查看: 9722|回复: 1
业余卫星通信的操作
发表于 2012-11-21 02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于业余卫星技术上的技术与队伍的壮大,业余卫星通信已经被国际电信联盟(itu)确认为一项专门的无线电业务—业余卫星业务。他的定义是:利用地球上的空间电台开展与业余业务相同目的的无线电通信业务。目前,“国际空间站上的业余无线电台”吸引了众多的爱好者。
      在尝试利用业余卫星进行联通前,要按以下四个步骤做好准备工作:
      (1)设定联络目标,即使用的模式和卫星。卫星通信使用的模式可以分为两大类:模拟模式和数据模式。在模拟模式中ssb和cw最为普遍,据统计,超过75%使用业余卫星的地面装备了ssb和cw的设备。数据模式中最常用的是分组通信(packet radio)。
      (2)收集卫星最新的状态信息(频率、转发器的工作状态、是否可用等等)。这些信息可以通过互联网、业余通信网络等资源获得。要特别提醒的是,杂志和书籍上刊登的信息都有可能过时。
      (3)调好电台,包括收发机、变频器、前置放大、天线及馈线等各个环节,然后在卫星的下行频率上收听。
      (4)试在卫星的上行频率上发射,并和别人通联。
      当准备充分以后,在架设电台时要着重考虑这些问题:
      (1)在选择使用模拟方式还是数据方式进行通信时,大部分刚开始尝试业余卫星通信的爱好者,都选择使用模拟方式进行通联,因为这种方式简单易行。
      (2)上下行频率:不管采用什么模式进行通信,都需要一台能够在转发器上行频率上使用的发射机和下行频率上使用的收信机。注意,对于ssb/cw通信来说,由于必须在发信同时收听,所以一台简单的收发机是不够的。大多数爱好者都是利用现有的设备进行通联,所以15m/10m/2m/70m波段上的业余卫星活动最为广泛。一般说来,使用频率越高,收发机制作难度就越高,但通信连接的质量也越高。因此,卫星的设计者在选择转发器的时候会充分权衡各方面的因素。
      (3)卫星高度:常用的业余卫星为低轨道(leo)和长椭圆轨道(heo)两种。低轨道卫星的高度一般在300-1500km,只比航天飞机的飞行高度略高;而长椭圆轨道卫星的飞行高度近地点在2500-4000km,远地点在20000-45000km。除此之外,还有地球禁止轨道(ceo),高度在36000km和居于leo和heo之间的中地球轨道(meo/ico),高度在6000-20000km。在这里,我们将卫星高度的优势进行比较,如表一所示。
      根据目前正在运行的和即将发射的业余卫星情况,一个最基本的业余卫星地面电台由以下部件组成:
      (1)收信机:能支持29mhz、145mhz、435mhz、2.4mhz、10ghz、24ghz。
      (2)发信机:21mhz、146mhz、435mhz、1.2ghz、2.4ghz、5.7ghz。
84
 楼主| 发表于 2012-11-21 02:45 | 显示全部楼层
     (3)天线:要能支持你所需的全部频段。此外,由于卫星转发器都是设计成跨段收发的,所以要求天线收、发分离。同时也因为目前业余通信多为沿轨道绕地球旋转的,所以天线的仰角和方位角必须分别控制。天线系统对于地面业余电台来说十分关键,接收天线要能够提供良好的信噪比(噪音系数小于2db),而发射天线则应能将足够的能量发送到卫星(增益大于12db)。综合起来,天线需要着重考虑以下因素:
      a、方向性;
      b、发射和接收特性;
      c、效率;
      d、极化方向(收信天线圆极化);
      e、连接效果(法拉第旋转和旋转调制)。
      这里还要提醒的是:如果使用数据模式的话还需要一个调制解调器(tnc)和计算机以及相应的软件。
GMT+8, 2025-7-8 05:36
