查看: 8468|回复: 0
用Proteus软件对超再生接收机的部分电路进行仿真
发表于 2014-4-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用 Proteus 软 件 对 超 再 生 接 收 机 的 部 分 电 路 进 行 仿 真
  超再生接收电路是一个振荡的再生检波器,它通过第二个振荡器周期性地关闭或者说熄灭,这个振荡器通常在2030KHz之间。关键之处是,调幅振荡器的淬息振荡允许输入信号周期性地逐步建立到振荡的临界点,能够提供典型检波器一百万的增益(120 dB)。超再生检波器可以采用一个分离的淬息振荡器(它熄),或者产生一个自身的第二个间歇振荡(自熄)。
          超再生接收机可以用于从VHF低频段一直到微波区域,并提供给简易接收机巨大的灵敏度。
  使用Proteus软件对超再生接收机的电路进行仿真时,要考虑到噪音源是无法进行准确建模的,也就是说,无法准确的估计出噪音电压的数值。因此无论是单通道或是多通道的超再生接收机的电路,对其进行仿真时,最好是分两步进行。第一步,对产生淬息振荡的那部分电路进行仿真;第二步,对剩余的那部分电路再尝试着输入一个模拟噪音(振幅在10mV以上,频率在0.35KHz之间的正弦波信号)来进行仿真。
  笔者在此对一个典型的单通道的超再生接收机电路的产生淬息振荡的那部分电路进行了仿真。其中控制信号为28MHz正弦波信号。
GMT+8, 2025-7-6 03:45
