查看: 6167|回复: 3
印制板螺旋车载天线
发表于 2014-3-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制板螺旋天线是一种新形式的天线,在国外已经被广泛采用,其优点在于体积非常小、增益相对较高、安装使用方便、隐蔽性强,受到专业移动电台使用者和业余电台HAM的一致认可。
本款SMR-3485天线是在其他类型印制板螺旋天线的基础上研发生产的,专供业余无线电爱好者使用。
型号:SMR-3485
频段:430~440MHz
增益:5db
驻波:≤1.5
阻抗:50Ω
尺寸:Φ34x85
接口:M-P
重量:230g
耐受功率:100W
本SMR-3485天线的安装不可使用卡边必须使用吸盘,而且尽量选择高度(吸盘厚度)较大的吸盘。在车顶、后备箱等处使用,业余频段(430~440MHz)驻波均≤1.5,在车身上可以找到驻波最小位置使天线效果最佳。该天线驻波已经调试好,请亲们不要擅自分解和再调试,如果在使用中驻波不符合要求请与店家联系。擅自分解改动的不在售后服务之列!依照国家有关法规,业余无线电U段发射频率范围是430~440MHz,因此超出频率范围使用,造成驻波过大而损坏电台的情况,本店不负任何责任。
注意:由于该天线对地网要求极为苛刻,所以测试驻波比时不可将驻波表接于天线与吸盘之间,只可接到电台输出端与馈线之间测量整个天馈系统的驻波比。
另外:因印制板螺旋天线对地网要求非常苛刻的特性,本SMR-3485天线是依照车载环境设计、调试的,所以不能在其他环境使用!如果需要在其他环境使用,应设置4平方米以上的金属地网,否则驻波不能保证。
中心频点435MHz有的驻波是1:1.03,有的是1:1.07,频带两端随中心频点驻波一同变化,但曲线形状不变,所以选择了一个中心频点为1.06的绘制曲线。
店铺链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.EqmK2K&id=37354555161
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
在用设备:TG-UV2  FT-7800  IC-725
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松北8号8楼3号
176
发表于 2014-3-13 22:00 | 显示全部楼层
aaaa
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:06 | 显示全部楼层
这里人气不旺啊!
第一批100个,还剩17个,基本快出完了,1-0区的HAM都有收,1区本地拿了20个。绝大多数HAM都给予了肯定,感谢大家的支持!下批要看需求量和有没有时间再定。
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
发表于 2014-7-5 10:12 | 显示全部楼层
学习中,你加你为淘宝好友,到时候给点优惠!!
GMT+8, 2025-7-6 03:32
