为50欧的电缆连接到输入/输出阻抗为50欧的收发信机,通信对象在东西方向。选择天线长度的原则是:
[A]天线臂长为四分之一波长的奇数倍时,通信效果肯定最好
[B]天线臂长为四分之一波长的偶数倍时,通信效果肯定最好
[C]只要天线与工作频率谐振,通信效果一定好
[D]只要电压驻波比达到最低,通信效果一定好
695、北京的水平极化半波长偶极天线,通信对象为纽约的业余电台。按电波的最短传输途径考虑,天线的最佳走向应大致为:
[A]东-西
[B]南-北
[C]东偏南30度-西偏北30度
[D]西偏南30度-东偏北30度
696、行波天线是一种依靠射频电流在长导线组成的连续匹配回路中流动产生辐射的天线,业余通信常用的有T2FD天线和贝伐列奇天线等。与驻波天线相比,行波天线的特点有:
[A]是没有自然谐振点的宽带天线,对长度要求不严格但一般需接近或大于波长,
[B]对长度要求比较严格,是没有自然谐振点的宽带天线
[C]在较宽的频带内具有一些列自然谐振频率点,但对长度要求比较严格
[D]可以依靠天线调谐器实现在较宽的频带内谐振,对长度没有要求
697、业余通信常用的T2FD行波天线和贝伐列奇等行波天线都在天线的终端接了一个无感电阻。关于它的作用,正确说法是:
[A]长度足够时大部分功率边行进边辐射到空间,只剩小部分到达电阻并消耗而不反射回去
[B]电阻相当于一个假负载,虽实现了宽带工作,但绝大部分能量消耗在这个电阻上
[C]在匹配状态下,输入功率的一半消耗在电阻上,所以天线的辐射效率大约是50%
[D]串联电阻的损耗降低了天线谐振时的Q值,使谐振响应显得平坦,但辐射效率比较低下
698、图示为我国业余电台野外通信常见的14MHz/21MHz/29MHz三频段偶极天线原理图。其中各段天线的电气长度应分别为:
[A]A为28MHz的1/4波长,A+B为21MHz的1/4波长,A+B+C为14MHz的1/4波长
[B]A为28MHz的半波长,A+B为21MHz的半波长,A+B+C为14MHz的半波长
[C]A为28MHz的1/4波长,B为21MHz的1/4波长,C为14MHz的1/4波长
[D]A为28MHz的半波长,B为21MHz的半波长,C为14MHz的半波长
699、图示为我国业余电台野外通信常见的14MHz/21MHz/29MHz三频段偶极天线原理图。其中部件A、B、C、D的作用分别为:
[A]A、D为21MHz陷波器,B、C为28MHz陷波器,即分别谐振于21MHz和28MHz的并联谐振回路
[B]A、D为21MHz陷波器,B、C为28MHz陷波器,即分别谐振于21MHz和28MHz的串联谐振回路
[C]A、D为14MHz陷波器,B、C为21MHz陷波器,即分别谐振于14MHz和21MHz的并联谐振回路
[D]A、D为14MHz陷波器,B、C为21MHz陷波器,即分别谐振于14MHz和21MHz的串联谐振回路
700、业余和专业无线电通信常用工作于不同频率的多副偶极天线的馈电点并联在一起构成多频段天线。对图示的由7MHz、14MHz和28MHz半波长振子组成的多频段天线的分析为:
[A]7MHz振子可以以3/2波长方式工作于21MHz,可在7/14/21/28MHz四个频段工作;不工作的振子呈现高阻抗,并联后总阻抗为50欧左右
[B]只能工作于7/14/28MHz三个频段。不工作的振子呈现高阻抗;并联后的总阻抗为50欧左右
[C]7MHz振子可以2/3波长方式工作于21MHz,可在7/14/21/28MHz四个频段工作;每个偶极天线的阻抗都是50欧,并联后总阻抗为17欧左右
[D]只能工作于7/14/28MHz三个频段;每个偶极天线的阻抗都是50欧,并联后总阻抗为17欧左右
701、天线增益是指:
[A]天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比
[B]天线在接收或发射信号时所具有的放大倍数
[C]天线辐射到空间的电磁波功率与输入到天线的总射频功率之比
[D]输入到天线的总射频功率与天线辐射到空间的电磁波功率之比
702、以dBd为单位的天线增益则是指:
[A]最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值
[B]最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值
[C]最大辐射方向辐射功率密度与1/4波长垂直接地天线水平方向辐射功率密度之比的dB值
[D]最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的dB值
703、以dBi为单位的天线增益则是指:
[A]最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值
[B]最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的dB值
704、甲天线的增益为0dBd,乙天线的增益为2dBi。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收并比较收到的信号功率强度,正确的说法为:
[A]甲天线的效果与半波长偶极天线相当,乙天线比甲天线略差。
[B]甲天线效果为零,不能工作,乙天线效果比甲天线好2倍。
[C]甲天线的效果与半波长偶极天线相当,乙天线发射的信号强度比甲天线好2dB。
[D]甲、乙天线的效果实际相同
705、业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机接收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率Po和P,使接收到的场强相同。待测天线的增益dBd值为:
[A]10 lg(Po/P)
[B]10 lg(P/Po)
[C]P - Po
[D]10 lg(P-Po)
706、业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机接收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率Po和P,使接收到的场强相同。待测天线的增益dBi值为:
[A]10 lg(Po/P) + 2.15
[B]10 lg(P/Po) + 2.15
[C]20 lg(P/Po) + 2.15
[D]10 lg(P-Po) + 2.15
707、某商品天线说明书给出的增益指标以dBi为单位。其意义为:
[A]“相对于无方向性点源天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比
[B]“相对于半波长偶极子天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比
[C]“相对于垂直短天线的增益”,即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益
[D]“相对于1/4波长接地天线的增益”,即以1/4波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益
708、某商品天线说明书给出的增益指标以dBd为单位。其意义为:
[A]“相对于半波长偶极子天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比
[B]“相对于无方向性点源天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比
[C]“相对于1/4波长接地天线的增益”,即以1/4波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益
[D]这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准,缺乏实际意义
709、某商品天线说明书给出的增益指标以dB为单位。其意义为:
[A]这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准,缺乏实际意义
[C]“相对于无方向性点源天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比
[D]“相对于垂直短天线天线的增益”,即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益
710、两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益4.5dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为:
[A]甲信号比乙信号强0.8dB
[B]乙信号比甲信号强1.35dB
[C]甲信号比乙信号强1.35dB
[D]乙信号比甲信号强3.5dB
[X]5.85-2.15=3.7 dB    4.5-3.7=0.8dB
711、两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益2.9dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为:
[A]乙信号比甲信号强0.8dB
[B]乙信号比甲信号强2.95dB
[C]甲信号比乙信号强2.95dB
[D]乙信号比甲信号强7.1dB
[X]5.85-2.15=3.7 dB    3.7-2.9=0.8dB
712、某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,发信端改用增益为 8.15 dBi的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S5
[B]S6
[C]S7
[D]S8
