查看: 8330|回复: 2
请那位大侠帮忙写VERTEX STANDARD/威泰克斯 VX-581UCAT 对讲机
发表于 2014-5-7 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERTEX STANDARD/威泰克斯 VX-581UCAT 对讲机  那个知道这个机器用什么写频软件和写频线
免許
[url=]必要[/url] (使用者の資格は不要)
交互通話?同時通話
[url=]交互通話[/url]
中継器対応
アナログ?デジタル
[url=]アナログ[/url]
通話距離
市街地 ~3km
※お使いの環境によって大きく変わります。
防水
JIS保護等級7
チャンネル
35CH/9CH
周波数範囲
UFT:335.4~470.0MHZ VFT:142.000~162.0375MHZ
出力
1Wまたは5W
グループ通話
エマージェンシーキー
バッテリー運用時間
ニッケル水素バッテリーEBP-25N 約25時間
単三アルカリ電池 約65時間
ブラック
無線機の基本を重視
無線機に求められる基本性能を徹底追求。明快に伝達ができる音質の良さや、パワーあふれる再生音、省電設計、高感度設計など、実力の違いは使うほどに実感できます。
また、大容量リチウムイオンバッテリーで、最長クラスのバッテリーライフを実現(VX-581;約22時間/VX-582;約21時間)。頻繁な連絡、長時間業務にも余裕を持って対応できます。
業務用無線機最高クラスの防水性能
水深1mに30分間没していても、内部に水が浸透しないIP57 (*)相当の防水構造。しかも、本体を単独で防水ガードしているため、アンテナやバッテリーを外した状態でも防水性能を損ないません※。同等の防浸形を持つ他の無線機と比べても、より防水性に優れています。
※バッテリー端子が濡れたままでバッテリーを装着しないでください。ショートしてバッテリーまたは本体が破損する場合があります。水に濡れた場合は、本体およびバッテリーの水分をよくふき取ってからお使いください。
*IEC(国際電気標準会議)に基づく、防塵及び防水に関する保護構造を表すコード。IPに続く最初の数字は防塵の等級(5=動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らないもの)を表し、次の数字は防水の等級(7=定められた条件で水中に没しても動作に影響をおよぼさない)を表す。定められた条件とは、圧力を加えない真水?静水に水深1mの位置で30分間没することを示す。
パワーあふれるダイナミックな再生音
一般に、防水性能の高い無線機は、音がこもりがちであると言われてきました。小型の無線機ながら高音質で大音量のスピーカーを採用。騒音下でもクリアな受信音声を再現します。
コンパクト、かつ衝撃に強い堅牢構造
軽量アルミ合金シャーシと高集積技術により軽量?コンパクト化を実現。当社従来機に比べ、格段に小さくなりました。しかも手持ちバランスのいい形状で、携帯運用が快適です。
誰でも簡単に使える、優れた操作性
独立した選局ツマミとボリュームダイアルは、アンテナが左に設置されているため右手で簡単に操作ができます。VX-582では個別選択呼出し機能設定時、チャンネル選局ツマミを使ってメモリーした個別番号を呼び出すことも可能です。
緊急を報知するエマージェンシーボタンを装備
ワンタッチで最大音量の警告音を発するエマージェンシーボタン。いち早く非常事態を知らせることができます。(VX-582シリーズでは、他の端末にIDの送出が可能。要?販売店での初期設定)
防水乾電池ケースを用意
オプションのリチウムイオン充電池のほか、乾電池ケースを利用して単3アルカリ乾電池6本での運用も可能です。乾電池ケースも、もちろん防水構造です。
【VX-582】個別選択呼出し機能(セレコール)搭載
必要とする個人?部署を選択し、その人(グループ)だけに伝達をすることができます。一斉連絡にプラスして、多彩な連絡網づくりに活用できます。
個別選択機能設定時、チャンネル選局ツマミを使ってメモリーした個別番号を呼び出すことも可能です。
■認証
機器の名称
認証番号
認証取得の年月日
VX-581UCAT001TYAA1144平成18年10月27日
VX-581VCAT001TYBA1036平成18年10月27日
VX-581UFT001FAA1075平成18年11月1日
VX-581 VFT001FBA1052平成18年11月1日
VX-582 UCAT001TYAA1198平成22年7月26日
VX-582 VCAT001TYBA1059平成20年1月28日
VX-582 UFT001FAA1162平成22年7月26日
VX-582 VFT001FDA1032平成20年2月12日
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:20 | 显示全部楼层
执照必要(不需要使用者的资格)
交互通話?同時通話  交互通話
交替通话?同时通话交替通话
中継器対応  -
中继器对应-
アナログ?デジタル  アナログ
模拟数字模拟?
