查看: 11235|回复: 9
驻波比与阻抗(转)
发表于 2013-1-10 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无线电通信系统中,都有相互连接的三个部分:收发讯机、馈线、天线。理论上这三个部分的特性阻抗都为50欧姆(广播电视为75欧姆)。在理想状态下,如果都是标准的阻抗50欧,从发讯机发射的功率能量,经过馈线的顺利传输,通过匹配很好的天线后全部发射到空中,由于没有反射波逆行,此时在馈线里传输的能量波用高频电压表达就是一根直线。
   实际上由于质量、材质、生产误差等多种原因,可能造成天线阻抗不是标准的50欧、可能是49或48欧,馈线或许是51欧或55欧。天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰叠加汇合,在反射波相位与发射波相位一致的点,互相叠加形成波峰,相位相反点抵消形成波腹,此时馈线里传输的高频能量波有点像交流电的正弦波形,有高低点,不再是一直线,我们叫做形成了“驻波”。为了表达和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们设立了“驻波比”这一名词。
                   SWR=R/r=(1+K)/(1-K)
                 反射系数K=(R-r)/(R+r)
                   (K为负值时表明相位相反)
  式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比永远是大于1的。
驻波比全称为电压驻波比,简写VSWR或SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写
   我个人一般把驻波比在1-1.3范围,定义为匹配很好,在1.3-1.8范围定义为可以使用,1.8-2.5范围定义为需要检查,2.5以上就不能使用了,可能造成发射单元损坏,因为反射的能量会在发射模块里变成热量,使模块发热,也可能急剧烧毁。
24
发表于 2013-1-10 09:33 | 显示全部楼层
很专业的帖子,感谢分享,学习中。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
1万
发表于 2013-1-13 17:50 | 显示全部楼层
专业的帖子,感谢分享.
 楼主| 发表于 2013-1-13 18:09 | 显示全部楼层
bg4hch 发表于 2013-1-13 17:50
专业的帖子,感谢分享.
谢谢回帖。。
发表于 2013-2-1 13:53 | 显示全部楼层
大量学习理论知识
地址:河南省驻马店文明路电视台
电话:133 wu san ba qi 8911
QQ:要95829854⑦   群:196021965
招行:4682 0375 5076 2735 (刘*强¥劲)
支付宝 laualan@yeah.net
发表于 2013-2-8 21:04 | 显示全部楼层
学习了!!
没有呼号,没有执照,没有银子,只是玩玩!
QTH祖国大西北—甘肃省兰州市
发表于 2013-2-28 10:52 | 显示全部楼层
突然觉得有必要弄一个驻波表,
 楼主| 发表于 2013-2-28 17:00 | 显示全部楼层
tromso 发表于 2013-2-28 10:52
突然觉得有必要弄一个驻波表,
必须的。
发表于 2016-8-18 00:53 | 显示全部楼层
好帖!学习了!谢谢!
发表于 2016-11-7 18:11 | 显示全部楼层
专业的帖子,感谢分享.
GMT+8, 2025-6-20 04:38