713、某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,发信端改用增益为 12 dBd的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S6
[B]S5
[C]S7
[D]S8
714、某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方亦使用半波长偶极天线接收,接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,收发双方都改用增益为 8.15 dBi的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S6
[B]S4
[C]S5
[D]S7
715、甲偶极天线的增益为6.15dBi,乙偶极天线的增益为1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收时,两天线产生的信号功率的关系为:
[A]甲天线的信号功率为乙天线的两倍
[B]甲天线的信号功率为乙天线的1/2
[C]甲天线的信号功率为乙天线的5.15倍
[D]甲天线的信号功率为乙天线的6.15倍
716、已知某天线的增益为5.15 dBi,馈入的功率为10W,其有效辐射功率(e.r.p)为:
[A]20W
[B]51.5W
[C]10W
[D]15.15W
717、垂直偶极天线所发射的无线电波的极化方式为:
[A]垂直极化波
[B]水平极化波
[C]右旋圆极化波
[D]左旋圆极化波
718、水平偶极天线所发射的无线电波的极化方式为:
[A]水平极化波
[B]垂直极化波
[C]右旋圆极化波
[D]左旋圆极化波
719、甲、乙业余电台相距10公里,均使用1/2波长水平偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现其中一方改用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变差
[B]通信效果没有改变
[C]通信效果变好
[D]通信效果的变化不确定
720、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用1/2波长水平和垂直偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变好
[B]通信效果没有改变
[C]通信效果变差
[D]通信效果的变化不确定
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:21 | 显示全部楼层
721、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用1/2波长水平和垂直偶极天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用1/2波长水平偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变好
[B]通信效果没有改变
[C]通信效果变差
[D]通信效果的变化不确定
722、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用左旋圆极化天线,比较改变前后的通信效果是:
[A]通信效果变差
[B]通信效果没有改变
[C]通信效果变好
[D]通信效果的变化不确定
723、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现改为双方都用右旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变差
[B]通信效果没有改变
[C]通信效果变好
[D]通信效果的变化不确定
724、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现乙台改用半波长垂直极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果没有改变
[B]通信效果变差
[C]通信效果变好
[D]通信效果的变化不确定
725、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现将甲台天线改为右旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果没有改变
[B]通信效果变差
[C]通信效果变好
[D]通信效果的变化不确定
726、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为右旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变好
[B]通信效果变差
[C]通信效果没有改变
[D]通信效果的变化不确定
727、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为左旋圆极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果变差
[B]通信效果变好
[C]通信效果没有改变
[D]通信效果的变化不确定
728、甲、乙业余电台相距10公里,分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线,正在UHF频段进行稳定的通信。现将双方天线均改为半波长水平极化天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果没有改变
[B]通信效果变好
[C]通信效果变差
[D]通信效果的变化不确定
729、在视距通信中,已知发射天线是处于垂直于两台连线的平面内的偶极天线,但极化方向不断变化。能够保证在任何时刻信号都不会因极化问题而中断通信的接收天线极化方式为:
[A]指向发射点、右旋或左旋圆极化
[B]垂直极化
[C]水平极化
[D]极化方向平行于两台之间的连线
730、甲、乙业余电台相距2000公里,均使用1/2波长水平偶极天线,正在HF频段进行稳定的通信。现其中一方改用1/2波长垂直偶极天线,改变前后的通信效果的比较将是:
[A]通信效果的变化不确定,取决于当时天波反射途中极化方向的旋转情况
[B]通信效果变差
[C]通信效果变好
[D]通信效果没有改变
731、在视距通信中,已知发射天线为指向接收点的左旋圆极化天线,接收天线的最佳极化方式为:
[A]指向发射点的右旋圆极化
[B]指向发射点的左旋圆极化
[C]垂直极化
[D]水平极化
732、卫星采用左旋圆极化天线,从北向南飞行,天线一直指向地球的南极。地面业余电台采用自动跟踪的圆极化天线指向卫星。地面业余电台天线的最佳极化旋转方向为:
[A]卫星过顶前为右旋圆极化,过顶后为左旋圆极化
[B]卫星过顶后为右旋圆极化,过顶前为左旋圆极化
[C]最佳方向为为右旋圆极化
[D]最佳方向为为左旋圆极化
733、射频同轴电缆在业余电台中的主要用处是?
[A]将无线电信号从发射机传送到天线
[B]将电能从汽车的电池输送到移动车载电台
[C]用来遮蔽天线塔上的支杆,管子等柱状物体
[D]将信号从TNC传送到电脑
734、在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时,最重要的两项电气参数是:
[A]特性阻抗和工作频率下单位长度的传输功率损耗
[B]铜或铝导线的截面积和常温下的最大额定电流
[C]导线绝缘层的耐压和最高额定环境温度
[D]长度为1/4波长、终端分别为开路和短路时的电压驻波比
735、同轴电缆的绝缘介质相同时,影响特性阻抗的因素是:
[A]外导体内径和内导体外径的比越大,特性阻抗越高
[B]外导体内径越大,特性阻抗越高
[C]内导体外径越大,特性阻抗越高
[D]电缆的长度越长,特性阻抗越高
736、一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端接一个50欧电阻负载,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。
[A]读数为50欧,与电缆长度无关
[B]读数取决于电缆长度,长1/4波长的奇数倍时接近无穷大,1/4波长偶数倍时接近零
[C]读数取决于电缆长度,长1/4波长的偶数倍时接近无穷大,1/4波长奇数倍时接近零
[D]读数取决于负载电阻的额定功率,额定功率越小,读数越大
737、一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端开路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。
[A]读数取决于电缆长度,长1/4波长的偶数倍时接近无穷大,1/4波长奇数倍时接近零
[C]读数取决于负载电阻的额定功率,额定功率越小,读数越大
[D]读数为50欧,与电缆长度无关
738、一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端芯线和外屏蔽层短路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。
[A]读数取决于电缆长度,长1/4波长的奇数倍时接近无穷大,1/4波长偶数倍时接近零
[B]读数取决于电缆长度,长1/4波长的偶数倍时接近无穷大,1/4波长奇数倍时接近零
[D]读数为50欧,与电缆长度无关
739、用天线阻抗分析仪测量一副失配天线在某工作频率下的实际阻抗,发现配用不同的电缆连接仪器和天线时,得到的读数相差很大。为保证读数准确,可采取以下措施:
[A]使用电气长度正好等于波长的连接电缆
[B]换用接触件镀金的高档电缆接头
[C]用高档纯银音响线材代替普通铜质同轴电缆
[D]将电缆外皮妥善接地,并将仪器放入屏蔽室
740、安装哪个部件可以减少在音频同轴电缆屏蔽层外皮中的感应射频电流?
