查看: 954|回复: 3
各类地的接法
发表于 2024-10-18 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在DIY对功率放大器的交流地与直流地、信号地的连接是如何处理,有什么想法与实践来交流谈谈
 楼主| 发表于 2024-10-18 08:58 | 显示全部楼层
还有对机箱的连接也可以说说大家的心得
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:41 | 显示全部楼层
我看了大家在论坛上说的大都是直流地的直线方法与心得,但对市电进来的交流地是如何处理没有太多介绍过,希望大家出来谈谈对这方面的看法
发表于 2025-6-29 15:52 | 显示全部楼层
    放大器接地方式很重要,处理不好就会惹来很多麻烦,但只要掌握了技术要领,处理好接地也不是很难。在放大器中的接地根本就没有交流地直流地和信号地一说,如真是要按电流类型处理接地方式,问题就变得很复杂了,这样分开接地反而会惹来很多麻烦。其实接地只要掌握以下原则就行:一点接地。所谓一点接地不是说将放大器的所有接地点都汇集到一个点,如真是这样处理反而会加大噪声和频率衰减,甚至会发生振荡和啸叫。
    正确做法是:用一根较粗的铜线作“地母线”,或叫“零位汇流条”,地母线只有在输入级的一点与金属底盘相连,其他位置都不允许与底盘相连。然后每一级的接地线都在该级附近的地母线上找一个点焊接,如果是多级管,廉栅级的旁路电容接地也集中如此。注意本级的退偶电容接地应放到下一级的接地点。如此类推便完成了整机的一点接地工作。
    电源整流滤波电容接地应该和电源变压器次级的接地汇集,然后在地母线的末端一点接地。
    须要注意的是,放大器各级的接地点应按照顺序就近接地的规则进行,决不可产生级间交叠。
    电源变压器初级一般是不会有接地的,如遇输入有滤波电容接地应与变压器的静电屏蔽接地一起就近接底盘,没有必要将接地线引到地母线上接地。
GMT+8, 2025-7-2 01:23
