查看: 6974|回复: 0
ICOM最新双段双显车载台—ID-5100E 内置D-STAR GPS 5.5英寸触摸...
商家认证
发表于 2014-5-16 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID-5100E VHF/UHF 双频段数字收发信机
创新设计 超越未来
单价:4700元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
超大5.5英寸触摸屏操作
直观的触摸屏界面实现快速灵活操作。超大5.5英寸显示屏可快速方便的更改设置、输入频率、编辑记忆信道等。
软键盘
车载安装示例
(使用选购件MBF-1底座和MBA-2机头安装架)
双段双显
ID-5100E可同时接收FM/FM 、FM/DV 、DV/DV模式两个频道,双段双显双守候。
DV/DV 双显 (DR 功能)
FM/DV 双显 (DR 功能)
FM/DV 双显
内置 GPS 接收机
ID-5100E机头内置GPS接收机,可显示位置、航线、速度、高度等信息。 GPS 位置信息可用于位置报告,生成GPS日志以及寻找附近的中继台站。
      位置信息
DV/FM 中继台列表功能
DV/FM 中继台列表功能通过预先存储的中继台信息及GPS位置信息搜索附近的中继台,可方便的访问中继台站。
语音和数据存SD卡槽
当使用microSD卡时,包括语音记录、DV自动回复信息、TX语音信息、通联日志、接收历史日志、GPS日志数据、记忆信道、D-STAR中继台信息以及其他个人设置可存储到SD 卡中并可加载到ID-5100E中。
VS-3 蓝牙耳机
选购件VS-3蓝牙耳机实现免提通信功能,同时通过三个可编程的按键遥控ID-5100E。
* ID-5100E需安装选购件UT-133蓝牙单元
蓝牙应用
蓝牙耳机VS-3 (选购件)
蓝牙单元UT-133 (选购件)
RS-MS1A 安卓应用软件 (Google Play免费下载)
安卓设备通过RS-MS1A软件无线连接到ID-5100E,在DV模式下遥控设置DR功能 , 连接地图应用程序以及发送/接收信息、传送图片。
DR功能设置中继台分布地图
* ID-5100E需安装选购件UT-133蓝牙单元。
* 部分安卓设备或许无法实现某些功能。
其他功能
  • 包括目标,位置,天气等信息的增强D-PRS功能
  • 方便的CSV格式存储内容管理
  • 操作频率、模式、接收到的呼号等语音播报功能
  • A/B段独立的音量、静噪旋钮
  • AM航空频段双显
  • CS-5100克隆软件
  • VHF、UHF双频段50W输出功率
标准配置 (*不同版本略有不同)
  • 手咪HM-207
  • 电源线OPC-1132
  • 控制电缆OPC-837 (3.5米)
  • 手咪挂钩
  • 光盘CD (CS-5100软件及PDF格式操作手册)
  • 备用保险丝
主机接口
前端
后端
一般指标
频率范围(MHz)
发射:144-146, 430-440
(扩频后:137-174,400-470)
接收:118-174, 375-550
发射类型
F2D, F3E, F7W
模式
DV, FM, FM-N, AM
AM (接收), AM-N (接收)
温度范围
-10℃ to +60℃
+14°F to +140°F
频率稳定度
±2.5ppm
数字发射速率
4.8kbps
语音编码速率
2.4kbps
天线阻抗
50Ω (SO-239)
记忆信道数
1000 常规信道
4 呼叫信道
50可编程扫描边界
1200中继台存储
电源供电
直流13.8V±15%
电流损耗待机
1.2A
接收(最大)
1.8A
(外接8Ω喇叭)
发射
13.0A
尺寸(W×H×D)
(不包括凸出部分)
主机
150×40×172.6 mm;
5.91×1.57×6.8 in
控制面板
182.2×81.5×24.7 mm;
7.17×3.21×0.97 in
重量(约)主机
1.3kg; 2.87 lb
控制面板
260g; 9.17 oz
* 指标保证范围: 144–146, 430–440MHz。
发射指标
输出功率
50W, 15W, 5W
调制方式FM, FM-N
FM 电抗调制
DV
GMSK 电抗调制
最大频偏
±5.0kHz/±2.5kHz
(FM/FM-N)
杂波发射
小于?60dBc
MIC阻抗
600Ω
接收指标
中频频率A band
38.85MHz/450kHz (1st/2nd)
B band
46.35MHz/450kHz (1st/2nd)
灵敏度FM/FM-N
(12dB SINAD)
小于0.18μV
(业余频段)
DV
(1% BER)
小于0.28μV
灵敏度
(超出业余段不保证仅供参考)
FM/FM-N
(12dB SINAD)
137–159.995MHz 小于 0.32μV
160–174.000MHz 小于 0.56μV
375–399.995MHz 小于 0.56μV
400–499.995MHz 小于 0.32μV
500–550.000MHz 小于 0.56μV
AM
(10dB S/N)
118–136.9916MHz 小于 1μV
静噪灵敏度
小于0.13μV
(临界值)
选择性FM
大于 60dB
FM-N
大于 55dB
DV
大于 50dB
杂散及镜像抑制A band
大于 60/55dB
(VHF/UHF)
B band
大于 60/60dB
(VHF/UHF)
音频输出功率
大于 2.0W
(8Ω,10% 失真)
外接扬声器
2芯 3.5mm 8Ω
以上指标如有变动,恕不另行通知。
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
GMT+8, 2025-7-2 20:42
