查看: 65733|回复: 85
【矿石机技术】最简单的短波矿石机,最容易的矿石机
发表于 2014-3-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的短波矿石机,最容易的矿石机
作者:何颖楷(龙虾,cary38)
    最简单的短波矿石机,也是最容易的矿石机,用图1这个电路,不需要地线。
    这个看似不成立的电路却是很响的。导线的带电能力描述为对地电容,再把天线电感考虑其中,就有图2的等效电路。
    这个电路也可以收中波。不过中波若是不加电感电容,天线要很长才能谐振。FM频段只要1.1--1.3米天线就能谐振,但FM不是调幅的,声音大不起来。短波是调幅的,谐振天线又不长,所以最容易。约11米天线就能在25、31米波段频率附近谐振,声音响亮。这两个波段拥有丰富的短波信号。
    作者用图3的方法实施,收到了声音洪亮的中国国际广播电台:
    洪亮就是音量已经大过头,超出了收听的需要。这个台很强,衰落也很厉害,弱的时候可以一点声音都没有,强的时候能完全盖住中国之声。短波中国之声是第二强台。这是深圳地区的情况。白天这个配置能收到深圳本地的两个中波台,一个深圳台,一个中国之声,一强一弱,都能听清。晚上这两个台就淹没在各种信号之中,很难分辨出来。晚上是短波的世界,主要是中国国际广播电台和中国之声,有时也能听到其它台,都有衰落现象。有时候所有台都听不清了,各种信号混成一片热热闹闹的气氛。
    开始时作者使用优选的SHH-1耳机,两只串联用700欧。它既然这么响,于是换低灵敏的耳机。换成下品的舌簧耳机也行。用一只耳机也行。然后换电话用的SD-150,接上就响。又换32欧普通耳机,还是响。再换16欧号筒喇叭,信号强了也能响。最后换普通8欧喇叭,信号强起来时还是能响,还能听清内容!
    所以说这是最容易的矿石机。要领也很简单:
    (1)适当的天线长度。天线长度从二极管处开始算起。针对特定频率可粗略按0.4倍波长设定,比1/2波长短一些。11米是推荐的天线长度,容易做、效果好,扣除引线和伸出还有足够的下垂高度,对信号丰富的25、31米波段有利,同时较好地避开中波;
    (2)下垂直天线充分伸出。伸出2.4米比1.2米有2至4倍的音量。继续往外伸可能还会更强,只是实施有难度;
    (3)二极管选低压降的。1mA压降约0.15伏的1ss106是推荐的型号;
    (4)耳机需要一段引线。几十公分引线能起很好的地线作用。如果二极管直接连在耳机头上,没引线,音量大约只有一半。
    耳机灵敏度就不用说了,但要知道双耳机比单耳机好很多。如果使用两个阻抗350欧或300欧的舌簧耳机,串联的音量大于并联。如果使用两个直流电阻2200欧耳机,并联的音量大一点。这是用开关快速切换对照的结果。
    线材倒是不那么重要。作者从编织线(电视电缆剥出来的屏蔽层)开始试,又试了双股网线、单股网线、0.3mm漆包线,最后试0.17mm漆包线,好象没什么区别。相信多少有点区别,但没听出来,短波信号大起大落很影响判断。适当选用轻细铜线,减少挂重,实施会更容易。
    有点影响的是接触损耗。一般轻轻触摸天线接入点(图1的A点),短波信号基本不受影响(手汗不多的情况)。反而中波更容易损耗,触摸A点会引起明显的衰减。这又是一个短波容易!事实上收短波时用手触摸A点就能去除一些杂信号,声音变得清一点。
    这个电路也可以在户外用水平天线来实现。水平天线容易实施,推荐用7至20米可调节长度天线:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    晚上户外接收时,一端用塑料钩挂起,另一端用手提拉。风筝线轮是提拉天线的绝缘手持物,收线放线容易,导线不会扭麻花。裸线的好处是可以任意点接入,而且卷起来不形成电感。鱼夹脱去胶管露出尾部可当钩子用,需要时可以挂在天线上滑动接触,改变天线长度时仍可以无间断收听。这些简单办法都是试过好用的。
    水平天线实测情况:具有一定方向性;举高接收的效果好得多;改变天线长度有选台效果;8米以下短波信号很弱,主要是混杂的中波、FM在信号在响,声音小;8米以上短波音量迅速增大;11米基本达到最大音量;15米以上信号比较杂。
    无线电爱好者都对夜空的各种信号感到亲切吧?那是聆听天空和远方的感觉!这个简单的矿石机有非常好的高频音质。下垂天线伸出一点,用高音不错的SHH-1耳机,就能听到很多生动传神的细节。声音里仿佛能听到云雾中闪烁的微粒,连噪音都是迷人的。
2014年3月15日首发
7
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:41 | 显示全部楼层
专门用来切换耳机串、并联的线。短波信号起伏变化快,要用开关快速切换才能对照。平时也有用。一般矿石机中波阻抗高,短波阻抗低,切换一下就能解决很大问题。
发表于 2014-3-15 16:00 | 显示全部楼层
路过.帮你顶顶.............
{泉锋无线电通讯设备商行}专业:批发销售各种品牌车载机,手持对讲机,各种对讲机配件,中转发射台安装.维修等...
发表于 2014-3-15 16:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-15 21:35 | 显示全部楼层
学习
aaaa
发表于 2014-3-16 06:43 | 显示全部楼层
学习
姓 名:张俊杰
呼 号:BG6MDG
电 话:18003958839
Q  Q:366057860
邮 箱:bg6mdg@126.com
地 址:河南省漯河市舞阳县南京路南段60号
邮 编:462400
舞阳业余无线电群:88851692
舞阳业余无线电中继:439.800  -9.2  88.5
到达快递:圆通,韵达,中通,申通
发表于 2014-3-17 13:27 | 显示全部楼层
有时间试试,
发表于 2014-3-26 14:48 | 显示全部楼层
这么简单的电路,在没地线的情况下,要在信号强的地方才行吧
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:48 | 显示全部楼层
告诉你一个秘密:短波机以前认为难,坏就坏在地线上。
接了地线,谐振波长就不对了,损耗也大大增加了。短波矿石机是坚决不能接地线的。
 楼主| 发表于 2014-3-27 10:30 | 显示全部楼层
不接地线线,谐振天线长度=1/2波长,实际计算可按:天线长度=0.4波长 或 波长=2.5*天线长度。
接地时,谐振天线长度=1/4波长,实际计算可按:天线长度=0.2波长 或 波长=5*天线长度。
如果11米天线再加3米地线,再接地,谐振波长=5*(11+3)=70米,70米段有什么信号呢?只能收一点不谐振的信号,失败了。
如果接地又要收31米,天线地线总和为0.2*31米=6.2米,扣除3米地线,只能搭3.2米天线,刚够伸出,又失败了。
这还没算上地线的损耗。
短波信号其实很强。只是人们是用了过长的天线,再加上地线作祟,短波变得难收,于是才有短波信号弱的传说。那只是传说。
地线是短波的杀手。
GMT+8, 2025-5-6 23:17
