查看: 36284|回复: 39
各种电台中继设置方法(转)
发表于 2013-1-11 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部以北京中继为例:
1.上行发射频率:434.750
2.下行守听频率:439.750
3.亚音:88.5
4.下差:5
各种电台中继设置方法:
1.车台:
八重州FT-1807
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的" MHZ SET "键进入菜单
4,旋转DIAL旋钮到43项 点" MHZ SET "键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点"DIAL"键返回菜单,旋到46项,点" MHZ SET "键进入,将下差调成5
6,点"DIAL"键返回菜单,旋到49项,点" MHZ SET "键进入,选TONE(打开哑音)
7,点"DIAL"键返回菜单,旋到52项,点" MHZ SET "键进入,将哑音调成88.5
8点" MHZ SET "键返回,长按MW D/MR键保存.
八重州FT-7800
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的"BAND SET"键进入菜单
4,旋转旋钮到33项 点"BAND SET"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点"BAND SET"键返回菜单,旋到39项,点"BAND SET"键进入,将下差调成5
6,点"BAND SET"键返回菜单,旋到42项,点"BAND SET"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点"BAND SET"键返回菜单,旋到44项,点"BAND SET"键进入,将哑音调成88.5
8点"BAND SET"键返回,长按手咪P2键保存.
八重州FT-8800
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的"SET"键进入菜单
4,旋转旋钮到33项 点"DIAL"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点" SET"键返回菜单,旋到36项,点"DIAL"键进入,将下差调成5
6,点" SET"键返回菜单,旋到41项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
8点" SET"键返回,长按手咪P2键保存.
八重州FT-8900
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
6,点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点" SET"键返回菜单,旋到39项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
艾可慕IC-2720
①打开电源,按住[PWR]1秒钟开机。
②进入VFO频率显示模式,按住[V/MHZ]键使M信道标志消失。
③选择设置波段,轻按[BAND]键频率在127、145、220、350、450、500及900兆间切换到450位置并输入439.750。
④按[V/MHZ]选择改变兆位或十兆位或步进值改变频率。
⑤按住[LOW/DUP]键,设置成DUP。差频值设置按[SET]键,选择5,按发射键存储并退出。
⑥轻按[TONE/T-SCAN]键,设置亚音频。选择TONE,
亚音设置:按[SET]键直到显示88.5RT,可旋转[DIAL]旋钮改变值,设置为88.5,按发射键存储并退出。
⑦轻按[LOW/DUP]键,设置发射功率。
⑧轻按[S.MW/MW]键,使信道号闪烁,旋转主旋钮旋到要设置的信道号上。
⑨按住[S.MW/MW]键1秒钟,听到四声“BEEP”音存储完毕并自动进入下一个信道,可再进行更改频率存储。
2.手台:
八重州FT-60R
1. 按V/M键进入VFO设置模式,输入439.750
2. 按FW键,再按1至屏幕显示T。按FW键再按2键旋转右钮至显示88.5HZ
3. 按FW键,再按0键,旋转右钮至左上角显示38/RPTMOD;再按FW键,旋转右钮至屏幕显示为RPT(左上角显示为SET -)。(设下差)
5.再按FW键并旋转右钮至45/SHIFT;再按FW键,旋转右钮至5M。(设频差)
至此在439.750上方显示出T — 两个符号。
6. 按PPT退出设置菜单
7. 按FW键(右下角)二秒至左上角有三位数字闪烁。旋转右钮至想存入的信道序号,再按FW键二秒至显示MEM—IN
八重州FT-6R、7R
1 在VFO模式下输入439.750,
2按FW+0进入菜单,找51号菜单,调成负号,发射键退出.
3按FW+0进入菜单,找56号菜单,调成5,发射键退出.
4按FW+0进入菜单,找60号菜单,调成‘TONE’,发射键退出.
5按FW+0进入菜单,找66号菜单,调成‘88.5’,发射键退出.
需要提醒的是:一定要把调好的这个频点,保存到一个自定的频道中.保存好.
另:调整完毕后,进入51号菜单,调到OFF后,再进入60号菜单调到OFF.
