查看: 6332|回复: 0
分享道路标志牌的制作方法和步骤
发表于 2014-4-25 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 道路标志牌在交通道路上面随处可见,主要是对驾驶人员起到一个提示以及警示的作用,那么道路标志牌到底是怎么制作的呢?下面我们一起来看一下道路标志牌制作的方法和步骤吧,道路标志牌制作方法流程如下:
 第1:定位
 道路标志牌制作丝印印版上的规矩,是保证图形在相同被印工件表面的位置准确、统一及满足彩色套印精度要求的工艺手段,根据承印物材料、形体的不同,丝印道路标志牌制作的定位方法也各有所异。
  2:底版制作
 道路标志牌制作的文字、图形制版大多采用照排及照相制版,首先制出单件原版,再用连晒机连晒拼版,拼版时可根据零件要求的精度分别采用无间距拼版和有间距拼版,标牌尺寸要求不高的可采用无间距拼版。
  3:丝印标牌的质量要求
 道路交通标志牌制作丝印的文字、刻度、图形、定位孔以及颜色应符合图纸要求,成品表面应无明显划伤、污点,墨膜的附着力应符合要求。
  4:油墨的调配
 对金属道路标志牌制作用丝印油墨的要求是附着力强、耐磨性好、印刷后图形清晰、干燥快且不封网。金属标牌丝印油堪一般是采用合成树脂作为连结料,加入部分颜料、助剂等制成的专用油墨。这种油墨印刷性能较好,印刷后自然干燥或在120℃条件下烘烤2小时即可干燥。
[url=http://www.hnxiangxu.com]交通标志牌[/url]|[url=http://www.hnxiangxu.com]道路标志牌[/url]www.hnxiangxu.co
GMT+8, 2025-6-18 09:05