通話距離  市街地 ~3km
通话距离市区~3公里
※使用环境的不同有很大的变化。
防水  JIS保護等級7
防水JIS保护等级7
チャンネル  35CH/9CH
频道35机/ 9机
周波数範囲  UFT:335.4~470.0MHZ VFT:142.000~162.0375MHZ
周波数范围UFT:335.4~470.0 MHZ VFT:142.000~162.0375 MHZ
出力  1Wまたは5W
输出1W或5 W
グループ通話
集团通话
エマージェンシーキー
紧急键
バッテリー運用時間  ニッケル水素バッテリーEBP-25N 約25時間
镍氢电池电池运用时间EBP - 25 N约25小时
単三アルカリ電池 約65時間
单三电池约65小时
色  ブラック
颜色黑色
無線機の基本を重視
无线机的基本重视
无线机要求彻底追求基本性能。明快能传达音质的好处和力量溢出纯粹声音,再省电设计,高灵敏度设计等,实力的不同使用的那样能真实感。
另外,大容量锂离子电池,最长班的电池生命实现(VX - 581;约22小时/ VX - 582;约21小时)。频繁的联系,长时间业务也有富余能对应。
業務用無線機最高クラスの防水性能
业务用无线机最高级别的防水性能
1米水深30分钟没着,内部的水不渗透IP 57 (*)相当的防水构造。而且,本体单独防水防。因此,天线和电池取下的状态下也防水性能无损※。拥有同等的防浸形状其他无线机相比,更防水性出色。
※电池端子淋湿了,就不要装上电池。短了电池或本体损坏的情况。水湿的时候,主体及电池的水分擦掉后使用。
* IEC(国际电工)基,防水防尘及有关保护构造表示代码。IP继续的最初的数字是防尘等级(5 =动作影响给以以上的粉尘内部不到手的东西)表示,下面的数字是防水的等级(7 =规定的条件没し水中也动作影响不およぼさ)表示。规定的条件是,压力不加淡水?静水水深1米的位置的30分钟没表示。
パワーあふれるダイナミックな再生音
充满力量的动态的再生声音
一般来说,防水性能高的无线机,声音条条。说了。小型的无线机一边高音质的大音量的扬声器采用。噪音下也清晰的接收声音再现。
コンパクト、かつ衝撃に強い堅牢構造
紧凑,且耐冲击坚固结构
轻质铝合金底盘和高集成技术轻小型化实现?。本公司以前机相比,明显变小了。而且手头平衡好的形状,手机运用,舒适的。
誰でも簡単に使える、優れた操作性
谁都能简单地使用,优异的操作性
独立的选台下酒菜和卷拨号,天线左边的设置而使右手操作。VX - 582是个别选择呼叫功能设定时,频道选台闩使用内存的个别号码打电话也可以。
紧急报警的紧急按钮装备
单触最大音量的警告音发出紧急按钮。最早的非常事态会。(VX - 582系列中,其他的终端ID输出可能。要?销售店的初期设定)
防水乾電池ケースを用意
防水干电池盒,准备
选项的锂离子充电电池外,干电池盒利用单3 6节碱性干电池可运用。干电池盒,也当然防水构造。
VX - 582】【个别选择呼叫功能(セレ呼叫)搭载
需要选择一个人?部门,那个人(集团)就可以传达。一齐联络加,丰富多彩的联络网建设可以。
个别选择功能设定时,频道选台闩使用内存的个别号码打电话也可以。
■認証
■认证
機器の名称 認証番号 認証取得の年月日
机器的名称认证号码认证取得的年月日
VX-581UCAT 001TYAA1144 平成18年10月27日
VX - 581 UCAT 001 TYAA 1144平成18年10月27日
VX-581VCAT 001TYBA1036 平成18年10月27日
VX - 581 VCAT 001 TYBA 1036平成18年10月27日
VX-581UFT 001FAA1075 平成18年11月1日
VX - 581 UFT 001 FAA 1075平成18年11月1日
VX-581 VFT 001FBA1052 平成18年11月1日
VX - 581 VFT 001 FBA 1052平成18年11月1日
VX-582 UCAT 001TYAA1198 平成22年7月26日
VX - 582 UCAT 001 TYAA 1198平成22年7月26日
VX-582 VCAT 001TYBA1059 平成20年1月28日
VX - 582 VCAT 001 TYBA 1059平成20年1月28日
VX-582 UFT 001FAA1162 平成22年7月26日
VX - 582 UFT 001 FAA 1162平成22年7月26日
VX-582 VFT 001FDA1032 平成20年2月12日
VX - 582 VFT 001 FDA 1032平成20年2月12日
发表于 2017-9-27 17:34 | 显示全部楼层
请问 您找到了吗?
一次不忠,一生不用;你让我失望,我让你绝望!
GMT+8, 2025-6-20 17:37
