查看: 13431|回复: 6
大批全新原装双频双守泉盛TG-UV2对讲机,送车充耳机
发表于 2012-11-21 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京铭漫通讯大批全新原装双频双守泉盛TG-UV2对讲机,送车充耳机,355全国包邮免运费,送多种配件
TG-UV2机型号核准代码为:CMIIT ID:2010FP3365,可以通过无委验机
最新升级版,显示屏是绿色的。以前的老版本是蓝色显示屏,均带有防伪标!
泉盛TGUV2标准配置:一主机,一电池,一充电器,一天线,一背夹,一挂绳,一说明书(活动期间,送普通耳机+车充,送完为止)
相关说明 :
LCD具有双频显示功能
具有CTCSS/DCS信令自动搜索显示功能
具有新型收音机
具有手电照明功能
具有U-U,V-V,U-V工作功能
具有信道名称编辑功能
具有声控功能
频率、信道扫描
信道扫描表编辑功能(可自由选择信道参与扫描)
语音加密功能(需要另外购买选件)
该机屏幕颜色:绿色
一般性指标
频率范围:
FM: 88-108MHz(收音机,能接收,不能发射)
VHF:136.000-173.995MHz(VHF,发射接收皆可)
UHF2: 400-469.995MHz(UHF2,发射接收皆可)
信道数: 100
工作电压: 7.2V DC  2000MAH锂电池
步进频率: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100KHz
频率稳定度: ± 5PPM
天线?杩梗? 50Ω
尺寸:
(110mm×56mm×37mm)(高×宽×厚)
发射机
输出功率:
高≥4W,中≥2W,低≥1W
电流: ≤1.5A(4W)
调制灵敏度: 12mV
调制失真: <5%
调制限制
宽带<5KHz,窄带<2.5KHz
亚音频/数字亚音频频偏:
0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz
杂散辐射: <7μW
调制方式: 16KΦF3E/11KΦF3E
调制特性: 6dB/每倍频率递增
接收机
参考灵敏度: -122dBm (12dB SINAD)
音频功率: >0.5W
音频失真: <10%
调制接收带宽: 5K
杂波抑制: ≥65dB
邻道选择性(宽带,窄带): ≥65dB,≥60dB
互调(宽带,窄??): ≥60dB,≥55dB
阻塞: ≥85dB
1.发射输出功率F+1
2.发送信令(亚音)设置F+2 BAND信令模式  接收信令(亚音)设置F+3BAND信令
3.差频F+4
4.信令(亚音)快速搜索F+6
5.步进频率设置F+0+1
6.差频频率F+0+2
7.信道显示模式F+0+5按↑↓键CH FR NA
8.信道删除F+0+8按↑↓键
9.F+0+9
10.主副信道切换F+MAIN
11.信道名称编辑F+BAND键 按↑↓键
12.信道存储F+MR/VFO按↑↓键
13.频率信道模式切换MR/VFO键
14.键盘锁定F+2 2秒以上
15.收音机功能 在频率状态下直接输入收音机频率
16. 恢复出厂设置 F+0+9按两下VFO确认即可产品名称 :TG-UV2双显多频段收发对讲机
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:11 | 显示全部楼层
淘宝销售地址:点此进入
发表于 2012-11-30 17:01 | 显示全部楼层
好机器,没价格呀
发表于 2012-12-1 21:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 20:57 | 显示全部楼层
355全国包邮免运费
发表于 2012-12-19 20:23 | 显示全部楼层
不贵
发表于 2012-12-20 19:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 20:21
