查看: 3267|回复: 6
萌新对宝锋uv5r手台使用的一些问题(轻点喷)
发表于 2024-12-28 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有时候经常收到电磁噪声,想知道这是什么原理(接收/发射哑音不对?频差不对?)
2. 有时候光接收到信号但没声音(光亮灯)这又是什么情况呢
3. 人在威海,有一个三单元(40cm长)的八木天线,想知道理论上最远能收到哪里的信号?
4. 对中继台如何使用还有点疑惑?它是有发射和接收频率,是不是意味着当我利用中继台时,需要将手台频率调到中继台接收频率上后再按ppt,然后换到另外一个频率守听中继台的发射频率啊?、
5. 为什么威海的这个中继台是电磁荒漠啊我在434.9和439.9分别守听啥都没收到
发表于 2025-1-2 17:53 | 显示全部楼层
你看一下电台的说明书,设置一下接收、发射频率和亚音。设置好以后按发射键就用上行频率了,平时守听时就是接听频率。
发表于 2025-1-2 19:16 | 显示全部楼层
频率模式439.9,按菜单然后翻到13号模拟发射亚音,调到88.5,再次按菜单保存,再翻到菜单25号频差方向,调整到为下差-保存退出,再翻到26号频差频率,调到5,再次菜单保存退出,再翻到菜单27号,保存个信道就行了,这时守听是439.9,按PTT后会自动按434.9的频率和88.5的亚音发射,松开就回到439.9,这时会听到有回拨音,就说明连上中继了
发表于 2025-1-3 10:58 | 显示全部楼层
还有个-5的差频
发表于 2025-1-7 22:04 | 显示全部楼层
2.这个应是你设置了亚音或对方设置了亚音,你们的频率一样但亚音不一样,所以灯亮但无声。
3.这个距离真的没人能给你具体数字,受周边及天气各方面影响较多。
4.你在网上找下你这个型号对讲机设置如何上中继台就明白了。具体看上面朋友说的比较仔细。
5.中继台上并不是时刻有人在的,你看下你处的中继台有否回馈音,也许参数改了,也许中继台处于维护中。
发表于 2025-1-16 09:19 | 显示全部楼层
OK
发表于 2025-3-10 15:11 | 显示全部楼层
HONGYU 发表于 2025-1-2 19:16
频率模式439.9,按菜单然后翻到13号模拟发射亚音,调到88.5,再次按菜单保存,再翻到菜单25号频差方向,调 ...
赞!
cqcqcq
GMT+8, 2025-6-3 13:18
