查看: 10265|回复: 3
二手电台的选购
发表于 2014-4-12 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您是个经济不太宽裕的刚入门的收听者,我建议你买如下的设备,这些都是国产退役专业接收机。
1、退役专业接收机(是目前最容易搞到的)
a.晶体管接收机
139A/B:频率范围1.5MHz~18MHz,三个波段,三连调谐,体积不大。139B是139A的发展型,用了许多的硅管,效果比139A要好,有2个陶瓷滤波器/其中一个是窄带的,灵敏度也很好,噪声也很低。建议把它的原配耳机换掉,用另一种带软胶皮耳罩且里面是黄色震动膜盖的军用耳机代换,音量音质都有很大的提高。它的阻抗是600欧姆,内部结构类似于老式的舌簧喇叭,不可用一般的32欧姆的立体声耳机代用,否则易损坏机器。这种耳机还可以代换其他的国产军用接收机的原配耳机,效果也不错,但不包括XSD-12(56)的,它的耳机阻抗是2200欧姆。139A/139B它们的价位一般在100元以下。
239/339:频率范围1.5MHz~30MHz,六个波段,239主要是用锗管设计的。三连调谐,二次变频。339是239的发展型,噪声更低,也是二次变频,但是四连调谐,有多个陶瓷滤波器,主要用硅管设计的。239的价位和339差不多,但性能比339差一些。它们的价位一般在200-350元。
77、77-A、70/70-2/、70-3:几种外观,电路类似,性能十分优秀的机器。频率范围1.5MHz~31.5MHz,15个波段,它们曾经是我国在70年代初生产的最好的晶体管接收机,是短波一级收信机。 七连(77和77-A)或八连(70系列)调谐,高放调谐回路十分考究,比目前几乎所有的包括数万元的高档进口机还要讲究。它们的刻度盘是精密光学投影度盘,它们还有多个机械和陶瓷滤波器。如果你买进口短波设备,和70/77等具有同样的接收性能的价格可能过万。当然它们的外观和使用的方便性没法和现在进口机哪怕是最低档的进口机比,毕竟是三十多年前的设备,比许多朋友的年龄还要大。这些机器中感觉77-A的声音最好,而且它的刻度比较均匀。70系列由于多了一个高放调谐回路 ,不用担心镜像抑制比变差,所以它的波段三仍为一次变频,覆盖增大到3MHz,因此波段三的刻度盘精度方面来不如77。当然仅限于波段三。77、77-A的所有波段频率覆盖都是2MHz。实际这几种机器的优劣差距极不明显。它们的一般价位在350~500元,
b.电子管接收机
虽然目前不太多见了,但如果您没有时代的成见,这些机器的使用效果还是相当不错的。
222/222-1:频率范围1.5MHz~30MHz,电子管接收机,外观非常漂亮,一次变频,四连调谐,二级高放,带晶体滤波器,多个可选带宽。工艺精湛,声音非常好。虽是和239/339是一个档次的,但效果比它们特别是239要好得多,但机器耗电量很高,体积和重量也很大。
XSD-12或称56:1.5MHz~24MHz,二次变频电子管接收机,是我国五十年代仿造苏联的KROT(КРОТ,克劳特)电子管接收机。有类似于70/77的精密光学度盘,接收效果非常好,是我国七十年代以前的接收机王,效果比后来的70/77系列还要好,体积和重量(主机不含电源就重八十多公斤)以及耗电量都很大,使用不便。目前已经不太多见了。它也是短波一级收信机。
7512:电子管接收机,高端也到24MHz,也是仿苏产品,俗称小KROT,一级高放,性能一般,高端镜像抑制比较差。目前也不太多见。
WS430:频率范围0.535MHz~32MHz,二级高放,原机大概是仿美国二战时RCA的CR88接收机。感觉比222略差,但比7512要好。目前也不太多见,原来邮电航海航空等部门用得较多。
139:七灯收信机,不要和139A/B混淆。因它使用的是直热式电子管,对灯丝的电源要求很高,处理不好会有交流声。频率范围:1.5MHz~12MHz,目前已不多见。以前用于和大八一电子管发射机的配套。
需要说明的是所有的军用收信机,即使是139A,其效果也要比一般的收音机好许多,包括广告做的震天响的几款热门收音机。不要指望用一台百十块钱的收音机加一个BFO(拍频振荡器)就可以满意的收SSB单边带和CW等幅报 ,虽可以收到,但会累死你的。它们的制造工艺/频率稳定度/灵敏度/选择性/镜象抑制比/动态范围/抗干扰能力和哪怕是最低档的139A相比也是相差太远。
2、短波收发设备
如果您是个有发射权限并持有合法电台执照的火腿,您可以选购的设备如下:
a.国产短波设备
