查看: 30183|回复: 31
车载天线的正确·使用(转)
发表于 2013-1-9 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
BH8AVJ当前离线
注册时间2012-10-25最后登录2013-1-9阅读权限30积分259精华2帖子64
中级会员, 积分 259, 距离下一级还需 241 积分
车载天线系统包含:天线、天线安装位置、安装固定方式、馈线质量、接口、防水、接地等综合,一个良好的车载天线系统是优良车载电台的核心部分。    在业余无线电圈里流行这样一句话,要想通联信号好,有这么及个条件首先要有一个好台子,但一个好台子,不如一个有一个好天线,最后一个好天线不如有个好位置,可见好的发射位置对于无线电活动的重要性。    但是在车上安装与此不同,因为车辆大部分使用时间都是在移动中的,所以在对地理位置的要求好像是不大可能了。所以就要充分利用车辆上的空间来满足第二个条件就是给天线架设一个好的位置。    1、不使用仿造天线(因为质量没有保证),保证天线本身具有1.5以下的驻波比。并且保证阻抗,电抗匹配;除了技术指标能保证外,稳定的质量是至关重要的,一旦质量不稳定的天线出现接触不良可能导致烧机,那样就得不偿失了!所以还是建议使用名牌天线为妥,俗称“贵买便宜用”。    2、很多火腿非常舍得购买电台设备,却不舍得购买天线,这是设备购买的一大误区,天线是无线电信号的眼睛,没有明亮的眼睛就没有良好的视野,建议天线系统的投入在电台收发机价钱30-50%的投入。    3、车载天线在使用之前要用驻波表、天线分析仪检查天线的参数,确保参数正常才可使用,市面有大部分的仿制天线都很难确保有良好的谐振点,建议自己配备一个驻波表,随时检测驻波以及功率情况。    4、天线馈线系统也至关重要,尽量使用“-5”左右馈线,大部分车机损坏就是因为馈线出现接口不良问题烧机,目前有一种“特富龙”高质量馈线,专门为移动电台设设计,是非常不错选择。    5、天线不可以放倒使用,放倒以后驻波会很大,损伤机器。    6、天线不可放在室内使用,同时也造成高驻波。还有害人体。    7、尽量不要总是拆卸天线,日久容易造成接触不良产生高驻波,影响机器寿命。        8、下雨天注意接头不能够进水,如果进水,也会驻波高。平时也注意接头的检查。有没有松旷的状况。    9、经常检查馈线出车端,有没有破损,如果有破损建议更换,因为也会造成电波泄漏,形成驻波,危害人体。如果断了100%的就不能发射了。    10、车台上中继尽量用小功率发射,也会增加车台使用寿命。也对自己的健康有益。    11、如果是车载机器,车上的整流器对电瓶的输出电压要保证在15V以下。平时可以用电表测量。需要注意的是:熄火的时候电压一般在12.5V左右,待速的电压应该在13.5V左右,提高转速3千转,只要不超过14V就说明整流器没有问题。电台也会得到很好的保护。    12、不再偏离电台发射模块,与偏离天线中心频点以外的频率发射,因为越偏离,驻波也就越大。更加不能400兆的天线在2米上面发射,反过来也不可以。此情况严重了机器就73了。    13、天线损伤,断裂不能发射。还有些看不见的,比如天线根部作为匹配使用的电阻不能烧毁,否则天线出现不匹配的情况,容易形成高驻波。    14、热量。连续通联的时候机器会产生高热量。连续高温会让机器发射效率降低。所以要检查风扇工作情况,一些没有风扇的,机器又是出奇的热的,一定要改装风扇,使之降温。        原作者BH8AVJ
24
发表于 2013-1-10 06:00 | 显示全部楼层
好,学习了。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:15 | 显示全部楼层
看帖回帖,活跃论坛。
发表于 2013-1-14 11:12 | 显示全部楼层
写的真好,学习了
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:30 | 显示全部楼层
开卷有益
发表于 2013-1-24 10:17 | 显示全部楼层
不错的帖子,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-1-24 11:07 | 显示全部楼层
BG9EQK 发表于 2013-1-24 10:17
不错的帖子,谢谢了
发表于 2013-2-1 13:43 | 显示全部楼层
学习了好文章
地址:河南省驻马店文明路电视台
电话:133 wu san ba qi 8911
QQ:要95829854⑦   群:196021965
招行:4682 0375 5076 2735 (刘*强¥劲)
支付宝 laualan@yeah.net
发表于 2013-2-22 11:35 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习了
圈里人
发表于 2013-3-17 10:09 | 显示全部楼层
看帖回帖,活跃论坛
GMT+8, 2025-6-18 13:53
