查看: 2523|回复: 6
【便宜-稳固-无损】车顶磁吸天线安装方案
发表于 2023-6-22 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【自己动手】便宜好用的车顶天线磁吸支架/底座方案
根据相关理论研究及广大Ham和车友实践,车载电台天线放置的最好位置是车顶!
一般来说,好的安装方式应该是无损的,即能方便拆卸,又稳固。拆卸后对安装对象,即车辆没有损伤,不留痕迹!
能满足上述要求的安装方式:打孔安装肯定不行XXX;夹边的不能安装在车顶,还容易刮伤车漆XXX;真空吸盘底座或磁吸吸盘容易掉,特别是高速XXX(不掉的吸盘价格贵)XXX;粘胶式的不好拆除,不仅有残胶拉脱车漆风险,还有脱胶风险。
此外,有的车顶不是平整的,而是带有弧度,对大吸盘底座并不友好。
有没有便宜又不容易掉,还无损的呢?
其实很简单,使用2-3个强磁小吸盘+天线支架就可以啦!将现有的粘贴式支架改装成磁吸式~
我采用的是2个吸盘加支架方案。(如果是3个排成等边三角形更稳固!)
第一步:选购材料。 2个小强力磁吸+支架,总成本不超过50元人民币!
选材料~
选材料~
第二步:按照磁吸螺丝大小,在天线支架上打孔,主要是利用本身的开槽扩大孔洞,将吸盘装到支架上~ 打孔部分注意补点车漆防雨防锈防腐蚀哦~
打孔
打孔
注意打孔的地方要上漆,车漆补漆笔就行。
孔孔别忘了上漆
孔孔别忘了上漆
组装
组装
第三步:选好车顶位置,吸上即可~ 实测高速160码不掉~
便捷吸附,稳固不掉
便捷吸附,稳固不掉
带跨度的小吸盘,对车顶弧度适应良好! 而且吸盘是自带包胶的,完全不会损伤车漆!一前一后的布局,在力学上,也相对稳固,能发挥吸盘合力!(当然比不上三个哈~)
还能按需调整天线角度哦~
还能调整角度哦
还能调整角度哦
本方案优点:价格便宜,无损安装,通用天线底座,自由选择天馈,天线角度可调整。
经过近2个月的使用,信号稳定,吸力牢固,经过高速、暴雨、暴晒、大风检验,一切正常,纹丝不动。
分享给大家~
73~
12
发表于 2023-6-23 05:56 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2023-7-28 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 16:34 | 显示全部楼层
装个大吸盘不是更好吗?还不损坏车漆
发表于 2023-9-23 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 16:47 | 显示全部楼层
大吸盘好啊!
发表于 2023-10-20 12:04 | 显示全部楼层
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
GMT+8, 2025-6-17 13:19
