查看: 2662|回复: 0
英国Clairair红外气体传感器S509用于甲烷泄露检测仪
发表于 2023-4-3 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲烷是一种结构简单的烃类化合物,广泛存在于天然气、沼气和煤矿井下瓦斯中,是一种优质的气体燃料,也是制造合成气和许多化工产品的重要原料。在分子水平上,甲烷是一种比二氧化碳更活跃的温室气体,但它在大气中的含量较少。
随着世界各地天然气和沼气厂的增加,天然气和沼气已成为当今世界经济中最重要的燃料类型,而地下燃气管道是保证城市运行的“生命线”之一,天然气和沼气一般通过远距离天然气管道和城市天然气配气管道输送。
甲烷的泄漏将对天然气管道构成重大安全隐患,并可能造成严重的温室效应影响气候。但遗憾的是,许多天然气管道老化严重,容易发生泄漏。同时,一些天然气管道铺设在交通不便的地方,工人很难及时维修。甲烷一旦泄漏,与空气混合后可形成爆炸性混合物,接触热源和明火有燃烧和爆炸的危险。地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
因此,能够实时自动化的泄漏检测变得越来越重要。随着天然气系统和管网的发展,以及法规的不断完善,更精确的泄漏检测方法和更严格的定期检测要求给甲烷泄漏检测带来了新的变化。
甲烷检测报警仪由气体控制器和探头组成。控制器可放置在总控室内,对各监测点进行监测和控制。甲烷检探头安装在气体容易泄漏的地方,其核心部件是甲烷传感器。探测器将传感器检测到的甲烷浓度转换成电信号,通过电缆传输到气体控制器。气体浓度越高,电信号越强。气体浓度达到或超过报警控制器设定的报警点时,气体检测报警控制器发出报警信号,可启动电磁阀、排风扇等外部设备,自动消除隐患。
工采网下面推荐一款可以应用在甲烷检测报警仪中的气体传感器:
英国Clairair 红外气体传感器 - S509,依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等,传感器自动修正漂移, 零点自动调整,对有毒有害物质免疫,具有抗中毒功效,可以工作在高湿环境中
GMT+8, 2025-6-14 02:49
