查看: 7134|回复: 0
公网集群对讲解决了无线电没法满足的通讯要求
发表于 2014-4-22 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传统的无线对讲机系统以其特有的实时效果,在管理、保安等方面的突出作用,已被世界各地的铁路、、物业、酒店管理、港口码头、娱乐场所、体育场馆、银行、工厂等广泛使用,引起具有以下优点:1:在无手机信号的地区是保持通话的一个方法;2、无需支付通信费用;3、无需拨号等待,大大提高反映时间;并已成为现代化安全管理不可缺少的管理手段,但是由于现在城市的高速发展高层建筑越来越多  传统的对讲机因其起距离近的的原因,不能满足人们远距离的需求,还有就是无线电对高铁 航空都有影响 国家物管上对无线电的使用限制的越来越严,在这种情况下-公网集群数字对讲机应时而具有代表性的-锐目全球呼对讲机-依靠网络传输数据 全国对讲机 无距离限制  无需申请频段 无需中继台 不仅仅是对讲 还具有GPS定位功能 锐目全球呼系列产品,是基于新一代移动互网络技术的云对讲机,不受距离限制全国、全球对讲。音质清晰,语音传递快捷,没有延迟,不产生任何语音费用,即时沟通,一呼百应,经济实用,用户容量大,可以任意分组通讯,方便快捷 终端功能
终端设备主要功能
1 实时对讲
你可以随时语音调度你的车辆,可以进行一对一,一对多和多对多通话。音质清晰,语音传递快,全国各地一秒内都能听见。
2 远程图象获取
设备可以连接一个以上无线传输的摄像头,远程拍摄车内的照片。你坐在办公室就可以清楚的知道车内的情况。
3 紧急报警
    如果遇到危险情况,按下红色紧急报警按钮,监控中心瞬时就能收到本车的报警信息,可以远程监控车内的情况,并及时报警110。
4 超速报警
设备内部可以设定车速上限,卫星适时监控此车的车速,当车速超过这个上限时,远程客户端就会弹出超速报警信息,你坐在办公室就可以知道此车超速行驶。
5 求助按钮
按下求助按钮,设备向中心上传服务请求,中心可以跟此车单独通话了解情况,比如,司机到外地,不熟悉路况,可以向中心咨询。
6 打表拍照(出租车)
这个功能是专门针对出租车的,当打表时,设备自动拍摄车内的照片。
7 空、实载显示(出租车)
  这个功能是专门针对出租车的,可以远程看出租车是否拉客。
8 速度和方向实时显示
设备左侧配有液晶屏,能实时显示当前的车速和当前车行走的方向,如图二。
9 来电显示
设备液晶屏能显示出说话方的车牌号码,如图二。
10 音量 5 级调节
设备中间有个凸出的音量调节按钮,可以任意选择音量的大小,音量可以5级调节,如图二
11 短距离扩展设备
设备支持短距离无线电传输,可以扩展无线摄像头,无线LED广告屏,温度传感器,油量记录仪等。
12 实时定位
你能随时定位你的车在何地,速度是多少,往哪个方向运动。设备定位准确,误差在30m以内。
监控中心的主要功能
1> 对讲调度
可以随时语音通知司机师傅当前的路况信息,和温馨提示。
2> 实时定位
你在客户端上可以清楚的知道,当前车的位置,车速和行车方向
3> 查询选取区域车辆
选定一个路口,选定一个时间段,你就可以知道所有经过这个路口的车辆信息。
4> 车辆位置查询
在车辆列表里面双击一辆车,在地图中就会显示出此车的当前位置。
5> 轨迹回放
在车辆列表里面检索一辆车的轨迹,在地图中就会显示出此车在指定的时间段内所有走过的路线
6> 车辆跟踪
选定跟踪的车辆,此车的行驶路线就会自动用蓝色的路线表示出来。
7> 远程图像监控
可以远程拍摄车内的图片,了解车内的具体的情况。
8> 远程熄火锁车
可以远程断掉车的电源。比如,此车被抢劫,监控中心可以远程断开被劫车的电源,让车熄火。
9> 远程解锁恢复行车
可以远程恢复车的电源。
10> 远程监听
可以在车内不知情的情况下,监听车内的情况。
11> 越界报警
指定一辆车,划定一个区域,如果此车超出这个区域,中心就会报警提示。
12> 驶入区域通知
指定一辆车,划定一个区域,如果此车进入这个区域,中心就会报警提示。
13> 道路查询
地图是全国非常详细的地图,可以任意查询全国的任何地方的道路
14> 行驶距离查询
可以在轨迹回放中知道,此车在指定时间段行驶的总公里数
15> 快速查询车辆
在设备列表里面,点右键,查找设备,输入要查的车牌号,能快速知道此车的当前状态。
16> 报警事件统计打印
把客户端报警列表内的所有报警车辆信息,能快速的统计出来,并导出一个表格。
17> 执行分组操作,方便快速对讲
在客户端上就可以执行快速分组操作,快捷,方便。 详询:电话:15617807738 QQ752966697王经理
GMT+8, 2025-6-18 08:38
