查看: 1716|回复: 0
硫化氢的危害及防护_硫化氢传感器用于H2S检测仪
发表于 2023-12-29 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫化氢是石油化工行业的头号职业危害因素,它分布广泛,有许多人接触,毒性很强。防硫化氢中毒应引起企业和职工的高度重视。硫化氢是一种无色气体,有臭鸡蛋味。溶于水形成硫酸氢,与空气混合后可能发生爆炸。与浓硝酸或其它强氧化剂发生剧烈反应,对金属有腐蚀性。
一般来说,硫化氢中毒会对身体造成很多危害,主要是全身多个器官如神经系统和呼吸神经系统的损害。短时间内吸入大量硫化氢会对神经系统造成损害。
硫化氢是一种强烈的神经毒性物质。侵入人体的主要途径是吸入,而通过人体粘膜吸收引起的中毒比经皮肤吸收更快。硫化氢对粘膜的局部刺激作用是由于与潮湿的粘膜接触后形成的硫化钠及其本身的酸性所引起的。由于人体中枢神经系统对低氧最敏感,所以首先受损的就是中枢神经系统。
工作场所空气中最高容许浓度(MAC)为10mg/m3,对生命或健康有立即威胁的浓度(IDLH)为430 mg/m3。它是一种酸性气体,预警低,因为它会导致嗅觉疲劳。
因此,在可能发生硫化氢泄漏或逸出的临时作业场所,应配备空气呼吸器、逃生呼吸防护用品、便携式硫化氢检测报警设备、应急照明、安全带或安全绳等救援设施。应放置在工人容易接触到的位置,并由专门人员管理,以便定期检查和维护。
在含硫化氢的环境中工作时,附近的工人应正确佩戴便携式H2S检测仪。如果发生警报,他们应该立即撤离或戴上氧气供应的防毒面具。工采网代理了美国SPEC Sensors品牌的 硫化氢传感器可用于硫化氢检测仪,详情如下:
H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成TRH传感器,可用于工业安全感应。
硫化氢传感器 - 3SP-H2S-50,采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
GMT+8, 2025-6-14 01:58
