查看: 2964|回复: 6
摩托罗拉Z418求鉴定
发表于 2022-8-25 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得摩托罗拉Z418手台两部,可以相互通话,想着与自己原有的对讲机通话,于是从网上买了写频线与写频软件,结果回来死活不认设备,感觉是仿的。为证实判断,找了别人的Z418试了一下,写频线与软件没问题。请问哪位高人知道这是仿的还是版本问题,问过摩托罗拉官方,对方称不是他们卖出的产品无法鉴定。
网购数据线
写频软件,系统无法识别对讲机
主板全貌
特写1
特写2
22
发表于 2022-8-25 21:09 | 显示全部楼层
要安装USB驱动
前面是绝路.希望在转弯!
发表于 2022-8-26 11:29 | 显示全部楼层
418不是SMP的么,后来是不是归到Magic One系列里了
 楼主| 发表于 2022-8-28 13:38 | 显示全部楼层
谢谢
关键问题是安装了Z418的写频软件后,别人的z418可以直接联机识别进行写频操作,我这个连接写频线后提示设备驱动未安装,是不是高仿的呀
 楼主| 发表于 2022-8-28 13:42 | 显示全部楼层
Z418归到mag one了,加入DMR队伍了,想搞几只与在用的P8260连起来,这个8260太重,带着不方便
发表于 2022-9-2 22:50 | 显示全部楼层
Z418驱动并不是COM口 而是USB驱动 也就是你插上机器 开机系统会识别到USB就和MOTOTRBO一样x写频线也不是COM口
发表于 2025-1-8 21:24 | 显示全部楼层
楼主可以把这个软件分享给我吗?我正在找这个软件QQ8796609
GMT+8, 2025-6-3 13:27