[A]在电缆外面套铁氧体磁环
[B]在电缆芯线中串联低通滤波器
[C]在电缆前端前置放大器
[D]在电缆芯线中串联带通滤波器
741、馈线中的功率损耗会?
[A]变成热量
[B]传回你的发射机并可能导致损害
[C]使驻波比增加
[D]使你的信号失真
742、导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么?
[A]电缆受潮
[B]伽马射线
[C]速度因子超过了1
[D]过载
743、为什么要求同轴电缆的外皮能抵挡紫外线?
[A]紫外线能破坏电缆的外皮,使水分渗入
[B]紫外线会使电缆外皮中的功率损耗加大
[C]紫外线和射频信号会混合在一起导致干扰
[D]这样就可以减少谐波
744、和固体电介质同轴电缆相比,空气电介质同轴电缆的劣势是什么?
[A]空气电介质电缆要采取特别的手段来防止水分进入电缆
[B]空气电介质电缆不能用于VHF或UHF段
[C]空气电介质电缆的每米损耗更大
[D]空气电介质电缆不能在冰点以下使用
745、为什么在使用同轴电缆连接天线时,最好有一个较低的驻波比?
[A]使能量更有效率地传送,减少损耗
[B]减少对电视的干扰
[C]能延长天线的使用寿命
[D]能延长发信机的使用寿命
746、业余无线电普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是?
[A]50欧姆
[B]8欧姆
[C]600欧姆
[D]12欧姆
747、为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多?
[A]因为它使用方便,与周围环境之间的相互影响小
[B]因为它比其它任何一种馈线的损耗都低
[C]因为它可以相对其它馈线传送更大的功率
[D]因为它比其它任何一种馈线都便宜
748、通过同轴电缆的信号频率越高,通常产生什么影响?
[A]损耗越高
[B]反射功率越高
[C]特性阻抗越高
[D]驻波比越高
749、对于400MHz以上的信号,通常会使用的同轴电缆连接器是:
[A]N型连接器
[B]M型连接器
[C]RS-213型连接器
[D]DB-23型连接器
750、下列哪一项有可能导致驻波比不稳定读数的?
[A]天线与馈线的连接头接触不良
[B]发射机采用了频率调制
[C]发射机过调制
[D]来自其他电台的干扰导致信号失真
751、下列馈线中,哪一种在VHF和UHF频段的损耗最小?
[A]空气介质同轴硬电缆
[B]多芯不平衡电缆
[C]50欧姆同轴软电缆
[D]75欧姆同轴软电缆
752、收发信机天线调谐器(天调)的作用是什么?
[A]它将发射机的输出阻抗和天线的输入阻抗进行良好的匹配
[B]它帮助接收机在遇到弱信号时能自动调准频率
[C]它可以使一部天线既能作为发射天线,又能作为接收天线
[D]它能够依照发射机当前工作的波段自动连接合适的天线
753、天线调谐器(俗称“天调”)的作用是:
[A]补偿不匹配系统,向收发信机提供谐振的、阻抗匹配的负载,但不能改善天线本身的辐射效率
[B]对不匹配的天馈系统进行补偿,使整个天馈系统的传输和辐射效率达到匹配天线的水平
[C]对天馈系统进行优化调谐,使整个系统的辐射功率获得一个附加的增益
[D]对不匹配的天馈系统进行补偿,虽然不能改善馈线的损耗,但能使天线本身的辐射效率达到匹配天线的水平
754、天线通过50欧同轴馈线与输出阻抗为50欧的收发信机相连接,并打算在天线电路中串入天线调谐器和通过式驻波功率计来监测和补偿天线的失配。理论上最理想的连接顺序为:
[A]天线-天线调谐器-驻波功率计-馈线-收发信机
[B]天线-馈线-天线调谐器-驻波功率计-收发信机
[C]天线-天线调谐器-馈线-驻波功率计-收发信机
[D]天线-驻波功率计-天线调谐器-馈线-收发信机
755、塔上的天线通过50欧同轴馈线与输出阻抗为50欧的收发信机相连接,在天线电路中串入天线调谐器ATU和通过式驻波功率计M来监测和补偿天线的失配。有四种方案:1、ATU和M均在塔顶,2、ATU和M均在塔底,3、ATU在塔底、M在机房,4、ATU和M均在机房。当ATU调到最佳状态时,各方案按天线系统发射效率由高到低的排序为:
[A]方案1最好,方案2、3其次,方案4最差
[B]方案4最好,方案2、3其次,方案1最差
[C]方案3最好,方案4其次,方案2再其次,方案1最差
[D]方案2最好,方案1其次,方案4再其次,方案3最差
756、天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦(BALUN)”的部件。“巴伦”的由来是:
[A]平衡和不平衡两个英文字头的组合
[B]发明平衡不平衡转换器的人的名字
[C]著名天线阻抗匹配理论家的名字
[D]宽带阻抗变压器的英文缩写
757、天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦(BALUN)”的部件。它的主要功能是:
[A]在平衡电路和不平衡电路之间传递射频能量,并阻断两者之间的任何寄生耦合
[B]实现天线和馈线之间的自动阻抗匹配
[C]展宽天线的工作频带
[D]降低天线的驻波比
758、天线与馈线完美匹配时,在驻波表中显示的驻波比是?
[A]1:1
[B]1:3
[C]2:1
[D]0
759、如果在驻波表上读到了4:1,这意味着?
[A]阻抗匹配得不好
[B]良好的阻抗匹配
[C]天线的增益是4dB
[D]天线有4dB的损失
760、在业余无线电通信中,“驻波比”通常用来衡量:
[A]负载与传输线的匹配质量
[B]传输线的制造质量
[C]发射机的能效比
[D]电台接地的质量
761、无线电波的两个组成部分是?
[A]电场和磁场
[B]电压和电流
[C]直流和交流
[D]电离辐射和非电离辐射
762、在一个周期内,电磁波走过一定的距离,这个距离叫做:
[A]波长
[B]波形
[C]波速
[D]波展
763、天线工程中计算振子长度时需要知道电波在天线中的传播速度。电波在天线导线中的传播速度大约是:
[A]真空波速的0.95倍
[B]真空波速的1.05倍
[C]与真空波速相同
[D]真空波速的1.41倍
764、天线工程中计算馈线长度时经常需要知道电波在馈线中的传播速度。常用业余频段的电波在同轴电缆中的传播速度大约是:
[A]真空波速的0.65倍
[B]真空波速的1.54倍
[C]真空波速的1.65倍
[D]与真空波速相同
765、无线电波的传播速度有多快?
[A]和光速一样
[B]和音速一样
[C]和它的波长成反比例关系
[D]速度随着频率的增加而增加
766、在自由空间中,无线电波的速度约是多少?