八重州FT-8R
1、先把A Band的接受频率调整到439.750
2、长按menu,进入菜单,选择75菜单,设置差频方向(+为上差,-为下差,STMPLEX为不差),选择-下差,按一下menu键,保存,退回主菜单。
3、选择76菜单:设置差频频率,转动拨轮到50,按一下menu键,保存,退回主菜单。
4、选择78菜单:设置接收操作模式(通常设定为AUTO,自动),按一下menu键,保存,退回主菜单。
5、选择95号菜单SQL TYPE, 选择静噪编码/解码模式,转动拨盘选择Tone SQL,按一下menu键,保存,退回主菜单。
6、选择99号菜单:TONE FREQUENCY 选择目前频段的亚音值,用拨盘选择的88.5,按一下menu键,保存,退回主菜单。
长按menu退出主菜单。
如果想保存这个中继设置,长按F/W键,这个频率旁边就会,出现一个白纸一样的图标,并且有一个数字在闪烁,拨转波轮,选择自己想要的频道号,再按一下F/W键,就保存了
灵通6100plus
1、按[V/M]键进入全频模式(VFO模式)。按数字键输入439.750。
2、按[F]+[5]键选下差“-”(循环按[F]+[5])
3、按[F]+[9]键进入选单模式,再按上下箭头到第16选单,再按[F]键进入修改模式,输入差频值5,按[F]键确认,按除侧面的两个小键以外的任一键退出
4、按[F]+[6]键设置哑音,按上下箭头选择“TONE”(发射带模拟亚音,接收没带模拟亚音)选好后按[F]键确认,屏幕右上角应该出现‘CT’字样。
5、按[F]+[7],进入哑音值设置菜单,按上下箭头设置的数值88.5,选好后按[F]键确认。
6、设置完成后,按[F]键,左上角的“001”和左下角的“F”同时闪烁,可按上下箭头键选要存入的信道,最后按[V/M]存储。记住,一定要按[V/M]键才能存储
全盛大金刚TG-K4AT
1、反复按F+1,直到将手台的工作模式调整到VFO全频。
2、设置接收频率:输入439.750,再功能键F+#键,用A/B调整频道号,这里我选的是01,按C存储主频率(接收频率,不用亚音频)
3、设置发射频率:输入434.750,按F+2将亚音频标志“QT”显示出来(循环按F+2),
4、设置亚音频:功能键F+3键,A/B调整亚音频频率为88.5
5、按功能键F,#键,A/B选择频道,和刚才的一样,我这里还是用01,按D存储(用同一频道号存储发射频率,此频率用亚音频发射)
建伍TH-G71A
1、调整到VFO模式,输入接收频率:输入439.750,循环按F+#键,直至出现‘--’
2、按F+BAND,旋转顶部旋钮至菜单8,按BAND,旋转按钮设置为5
3、按F+LOW,直至显示出‘T’
4、按F+9,选择88.5亚音频
存储频道,按[F],右边一个记忆号码闪烁,旋转调谐旋钮改变成要的存入的频道,再按[MR]确认
建伍TH-42AT
1、用键盘直接输入439.750频率,也可以用频道旋钮改变工作频率
2、差频方向设定:按一下F键,再按REV键,直至屏幕显示“¬¬¬¬---”
3、设定频差值:长按F键,再按REV键,屏幕显示频差,用频道旋钮改变频差值到5
4、短按T键,屏幕显示T,亚音频编码功能启用,长按F键直到信道号闪烁,再按T键,屏幕显示亚音频频率,用频道旋钮选择88.5
将频率存入信道:调好频率和频差,长按F键,屏幕右上角显示频道号,用频道旋钮选择希望贮存的频道号,再按MR键,频率即存入。
建伍TK-308
按住“CTC ”和“PTT”键,同时接通电源,能够从维修模式转换成频率模式,在维修频率模式下设置:
1、先设定接收频率439.750:在液晶板显示频率的状态下,按MONI键,频率的MHz位下面出现“-”,此时旋转频道旋钮,将小数点左边的频率数调整至所需频率,再按MONI键,“-”消失,此时旋转频道旋钮,调整小数点右边的频率数至所需。
2、频率调好后,按CSET键,液晶板的右侧出现频道号,选择频道号以后再按CSET键,频道号消失,此时接收频率储存完毕。
3、现在的液晶板上仍旧显示频率数,将频率数调整为434.750。按CTCSS键两次,液晶板上出现“CT”符号,按DIAL键,液晶板上显示出CTCSS频率,右侧显示CTCSS代码,选择88.5亚音频率,按CSET键,液晶板的右侧出现频道号,选择与接收频率相同的频道号,下面先按住发射键再按CSET键,频道号消失,发射频率储存完毕。
按住“CTC ”和“PTT”键,回到频率模式
52
管理员
发表于 2013-1-16 15:35 | 显示全部楼层
好贴
山东济南诚迎通讯技术经营部
呼号:BG4JUD 姓名:刘庆诚 QQ: 553056154 电话:手机和微信号15966320101 通讯地址:山东济南天桥区明湖西路茂新街-区2-2-703  农行卡号;622848 0251 22188 9610农行开户行:济南天桥区支行。 工行卡号:6222 0216 0200 1723 586 工行开户行:济南历下区支行 。建行:6222802340671005910  建行开
发表于 2013-1-16 17:49 | 显示全部楼层
学习了,支持一下。
呼号:BG2ATT
QQ:812829104
电话:13009844913
地址:黑龙江哈尔滨市平房区卫建街9号
在永不消逝的电波里,寻找无限的快乐。
发表于 2013-4-9 09:18 | 显示全部楼层
留下足迹!方便以后学习!!
发表于 2013-4-9 20:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 22:30 | 显示全部楼层
TG-UV2如何设置。谢谢
发表于 2013-4-10 08:49 | 显示全部楼层
学习中。谢谢
帮助别人等于帮助自己
发表于 2013-4-16 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
自己乱摸一通就设置好了
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:30 | 显示全部楼层
kongjian 发表于 2013-4-9 22:30
TG-UV2如何设置。谢谢
网上查教程设置把,频率是收高发低,压音一般为发射压音
发表于 2013-4-16 21:55 | 显示全部楼层
老火腿呀。。
GMT+8, 2025-7-4 12:02