如果您是个在校的学生或经济比较紧张,您可以选用129(XD-D2)、 XDD-A、 XDD-801,它们都是晶控式,10W或15W/25W单边带收发信机。除少数XD-D2外,它们的频率覆盖都在6MHz以下,需要改造才能工作在40m(7MHz业余波段)。一般价位在200元左右。
130(XD-D2B)、 XD-D3/D6/D8、 XDD-915/925等: 915/925是仿造YAESU FT-70的,但不是短波全段,上端仅到10MHz。功率大都在10-25W上下,许多也需要改造才能工作在40m波段。D8/915/925无需改造就可以在40m工作,还有一些XD-D2B也不用改就可以用到40m波段(其实那些需要改造的是130,不是D2B,它们外形一样)。一般价位250-450元,D8/915/925要稍贵。
XD-D5/BWT-133/XDB4-84/XDD-950:这些机器除D5外基本是全段(1.5MHz~30MHz)的机器。D5高端到23.999MHz。它其实是仿ICOM的M700TY,只是工艺略差,但性能很好。功率为150W,和其他机器相比价格要稍贵一些。XDD-950的信道部分是仿YAESU FT-80C的,控制部分是国内设计的,输出功率为50W,但工艺不太好,故障率也较高。以前厂家拒绝提供电路图,致使目前维修困难。BWT-133/ XDB4-84两者均为背负式电台,15W输出功率,早期生产的BWT-133缺了一个边带,后期生产的上下边带都有,有关的详细性能可以在陕西烽火无线电厂的网页上查到。一般价位在千元以下。
708/A211:频率范围28.5MHz~36MHz,1.2W,后者是电子管设备,FM(调频)工作方式,可用于业余十米通讯, 背负式电台。一般的价位在150~250元
884:功率0。72W,FM电台,频率范围45MHz~50MHz,100~150元。
861:45MHz~50MHz,晶控式,FM工作方式,输出功率0.3W,100元以下,体积很小。
至于常见的小八一、硅二瓦、709、705、714、862等背负电台,因为性能和频段以及工作方式不太适合目前的火腿使用,购买价值已经不大,除非收藏用。
b.进口二手短波设备
可以选用常见进口二手机有:
建伍KENWOOD TS-520S/X、TS-530S、TS-830S或八重洲YAESU的FT-101/B/E、FT-101ZD、FT-102:末级是电子管的,有些还覆盖10MHz、24MHz等WARC波段,较后期的型号还有数字频率显示,是频率计方式,它们不是PLL频率合成或不完全是频率合成的。此类机器应该可以满足我们绝大多数HAM的要求。缺点是:电子管存在老化问题,有些管子如6JS6(FT-101/B/E的末级功放管),在国内基本搞不到。国外虽有卖的,但一对管子的价格和机器本身的价格差不多,购买的意义已经不大。还有,机器需要预热,开机要等几分钟后可变频率本机振荡器 (VFO)才能稳定下来,不过一旦稳定,频率就不再飘移了,其稳定性也不比频率合成的近期机种差多少。它们一般价位在600~900,内部一般含有电源。电路类似的但末级功放为全晶体管有Kenwood的TS-120/130/180和Yaesu的FT-107/DM,价位在1300~1800。 有些FT-107系列有内置电源和频率记忆功能。
上一档的机器是YAESU的FT-80C(国外叫FT-747,FT-80C为国内组装),这种机器对于多数的ham是足够用的,该有的功能都有,缺点是需要另加FM调频板。当然如果你不玩10mFM,那么不加也罢。它的价位在1500~1800。如果你再多出一点(1900~2300),买ICOM的IC-721/725/735;YAESU FT-757GX/GXII;KENWOOOD的TS-140也可以,它们的功能比FT-80C要多一些,外观也更漂亮些,IC-721/725在国外的评价不错,噪声较低。缺点也是没有调频板,而且不容易买到。它是最早的直接频率合成(DDS)机种之一。FT-757有一些小问题,如频率易漂移/故障率高等,它是以VXO即可变晶体振荡器的方式来实现的最小10Hz调谐步进,稳定性略差。类似的,IC-735也存在这个问题,但程度不如FT-757严重。IC-735是ICOM二手机器中比较可靠的机器,虽性能一般,但它是一种比较实用的机器,该有的功能包括一些较高档机上的PBT(中频可变带宽),NOTCH(带阻滤波器)的功能都有,对于消除干扰很有用。也是一种物美价廉非常实用的机器,值得推荐。