[A]300000000米/每秒
[B]3000千米/每秒
[C]300000英里/每小时
[D]18600英里/每小时
767、无线电波在真空中的速度大致为:(”x^m”表示“x的m次方”)
[A]3×10^8 米/秒
[B]3.1416×10^12 米/秒
[C]3×10^7 米/秒
[D]6.88×10^6 米/秒
768、无线电波的频率和它的波长有什么样的关系?
[A]如果频率增加,则波长变短
[B]如果频率增加,则波长变长
[C]波长与频率之间没有固定的联系
[D]该电磁波的波长取决于信号所占的带宽
769、在已知电磁波频率的情况下,下面哪一种方法可以用来计算它的波长?
[A]使用300除以频率的兆赫数(MHz)可以得到以米为单位的波长
[B]将频率的赫兹数(Hz)除以300可以得到以米为单位的波长
[C]将频率的兆赫数(MHz)除以300可以得到以米为单位的波长
[D]使用频率的赫兹数(Hz)乘以300可以得到以米为单位的波长
770、下列哪一个缩写经常在无线电工程文章中用来代表各种类型的无线电波?
[A]RF
[B]HF
[C]AF
[D]VHF
771、在空间中传播的电磁波,一般被叫做什么?
[A]无线电波
[B]声波
[C]重力波
[D]压力波
772、什么是波阻抗?
[A]电磁波传到远方时,电场E和磁场H在空间的比值为常量,称为波阻抗。
[B]射频电流在同轴电缆中通过时遇到的阻抗就是波阻抗
[C]射频电流在进入发射天线馈电点时遇到的阻抗就是波阻抗
[D]射频电流在发射设备输出端遇到的外界阻抗就是波阻抗
773、什么叫“理想点源天线”?对业余无线电爱好者有什么意义?
[A]一种小到一个点的、能把发射机的射频能量全部转换为电磁波并加以各向同性均匀辐射的理论假想天线。经常作为衡量实际天线辐射性能的比较基准
[B]一种专业通信使用的增益极高的专用天线。在业余无线电中没有应用价值
[C]一种仅用于无线电测试的标准接收天线,但发射效果不好,对业余无线电无用处
[D]一种带宽几乎无穷宽的高级天线专利的名称。业余无线电不需要这样的宽带天线
774、VHF和UHF信号属于下面哪一类辐射?
[A]非电离辐射
[B]电离辐射
[C]阿尔法辐射
[D]伽玛辐射
775、影响短波电离层传播的主要因素有:
[A]太阳黑子活动、太阳耀斑活动和地磁活动
[B]当地天气
[C]地表温度
[D]发射机功率
776、影响短波电离层传播的主要因素有:
[A]季节和昼夜
[B]当地地面气压
[C]发射机功率
[D]接收天线增益
777、影响短波电离层传播的主要因素有:
[A]工作频率和通信距离
[B]发射机功率
[C]高空云量
[D]对流层气压
778、进行短波电离层传播预测所必需的参数为:
[A]太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方的位置、通信时间
[B]太阳黑子活动平均周期长度、通信双方的天线高度、通信双方位置的磁偏角、通信时间
[C]上一太阳黑子活动周期的黑子平均数极大值、地磁活动指数、通信双方的相对直线距离、通信双方的高空温度
[D]太阳耀斑数量、地磁活动指数、通信双方的相对直线距离、通信时间
779、对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按高度自低到高分别称为:
[A]D、E、F1、F2
[B]A、B、C、D
[C]F、E2、E1、D
[D]F2、F1、E2、E1
780、对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按离子密度自高到低分别为:
[A]F2、F1、E、D
[B]A、B、C、D
[C]F、E2、E1、D
[D]E1、E2、F1、F2
781、各电离层对短波电离层传播所起的主要影响为:
[A]F2、F1、E层可反射电波,D层不能反射但衰减电波
[B]D、E层可反射电波,F1、F2层不能反射但衰减电波
[C]F2、D层可反射电波,E、F1层不能反射但衰减电波
[D]F1、E层可反射电波,D、F2层不能反射但衰减电波
782、太阳黑子活动的平均周期约为:
[A]11.2年
[B]38年
[C]6.7年
[D]5.7年
783、太阳黑子活动的强弱用“太阳黑子平均数(SSN)”来描述。一般说来:
[A]SSN大,有利于短波远程通信
[B]SSN小,有利于短波远程通信
[C]SSN与短波远程通信效果无直接关系
[D]只有在发生太阳耀斑的情况下SSN 才会影响短波远程通信效果
784、80米波段业余无线电测向机多采用环形天线和鞭状天线分别接收信号的磁场和电场分量,组合得到心形图单向特性。但远处调好的方向性,往往在接近电台后变差而需要重新调整鞭状天线的长度。其原因是:
[A]远场区内电场和磁场的比值不变,而近场区内恒比关系不再存在
[B]接近电台时信号场强导致接收机前级半导体器件过载
[C]接近电台时信号场强导致鞭状天线进入非线性工作区
[D]接近电台时信号场强导致环形天线发热变形而改变参数
785、假设收发天线均采用半波长偶极天线。在依靠电离层反射的远距离通信中,发射天线和接收天线的最佳极化方式为:
[A]不确定,根据具体传播情况而经常变化
[B]收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致
[C]收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直
[D]收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线
786、右旋(或顺时针)极化波[right-hand(clockwise)polarized wave]是指:在任何一个垂直于传播方向的固定平面上,顺着传播方向看去,其电场向量随时间向右(顺时针方向)旋转的椭圆极化波或圆极化波。从地面某业余电台看一颗业余卫星,发现从卫星到达该台的无线电波的电场是按顺时针方向旋转的,其极化方式为:
[A]左旋(或逆时针)椭圆极化波或圆极化波
[B]右旋(或顺时针)椭圆极化波或圆极化波
[C]垂直极化波
[D]水平极化波
787、真空中理想点源天线发出的电磁波是一个均匀球面波,任何一个与传播途径垂直的空间截面上的功率通量密度的分布规律为:
[A]功率通量密度与离辐射源的距离的平方成反比
[B]功率通量密度与离辐射源的距离成反比
[C]功率通量密度与离辐射源的距离成正比
[D]功率通量密度与离辐射源的距离成指数关系
788、自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为L=20 lg d + 20 lg f + 32.44(其中损耗L的单位为dB,距离的单位为 km,频率f的单位为MHz)。由此可知,当频率一定时:(“X^M”表示“X的二次方”)
[A]距离增加到N倍,衰减增大到N^2倍
[B]距离增加到N倍,衰减增大到N倍
[C]距离增加到N倍,衰减增大到2×N倍
[D]距离增加到N倍,衰减增大到20×N倍
789、自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为L=20 lg d + 20 lg f + 32.44(其中损耗L的单位为dB,距离的单位为 km,频率f的单位为MHz)。由此可知,当距离一定时:(“X^M”表示“X的二次方”)
[A]频率增加到N倍,衰减增大到N^2倍
[B]频率增加到N倍,衰减增大到N倍
[C]频率增加到N倍,衰减增大到2×N倍
[D]频率增加到N倍,衰减减少到1/N,所以430MHz信号比144MHz强
790、在电磁场理论中,关于“强度随离辐射源距离的平方成反比”的规律适用条件是:
[A]仅适用于离辐射源大约10倍波长外的“远区场”
[B]仅适用于离辐射源一定距离范围内的“远区场”
[C]适用于辐射源周围空间内的任何一点
[D]仅适用于从LF到UHF的频率范围
791、无线电波按传播方式可主要分为下列种类:
[A]地面波、天波、空间波、散射波等
[B]长波、中波、短波、超短波、微波等
[C]调幅波、调频波、调相波等
[D]正弦波、方波、三角波等
792、HF频段远距离通信主要依靠下列传播方式:
[A]电离层反射
