查看: 7501|回复: 1
全市,全省,全国对讲终端,SMART-PTT公网集群系统,带GPS...
发表于 2014-4-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMART-PTT集群系统介绍
系统概述
  对讲业务是集群通信中最广泛使用的一种通信调度工具,一般需要通过专门规划的无线通讯频率和专用的对讲承载工具、在一定的覆盖范围内实现,具有专用性、地域性的特点。利用VoIP技术基于CDMA 1x/EVDO无线网络实现的SMART-PTT集群通讯系统,则体现出与上述传统对讲机的差异性,可实现在移动通信网络覆盖的更大范围内实现灵活对讲,是对传统集群通信产品的功能的延伸和替代。
系统组成
SMART-PTT集群系统主要包括四个部分:交换服务器、系统管理平台、客户端软、数据库系统
系统特点
一按即通:手机变成对讲机,呼叫接续快,支持单呼和组呼。
一呼百应:群组内用户容量大,群组呼叫,适用于现场指挥、现场协调的工作场景。
超强覆盖:不受地域、距离限制,可实现远程的实时调度。
专业调度:多功能调度台,能满足集团客户日常工作中调度指挥的专业要求。
分级管理:设有运营商、企业及企业二级管理三级管理平台,便于实际当中操作与管理。
发言管理:实现分权限强行插入发言,优先下达紧急指令。
组网简单:依托中国移动通信网络,只需增加PTT服务器可实现PTT系统。
互联互通:通过安装中间转换器,可以与TETRA、模拟对讲系统等其它集群系统互通。
自建系统:用户可自建系统,方便组织管理。
系统功能
1、基本功能
固定群组呼叫:用户进入固定群组后可以对所有在这个群组中的在线用户进行呼叫,同时也可以接听群组中其他用户的呼叫。
动态群组建立:用户可以对一个或多个在线用户发起邀请,建立动态群组进行呼叫。
单呼:当用户邀请一个用户建立动态群组后,便实现了一对一的单呼对讲场景。
编辑固定群组:具有编辑群组权限的用户可以在手机端增加、修改和删除固定群组。可以增加固定群组的成员和删除固定群组的成员。
用户状态显示:在客户端软件上可以看到群组中每个用户是否在线,进行有效的通话。
通话提示:在集群呼叫过程中,参与呼叫的用户能够收到与集群通话状态相关的各种提示信息。
抢占呼叫:在同一个群组中,多人进行呼叫时,在相同呼叫权限的情况下,先呼叫者获得讲话权,其余用户转为接听状态。
用户多组:用户可以查看多个组的成员,可以进入多个组进行呼叫。
默认群组:默认群是用户登陆后自动进入的群组,每个用户可以指定一个默认群组。
掉线与自动重连:当数据网络因某种原因断线时,软件会检测网络是否可用,当网络可用时,软件会重新拨号连接。
2、系统特殊功能
用户呼叫优先级:用户具有呼叫优先级,管理员可以设置和修改用户的呼叫优先级,在相同的群组中,当优先级别低的用户在呼叫时,优先级别高的用户可以随时中断其呼叫,并进行呼叫。
录音回放:用户在调度台和管理平台上可以查听每个群组的讲话记录,并可以回放每条记录,在企业管理平台可以查听企业中所有的通话记录。
监听:用户可以同时监听多个组的讲话。
广播:调度台可以对其企业里的所有组进行广播。
认证与加密:PTT客户端登录时,采用SHA1 Mac算法对用户进行身份认证。传输敏感数据时,采用了SHA1和DES算法对数据进行加密。
用户功能设置:管理员可以动态的增加或取消某个用户的功能模块,管理员可以设置用户的功能,包括:好友列表;建立动态群组;群组切换;监听;修改用户名字;查看群组录音;编辑群组。
数据备份恢复: 系统可以对数据库关于用户、群组和用户日志等数据进行数据备份和 恢复功,数据备份采用SQL文本格式,可以实现跨平台恢复,增加数据的安全性。
三级管理平台:管理平台分运营商管理和企业管理两个级别管理;
运营商管理平台的主要功能:增加企业用户帐号;修改企业用户帐号属性;管理用户账号;客户端软件的版本管理以及在线升级设置;管理帐号权限管理;数据备份和数据恢复。
企业管理平台的主要功能:
修改用户数据;增加群组;修改群组数据;历史记录管理和回放;管理二级管理账号。
企业二级管理:修改用户数据;增加群组;修改群组数据。
3、多功能调度台
强插:调度台可强行插入任何组群的对讲。
强拆:调度台可强行用户离开某组。
遥毙:调度台可远程“关闭”终端的集群功能。
强拉:调度台可将不在当前群组中的在线成员,强行拉到该群组中。
呼叫:调度台可以对用户进行单呼和组呼。
可视化调度:集手机、人员定位、集群对讲为一体。
两级调度:企业管理平台增加的每个二级管理账号都会增加一个二级调度账号,二级
调度账号只可以调度管理其所属于的二级管理的账号。
4、流量计算
使用SMART-PTT集群通讯时,接听与呼叫都会产生流量,产生的流量为每小时的语音为2.88M,待机24小时的心跳流量为0.06M。
呼叫延时
语音时延组网的方式与无线网络的性能有关。在1x的网络下,语音延时平均为1秒,一般不超过2秒,在EVDO网络下,语音延时平均为0.6秒,一般不超过1秒。
终端介绍
中兴G180,G500,欧标A-M30P车载台,和讯康X8GPS对讲车载台,警通时代对讲手台,GT189对讲手台等
适用行业
交通警察的需求:交通警察通过PTT向中心汇报各个路段的情况,中心对整体信息进行汇总;在交通事故现场,通过PTT可以即时地向中心汇报情况;
城市管理的需求: 管理人员利用PTT可以在城市的任何地方向中心或同事进行语音通讯,协调工作,提升了数字城管的信息化建设水平;
**系统的需求:现有的**对讲系统只能覆盖一个城市,对于多个城市进行查案时,可以利用PTT进行协调协调工作;
物流配送业的需求:快递人员通过PTT可以向中心或其它城市的同事进行沟通,即时了解物品派送的情况以及其它工作事宜;
出租车调度的需求:出租车司机利用PTT可以和同事进行沟通,协调运输客人工作;
航空港口调度系统的需求:由于航空和船运无线频点有限,通过PTT业务解决其频点问题;
矿产开采与勘察:矿产开采与勘察的工作面都比较大,尤其是油田工作调度,利用PTT可以轻松满足他们的需求。
资费标准
用户人数月租费用+终端设备费用(可客户自己提供)+流量费用
使用条件:一是有电信通信网络覆盖的地方;二是支持SMART-PTT系统的终端设备。
61
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:41 | 显示全部楼层
公网集群对讲SMART-PTT系统:全国对讲+调度定位,现全国诚招合作运营商,欢迎来电咨询,谢生:13129568795,QQ:1542664063,期待您的来电!
GMT+8, 2025-6-18 08:06