再上一档就是ICOM的IC-751/751A和KENWOOD的TS-440了,这两种机器都不错,IC751/A有内置电源,TS-440还带有内置天调。个人感觉还是751A要好一些,在那个年代的二手机里,它的选择性极为出色,是ICOM过去生产的一款少见的优秀机种。它们的价位一般在3000~3600元。当然它没有内置天调。751的故障率稍高,而且751/751A的锂电池一旦没电,整个机器就要死掉,国内修复不易。所以要严格注意机内的锂电池,注意千万不要掉电,换电池要带电更换,否则就死定了。类似的问题在在ICOM的R-71A/E接收机上也存在。IC-751/751A听感上感觉要比它贵几百块钱的Kenwood TS-450要好,虽然它的功能要比450要少。IC-751A的缺点是相位噪声大一些。TS-440S也是一种十分经典的机器,十分可靠,它的末极可以在100%的负载率下输出100W,这在业余机里十分少见。有资料说它的输出功率是200W,这是不对的,它的原文资料是说它的末级直流输入功率是200W,在美国出售的机器常用这种标注方法。国内有一本发行量很大的图集错误地把它的末极输入功率标成了输出功率,这样就造成了以讹传讹,使人误以为TS-440S的输出功率是200W。特此更正。
再贵一些的就是KENWOOD TS-450S/SAT(TS-450SAT有内置天调)了,除了功能多外观漂亮,感觉不到它比上一档的机器好多少。但据说TS-450是在这个价位里接收机的效果比较好的。TS-450S/SAT一般价位在3500-4500元。它还有一个变种,TS-690S,多了一个6m(50MHz)段。
至此,你的器材升级就应该告一段落了。除非你很有钱,而且已经买了一大堆好天线,否则还是先在天线上投资吧。其实如果您不是DX(远距离通讯)迷或火腿器材发烧友,您在器材方面的投资在IC-735时就应该止步了,曾有火腿说过,一台低档的FT-80C+ YAGI(八木天线)的效果肯定要好于顶级的FT-1000D+DP(偶极天线)。这是真的。当然,如果你是个DX迷/经济比较宽裕/已经有了YAGI/是个骨灰级的玩家除外,这时,如果你拥有了优秀的天线,那么那些旗舰级的机种如FT-1000MP MK-V、 IC-775DSP、IC-756PRO2等是你不二的选择。但需要知道的是,即使远比我们收入高的国外火腿,他们中的许多人还用着FT-101这种国内火腿不屑一顾的老机器,国外的火腿中的个别人甚至还用着二战时期时的古老设备。但他们在天线方面的投资是毫不吝惜的。国内的火腿恰巧相反,许多人拥有即使在国外的火腿中用得也不多的FT-1000MP,却使用着十分低劣的天线,这是在浪费金钱。器材达到一定水平后对天线的投资的收益是最高的。
还有一款比较有特色的是ALINCO的DX-70,很小的车载短波台,附加了一个6m频段。一般的价位在2800-3500,特别是它还有CW滤波器,这在许多机器上是作为选购件另付款的,使用效果不错。不过据说它的NB(噪声抑制器)有些小毛病。说明一下,它的新机的价位比较便宜,它的二手价格一般在3000-3500,相对于它的原价觉得还是贵了些,只因为它有6m频段。ALINCO也是日本的一家火腿器材制造商,但它的名气比前面提到的三家要小一些,器材的价格也比较便宜。
以上的价格除机器本身内置电源天线调谐器(天调)的以外,都没有包含天调和电源的价格。如果您的天线是谐振天线,而且也不经常移动使用,那么天调的用处不大。不要以为天调把天线系统的驻波降下来天线就好用了,其实这时天线的效率还很低。因此还是尽量要使用谐振天线。对于谐振天线,接天调不仅没用还会增大损耗,但不接天调时一定要接上一个驻波比表,工作时随时监视驻波的大小,一旦驻波太高,马上停止发射,仔细检查天线和馈线,以免烧坏机器。一般二手天调的价格是400-600元。不同厂家的天调原则上是不能兼容的。所以买什么牌子的机器最好选什么牌子的天调,买时要注意有否和主机相联的连接电缆,没有的话会很麻烦。
顺便谈一下短波电台电源的选购,一般最好选用二手的进口或国内组装的13.8V/20A的优质电源,价位在300~400元,如国内组装的YAESU的FP-757HD重载电源。有些南方小厂的电源极为低劣,调整管仅用2个2N3055(一般最少是3~4个)建议不要选购。 当然自制也可以,难度也不太大。这些电源当然也适合VHF/UHF设。
个人信息可在www.qrz.cn上查询
建行62228044022003????3 张孟
16
发表于 2014-4-12 19:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-4-12 22:52 | 显示全部楼层
学习
aaaa
发表于 2014-6-29 13:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-19 03:18