[B]中继台网转发
[C]业余卫星转发
[D]对流层散射传播
793、无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律:
[A]与距离的平方成正比,与频率的平方成正比
[B]与距离的平方成正比,与频率的平方成反比,
[C]与距离成正比,与频率的平方成正比
[D]与距离的平方成正比,与频率无关
794、地波是沿地面传播的无线电波,其衰减因子取决于:
[A]电波频率、地面导电率和传播距离
[B]电波频率、太阳活动情况和地磁活动情况
[C]电波频率、发射功率和天线增益
[D]天线高度、发射功率和调制方式
795、决定超短波视距传播距离极限的主要因素是:
[A]发射天线和接收天线离地面的相对高度值
[B]发射天线和接收天线离海平面的绝对高度值
[C]发射天线和接收天线离地面的相对于波长的高度系数,即离地高度除以波长
[D]发射天线和接收天线的增益
796、多径传播对UHF波段或VHF波段数据通信的影响是:
[A]可能使误码率增大
[B]随着传播路径的增加,接收到的数据速率会线性地减小
[C]如果使用FM方式调制的话,不会观察到任何反常现象
[D]随着传播路径的增加,数据通信速率会线性地增加
797、大气层中的哪一部分使得无线电信号可以在全世界范围内传播?
[A]电离层
[B]对流层
[C]平流层
[D]磁层
798、“静寂区”或者“越距”是指:
[A]HF频段天波和地波都传播不到的中间区域
[B]VHF/UHF频段超过视距电波传播不到的区域
[C]VHF/UHF频段视距范围内但受障碍物阻挡电波传播不到的区域
[D]卫星通信中覆盖区以外电波传播不到的区域
799、如果你收到了一个从上千公里以外的距离传播过来的VHF信号,最可能的原因是:
[A]信号被突发E电离层反射过来
[B]信号经过了地下传输过来
[C]信号被附近的雷雨区反射过来
[D]信号经过了宇宙的反射
800、在10米、6米、2米波段经常能够接收到的“超视距传播”信号与下列哪种传播现象密切相关?
[A]突发E电离层
[B]流星余迹反向散射
[C]D层的吸收
[D]灰线传播
801、在通常情况下,下列哪种传播模式可能使500公里左右范围的VHF和UHF超视距通信变得可行?
[A]对流层散射
[B]D层折射
[C]F2层折射
[D]法拉第旋转
802、自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将距离增加为500km,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】
[A]-129.6 dBm
[B]-101.6 dBm
[C]-135.6 dBm
[D]-95.6 dBm
[X]lg(5) = 0.7,L共增加14dB
803、自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将距离增加为1000km,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】
[A]-135.6 dBm
[B]-95.6 dBm
[C]-129.6 dBm
[D]-101.6 dBm
[X]lg(10) = 1,L共增加20dB
804、自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将频率改为435MHz,接收到的信号功率将约为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】
[A]-125.1 dBm
[B]-109.6 dBm
[C]-129.6 dBm
[D]-135.6 dBm
[X]lg(3) = 0.477,L共增加9.54dB
805、自由空间中甲乙两台相距100公里,均采用增益为0dBi的天线,发射端功率1W,工作频率为145MHz,接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将发射功率减少为0.25W,接收到的信号功率将为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz)】
[A]-121.6 dBm
[B]-109.6 dBm
[C]-129.6 dBm
[D]-135.6 dBm
[X]L不变,P0-6dB
806、自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将距离增加为500km,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】
[A]略低于S6
[B]略高于S6
[C]略低于S5
[D]略高于S4
[X]lg(5) = 0.7,L共增加14dB,14/6=S2.3挡
807、自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将距离增加为1000km,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】
[A]略低于S5
[B]略高于S5
[C]略高于S6
[D]S7
[X]lg(10) = 1,L共增加20dB,20/6=S3.3挡
808、自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将频率改为435MHz,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】
[A]略高于S6
[B]略低于S5
[C]略低于S6
[D]S7
[X]lg(3) = 0.477,L共增加9.54dB,9.54/6=1.6档
809、自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率为145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将发射功率减少为原来的1/4,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】
[A]S7
[B]略高于S5
[C]略高于S6
[D]略低于S5
[X]lg(2) = 3,L共增加6dB,6/6=S1档
810、即使在空旷平地,接收到的本地VHF/UHF信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化,最主要的可能原因是:
[A]直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同,互相叠加或抵消造成衰落(多径效应)
[B]收发位置之间的空气流动造成电波折射不均匀而飘移
[C]不同接收位置大地导电率有差异
[D]移动过程中设备与大地之间的分布电容发生微小的变动
811、业余电台和业余卫星之间通信,VHF/UHF频段影响信号强度的主要因素是:
[A]无线电波在自由空间的衰减
[B]电离层对无线电波的吸收
[C]电离层对无线电波的反射
[D]大地对无线电波的吸收
812、业余卫星通信和业余无线电测向都会出现“多普勒效应”的概念。多普勒效应是指:
[A]收发信机之间相对距离的变化使接收信号频率产生偏移的现象
[B]传播条件随时间的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
[C]传播条件随空间位置的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
[D]电波极化方向在传播途中变化使接收信号幅度产生波动的现象
813、地面业余电台进行业余卫星通信时,接收到的卫星信号频率的多普勒频移规律是:
[A]卫星飞来时频率偏高,飞离时频率偏低,越远频偏越大,过顶时频偏最小
[B]卫星飞来时频率偏低,飞离时频率偏高,越远频偏越大,过顶时频偏最小
[C]卫星飞来时频率偏高,飞离时频率偏低,越远频偏越小,过顶时频偏最大
[D]卫星飞来时频率偏低,飞离时频率偏高,越远频偏越小,过顶时频偏最大
814、通常来说,对于10米波段长距离通信的最好的时候是?
