查看: 1863|回复: 0
说说对讲机电池的问题
发表于 2022-7-2 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在实际使用过程中,为了保证对讲机电池的使用安全和寿命,对讲机电池保护板和座充都会对电池电压进行监控。充电过程中当检测到电池电压高于过充保护电压时,自动停止充电,电池进入过充保护状态,该保护不会马上消除,而是需要等到电池电压降到过充释放电压时才会消除。因此,会出现接近满点的电池无法充电现象(因为此时电池还处于过充保护状态)。
例如:过充保护电压为4.3 ±0.05V,过充释放电压为4.1 ±0.05V,所以如果当你的电池电压处于4.05V---4.3V时,电池是不充电的。
电池不供电也不充电(外观无鼓包、漏液等现象)
1、电池进水腐蚀:电池进水后因水电解会腐蚀器件管脚及保护板线路。
2、电池休眠:
①电池长时间未使用会因为电池自身耗电导致电池损坏无法使用;
②如果电池使用到机器自动关机后没有将旋钮旋至关机状态,又没有及时充电,此时机器部分电路还在工作需要耗电同时电池因为自身耗电而进入休眠,导致不能充电也不能放电,需要用稍高于正常充电的电压的对电池进行充电激活,修复唤醒因自放电过深而休眠保护的锂电池。如无可以激活的设备,可以将电池插在座充上1小时后看电池是否能激活充电。
3.电池内部连接断开:需要返厂维修,可有万用表检测电池正反面触片是否有电压。
①一面有电压一面无电压:连接线异常;
②正反都无电压:电芯镍带异常或者电芯已坏;
前面是绝路.希望在转弯!
GMT+8, 2025-6-18 22:11