[A]白天
[B]夜间
[C]当有日冕物质抛射的时候
[D]在太阳通量很低的任何时候
815、用万用电表的电阻档测量一支阻抗为50欧姆的四分之一波长接地天线,读数为0欧。则可以做出如下结论:
[A]该天线与地之间可能存在着由电感线圈构成的直流通路
[B]该天线肯定已经短路损坏
[C]该天线肯定无法与特性阻抗为50欧的馈线相匹配
[D]该天线肯定无法与输出阻抗为50欧姆的收发信机相匹配
816、大致判断一个干电池是否已经失效,应该使用:
[A]万用电表的电压挡
[B]万用电表的电阻挡
[C]万用电表的电流挡
[D]音频信号发生器
817、用电压表检查一节干电池两端电压,未使用时测得1.5伏左右,用旧后测得1.2伏左右。正确的说法是:
[A]旧干电池的电动势为1.5伏
[B]旧干电池的电动势为1.2伏
[C]旧干电池的电动势为1.35伏
[D]旧干电池的电动势为0
818、用甲乙两块电压表检查一节新干电池两端电压,均测得1.5伏。检查一节旧干电池,读数分别为1.2伏和1.3伏。正确的结论是:
[A]甲电压表的内阻小于乙电压表
[B]甲电压表的内阻大于乙电压表
[C]甲电压表的精度高于乙电压表
[D]甲电压表的精度低于乙电压表
819、同样材料、同样直径、同样长度的实心铜线和空心铜管,在交流电路中的发热损耗情况为:
[A]在低频率下实心铜线损耗较小,在高频率下两者损耗一样
[B]在低频率下实心铜线损耗较大,在高频率下两者损耗一样
[C]在不同频率两者的发热损耗大小不好说,取决于具体散热条件
[D]在各种频率下两者耗差都一样
820、把实心导线接到频率为数十兆赫兹的高频率射频电路中,则会有下列现象:
[A]电流集中在导线表层,导线内部没有电流
[B]导线截面各处的电流密度均匀分布
[C]导线外层和内层都有电流,但两者方向相反
[D]表层的电流沿导线方向流动,内层电流形成螺旋状涡流
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:22 | 显示全部楼层
821、工作在高频率下的射频部件积灰或受潮后,即使没有漏电,也可能因绝缘物体的物理变化而带来额外的:
[A]介质损耗
[B]磁滞损耗
[C]涡流损耗
[D]磁阻损耗
822、如何把一个电压表正确地连接至电路?
[A]并联至电路中
[B]串联至电路中
[C]正交至电路中
[D]与电路同相连接
823、电流表通常要怎样连接至电路?
[A]串联至电路中
[B]并联至电路中
[C]正交至电路中
[D]与电路同相连接
824、哪一种设备被用来测量电阻?
[A]欧姆表
[B]频谱分析仪
[C]天线分析仪
[D]示波器
825、下列哪一种行为有可能损坏万用表?
[A]在电阻挡试图测量电压
[B]把万用表设在“毫安”挡放置了一夜
[C]在大电压量程下测量一个非常小的电压
[D]没有让待测量设备适当地预热
826、我们经常使用万用表测量以下哪些物理量?
[A]电压和电阻
[B]信号的强度和噪音
[C]阻抗和电抗
[D]驻波比和射频功率
827、哪一种焊锡材料比较适用于无线电制作和修理?
[A]松香芯焊锡丝
[B]银焊锡丝
[C]酸心焊锡丝
[D]铝焊锡丝
828、如何在电网停电的状况下给一个12伏的铅酸蓄电池充电?
[A]将蓄电池连接与汽车的蓄电池并联,并且发动汽车
[B]给蓄电池中加一些酸
[C]将蓄电池放在冰里冷却一会儿
[D]将蓄电池串联一个电灯泡作为限流装置,然后连接到220伏市电上
829、如果铅酸蓄电池的充电和放电进行得过快会怎样?
[A]电池可能会过热,甚至释放出可燃气体,甚至可能爆炸
[B]电压会将为负值
[C]“记忆效应”将使电池的可用容量减小
[D]可能会产生过高的充电电压,引起触电的危险
830、下列哪一种导体最适合射频接地使用?
[A]镀银软铜丝编织扁带
[B]圆形铜包钢单股线
[C]双绞线
[D]圆形多股线
831、测量一个电解电容器是否完好,应该使用:
[A]万用电表的电阻挡
[B]万用电表的电压挡
[C]万用电表的电流挡
[D]蓄电池充电器
832、用指针式万用电表的电阻挡测量一个常用元件,表笔第一次连接时表针挥动了一下,但很快回到零点,断开表笔重新连接,表针却不再有任何指示。正确的推论是:
[A]该元件可能是一个电解电容器
[B]该元件肯定是一只损坏了的电阻
[C]万用表的准确度肯定有问题
[D]万用表的电池肯定电量不足了
833、电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为棕、橙、橙、黑,其阻值为:
[A]13千欧
[B]3700欧
[C]4.7兆欧
[D]250欧
834、电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为黄、白、红、银,其阻值为:
[A]4900欧
[B]49千欧
[C]4.7兆欧
[D]390千欧
835、电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为棕、橙、橙、黑、银,其阻值为:
[A]133欧
[B]13千欧
[C]4.7兆欧
[D]130千欧
836、电阻的色环分别依次为金、红、黑、灰、橙,其阻值为:
[A]38000欧
[B]208千欧
[C]28千欧
[D]2070欧
837、电阻的色环分别依次为金、棕、黑、白、黄,其阻值为:
[A]4900欧
[B]1090千欧
[C]109千欧
[D]190千欧
838、把一个电感值为100微亨的线圈跨接在电路上,不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:
[A]跨接在HF收发信机天线插座两端
[B]跨接在220伏交流电源插座两端
[C]跨接在12伏蓄电池两端
[D]跨接在输出阻抗为600欧的音响信号线两端
[X](10MHz时XL=6.28 kOhm)
839、把一个电容量为1000微法的电容器跨接在电路上,不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:
[A]跨接在12伏蓄电池两端
[B]跨接在HF收发信机天线插座两端
[C]跨接在输出阻抗为600欧的音响信号线两端
[D]跨接在220伏交流电源插座两端
[X](1kHz时Xc=0.16 Ohm)
B.5 与业余无线电台有关的安全防护技术
840、安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。标准国家标准GB3805-83《安全电压》,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”为:
[A]24V
[B]48V
[C]72V
[D]6V
841、触及裸露的射频导线时,与触及相同电压的直流或50Hz交流导线相比,对人身安全危险的大致差别为:
[A]致死危险性下降,但皮肤容易灼伤
[B]更容易出现呼吸或心脏麻痹、更易致死
[C]射频电流对人体没有危险
[D]触及不同频率、相同电压的导线时,对人体的危害没有差别
842、如遇设备、电线或者电源引起失火,正确的处置为:
[A]立即切断电源,使用二氧化碳灭火器灭火
[B]立即切断电源,使用化学泡沫灭火器灭火
[C]立即切断电源,用水灭火
[D]迅速起身逃离火场
843、必须带电检修由市电供电的无线电设备时,应做到:
[A]双脚与地绝缘,单手操作,另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品
[B]双脚与地绝缘,单手操作,另一只手通过触摸机壳或水管等途径良好接地
[C]只要设备外壳良好接地,双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系
[D]只要确保设备外壳与地绝缘,双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系
844、两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时,对人体生命安全威胁由大到小的排序为:
[A]工频交流电、HF射频交流电、UHF射频交流电
[B]UHF射频交流电、HF射频交流电、工频交流电
[C]工频交流电、HF射频交流电、UHF射频交流电
[D]HF射频交流电、UHF射频交流电、工频交流电
845、电路中的保险丝起到什么作用?
[A]过载时切断电路
[B]防止电源纹波损害电路
[C]限制电流,防止触电
[D]以上三项全部正确
846、为什么在需要安装5安培保险丝的地方安装一个20安培的保险丝是不可取的?
[A]过大的电流可能导致火灾
[B]电源的纹波会显著增大
[C]因为20安培的保险丝电流更大,所以它更容易熔断
[D]其他三项全部正确
847、防止设备外壳带电危险的措施包括:
[A]其他三项全部正确
[B]将所有的交流供电设备全部连接至一个安全地线
[C]安装漏电保护断路器
[D]所有使用交流供电的设备的电源线都使用带有单独保护地线端的三线插头
848、设备电源拔掉电源线以后,检修时还有什么安全风险?
[A]充满高电压的电容器可能造成电击
[B]地磁场可能在变压器中激起感应电流导致电源损坏
[C]打开电源外壳可能引起保险丝烧断
[D]静电可能损坏接地系统
849、自制一台由220伏交流供电的设备,推荐采用的安全措施是:
[A]交流电源入口火线端串联安装保险丝
[B]在交流供电入口处并联安装一个交流电压表
[C]在交流供电入口处串联安装一个电感
[D]在交流供电入口处并联安装一个电容
850、常规的12伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危险?
[A]如果通风不良,有爆炸风险的气体会聚集
[B]有高电压,存在触电的风险
[C]它会释放臭氧,进而污染大气层
[D]长时间不使用可能会引起自燃
851、防雷装置的作用是防止雷电危害。传统防雷装置的主要组成部分是:
[A]接闪器(避雷针)、引下线、接地体
[B]天线、限流器、地线
[C]避雷针、高压指示灯、过流保护器
[D]避雷针、过压保护器、熔丝
852、防雷接地的作用是:
[A]把接闪器引入的雷击电流有效地泄入大地
[B]用接闪器感应到的雷电高压启动过压保护电路
[C]有效地阻断接闪器引入的雷击电流使其不致流入大地
[D]当接闪器引入雷击电流时迅速烧断熔丝,阻断其流动
853、关于对防雷接地基本要求的正确说法:
[A]要有单独的接地体,接地电阻要小,接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗
[B]可以利用与埋地金属管线相连的自来水管作为接地体
[C]交流电网的“零线”在配电系统中已经接地,因此可代替防雷接地体及其引下线
[D]接闪器到接地体之间的引下线平时没有电流流过,采用直径0.5毫米的导线为好
854、单支避雷针的保护范围大致有多大:
[A]以避雷针为顶点的45度圆锥体以内空间
[B]避雷针周围水平方圆30米内的任何物体
[C]避雷针周围所有比避雷针低的空间
[D]以避雷针为顶点、避雷针高度为半径的半球体以内空间
[X]“中华人民共和国电力行业标准”L/ 620—997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(折线法)当避雷针高度h≤30 m且被保护物高度≥0.5h时保护区为45度圆锥体,其他条件下保护区更大些。
855、以下哪一项是天线铁塔安装防雷接地的良好措施?
[A]接地连接要尽可能地短而直接
[B]确保接地线的所有需要弯折的地方都是干净的直角弯
[C]为接地系统做好防水处理
[D]打入地面的接地极要尽量远离天线塔
856、在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么?
[A]将所有避雷器的地线接到同一个金属板上,然后将这个金属板接到室外的接地极
[B]在每一个避雷器的接地线上安装开关,以防止射频过载损伤避雷器
[C]将每一个避雷器单独引出接地线,并且将它们都连接至电台的地线
[D]要在每一个避雷器处两端并联一个开关,以便在使用大功率输出的时候可以将避雷器旁路掉
B.6 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除
857、我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:
[A]国家标准《电磁辐射防护规定》
[B]《业余电台管理办法》
[C]国际非电离辐射防护委员会《限制时变电场和磁场暴露的导则》
[D]美国FCC《射频电磁场人员暴露准则的测评方法规》
858、按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,可以免于管理的电磁辐射体为 :
[A]输出功率不大于15W的移动式无线电通信设备,以及等效辐射功率在0.1-3MHz不大于300W、在3MHz-300GHz不大于100瓦的辐射体
[B]所有业余电台
[C]发射频率30MHz以下的所有业余电台
[D]发射频率30MHz以上的所有业余电台
859、按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,凡其功率大于豁免水平(3MHz以上等效辐射功率100瓦)的一切电磁波辐射体的所有者,必须:
[A]向所在地区的环境保护部门申报、登记,并接受监督
[B]向所在地区的环境保护部门缴纳环境保护费
[C]向所在地区的无线电管理机构交纳环境电磁辐射监测报告
[D]业余电台可不受环境保护部门的监督管理
860、按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,负责对超过豁免水平(3MHz以上等效辐射功率100瓦)电磁波辐射体所在的场所以及周围环境的电磁辐射水平进行监测的是:
[A]其拥有者
[B]所在地区环境保护部门
[C]所在地区无线电管理机构
[D]所在地区业余无线电协会
861、按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,当监测到超过豁免水平的电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过规定的限值时,必须:
[A]尽快采取措施降低辐射水平,同时向环境保护部门报告
[B]立即到环境保护部门缴纳电磁污染治理费
[C]立即向无线电管理机构报告
[D]立即向当地城管机构报告
862、按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行:
[A]在距辐射体天线2000米以内最大辐射方向上选点测量
[B]在发射机射频输出端口进行测量
[C]在距辐射体天线2000米以内选择任意位置测量
[D]在距辐射体天线100米以内最小辐射方向上选点测量
863、我国国家标准《电磁辐射防护规定》所规定的电磁辐射防护限值的公众照射基本限值,其基本计量方法规是:
[A]一天24小时内任意6分钟内全身平均的比吸收率(SAR)应小于每公斤体重限值
[B]任何时刻的全身平均的比吸收率(SAR)都应小于每公斤体重限值
[C]任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率无关的固定限值
[D]任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率有关的限值
864、我国国家标准《电磁辐射防护规定》规定电磁辐射公众照射导出限值中,对环境电磁辐射场强一天24小时内任意6分钟内的平均值要求最严格的频率范围为:
[A]30MHz- 3GHz
[B]3MHz- 30MHz
[C]300kHz-30MHz
[D]1200MHz-30GHz
865、为什么电磁辐射防护规定国家标准中的照射限值随着频率的变化而不同?
[A]人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大
[B]较低频率的无线电波不会穿透人体
[C]在自然中高频电磁波不常见
[D]较低频率的无线电波相对高频率的无线电波拥有更高的能量
866、某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射,于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是:
[A]错误;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定。
[B]正确;但有点条乱,不予提倡
[C]正确;抓机遇宣传法规,应该提倡
[D]正确;但需注意态度耐心、用语文明
867、业余电台通信受到违法电台或者不明电台的有害干扰。正确的做法是:
[A]不予理睬,收集有关信息并向无线电管理机构举报
[B]在频率上向其宣传无线电管理法,要求其停止干扰
[C]立即报告无线电管理机构进行干涉
[D]用大功率信号对其进行压制
868、具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法律规定有效证明文件、但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到业余电台进行发射操作?答案是:
[A]可以。使用所操作业余电台的呼号,由该业余电台的设台人对操作不妥而造成的有害干负责
[B]可以。因为自己没有呼号,只能在通信中使用临时自编的呼号,或用姓名代替呼号
[C]不可以
[D]青少年可以,成人不可以
869、尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么?
[A]必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习
[B]只要业余电台设置人或者其技术负责人能确认实际上已经具备操作技术能力,可以独立进行发射操作,并能为其操作不善造成的后果负责,可以独立发射操作
[C]尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件的人任何情况下都不可以进行发射操作
[D]尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件者如为青少年,可以在集体业余电台独立操作,如为成人则任何情况下都不可以进行发射操作
870、业余无线电活动是否有序开展,会影响整个社会的无线电通信的安全和有效,使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方的法定责任是:
[A]业余无线电台设置、使用人应当加强自律
[B]个人没有责任,只能依靠管理部门的监督检查和违法查处
[C]个人没有责任,只能依靠业余无线电民间组织充当“协管”
[D]有了电台执照,日常一切言行当然可以带到电台通信中,无责任可言
871、假设中继台的收、发信机共用天线,上下行频率分别为F1和F2。要防止中继台发射机对接收机产生干扰,应该对中继台设备采取下列措施:
[A]在发信机与天线间串联中心频率为F1的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为F2的带阻滤波器
[B]在发信机与天线间串联中心频率为F1的带通滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为F2的带通滤波器
[C]在发信机与天线间串联中心频率为F2的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为F2的带阻滤波器
[D]在发信机与天线间串联中心频率为F1的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为F1的带阻滤波器
872、要防止业余HF发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机,应该在电话机和电话线之间之间串联:
[A]截止频率不高于1MHz的低通滤波器
[B]截止频率约为3kHz的高通滤波器
[C]截止频率约为3kHz的带阻滤波器
[D]中心频率约为3kHz的带通滤波器
873、移动车载台的直流电源负极应当接在哪里?
[A]连接在电池的负极或发动机的接地带
[B]连接在天线座上
[C]可以连接在汽车的任意的金属部分
[D]连接在固定住电台的挂置架上
874、一般来说,如果要解决发射机对附近有线电话的干扰,最先做的应当是:
[A]在有线电话进线处安装射频滤波器
[B]在发射机射频输出端安装高通滤波器
[C]在发射机射频输出端安装低通滤波器
[D]改善发射机的接地情况
875、下列哪一项可以有效减小火花塞干扰?
[A]打开电台的抑噪(NB)功能
[B]降低静噪(SQL)阀值
[C]将频率稍稍偏离一些
[D]调节电台的RIT旋钮
876、如果别人报告说你的发射干扰了相邻频率的通信,此时你应当做的是:
[A]检查发射机的频率指示是否准确、发射机的杂散发射指标是否合格
[B]换用另一种调制模式工作
[C]将这种情况通知你的设备制造商
[D]加大发射功率
877、滤去杂散发射的滤波器应该安装在什么地方?
[A]发信机和天线之间
[B]收信机和发信机之间
[C]电台的电源处
[D]话筒上
878、在解决电视接收机被附近的144MHz业余电台的过载干扰问题的时候,应当先尝试什么措施?
[A]在电视接收机的天线端子前安装144MHz带阻滤波器
[B]在电视接收机的天线端子前安装144MHz带通波器
[C]在业余电台的射频输出端安装144MHz带通滤波器
[D]在业余电台的射频输出端安装144MHz带阻滤波器
879、在汽车上安装的移动电台中能听到的随着引擎转速变化的高频啸叫声的来源是?
[A]发电机
[B]火花塞系统
[C]电动油泵
[D]防抱死刹车装置的控制器
880、要防止HF发射机的杂散发射干扰天线附近的VHF电视机,应该发射机和天线之间串联:
[A]截止频率为30MHz左右的低通滤波器
[B]截止频率为30MHz左右的高通滤波器
[C]截止频率为300MHz左右的低通滤波器
[D]中心频率为30MHz左右的带通滤波器
881、A、B两部HF业余电台相距很近,分别工作在A、B两个频段。为减少B电台受到来自A电台的干扰,可以在B电台与天线之间串联:
[A]中心频率为A的带阻滤波器
[B]中心频率为A的带通滤波器
[C]截止频率为A的高通滤波器
[D]截止频率为B的高通滤波器
882、架设业余中继台前应确定台址附近没有能与中继台下行频率形成三阶互调的发射台。如果中继台的上、下行频率分别为fR和fT,可能造成这种三阶互调的干扰频率fX是:
[A]2fT – fR 或 (fT + fR ) / 2
[B]fT – fR 或 fT + fR
[C]2(fT – fR) 或 2(fT + fR )
[D]2fT 或 2fR
发表于 2014-5-18 20:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
1万
发表于 2014-5-20 06:48 | 显示全部楼层
没有正确的答案吗?
颩簘簘 昜渁寒 簫起溡 吚亾巳隨颩厾 傷杺涙 獨箠
发表于 2014-6-26 09:12 | 显示全部楼层
自测一下,也能及格-----一位老无线电工作者.
发表于 2014-11-15 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
抄收,73
发表于 2014-11-16 00:17 | 显示全部楼层
抄收,73
GMT+8, 2025-6-20 06:49
