查看: 3200|回复: 1
教您怎么设置模拟对讲机的静噪功能
发表于 2022-6-27 07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机在我们的生活中很常见,也很实用,例如在工地的指挥现场,在医院指挥中心,在大型商场的安保中心等等这些场所都会找到对讲机的影子,可是无线对讲机的无线通信中不可避免的会出现背景噪声,其背景噪声和接收信号的强弱、通信距离的远近以及对讲机的品质有很大关系。有什么方法能让他的这个噪音降低或者消失呢?今天向大家介绍一下关于对讲机的静噪使用功能。
对讲机静噪功能的作用
所谓静噪功能就是为了降低对讲机在进行通话时提高对讲质量消除背景噪音而设置的一项功能,其原理大致为对讲机长期处于对讲通话间歇时,将对讲机的中的静燥功能启动关闭对讲机的低频放大器使扬声器不在播放低频的背景噪音(包括接收信号的强弱、距离的远近等),当对讲机又有信号输入时,静燥电路又可以自动解除打开,使信号通过低频放大器发出声音。
在模拟无线对讲机在使用中,对讲机长时间处在守候状态,当收信机无信号输入时,内部噪声可在音频输出端产生较大的噪声,扬声器会发出很大的“沙沙”声,这主要是因为对讲机的收信部分灵敏度高,增益大而产生,这种噪声令人厌烦,对使用者造成干扰和听觉上的疲劳。而当有信号输入时,信号对噪声有明显的抑制作用,噪声电平降低,不影响通信效果,所以作为移动通信使用的对讲机,都装有静噪电路,其功能是,在守候状态和通话间歇时,自动锁闭收信机的低频放大器,使噪声不致从扬声器或耳机中输出。当有信号输入时,又能自动地迅速解除锁闭状态,使信号通过低频放大器输出。从而使无线对讲机收信部分入于无噪声干扰的工作状态,既克服了令人讨厌的“沙沙”噪声,而且使对讲机的耗电量显著下降,还能延长对讲机电池的有效使用时间。
我们在使用模拟对讲机时都有这样的体验,在接收到的信号强时,噪音就小,甚至没有噪音;反之信号弱时,噪音就大。在使用同一对讲机接收对方信号时,通话距离越近,接收到的信号越强,噪音就越小;反之,通话距离越远,接收到的信号越弱,噪音就越大,甚至听不到对方的讲话音。这就需要我们根据不同的情况正确调节和使用好对讲机的静噪功能,来解决好有用信号与静噪的关系。
对讲机静噪等级
静噪开关就是为了解决无线对讲机通话质量与噪音之间矛盾,而专门设计的功能键。在上世纪九十年代中期前的对讲机中,静噪开关都设计在控制面板上,是一个可调节的静噪控制钮(键)(SQL),改变可变电阻的大小,从而实现静噪从最大到最小的无级调节。而从上世纪九十年代中期以来,在对讲机设计中将最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级,用数字来表示,叫做静噪等级,也叫静噪水平。每一个机型所分的静噪等级(水平)不尽相同。如:科立讯的PT558S手持对讲机从0—9,共分10级。日本特灵通的DR435车台静噪等级从0—20,共分为21级。而日本ICOM的IC-F21手持对讲机从0—255,共分256级。在这里数字越大,等级越高,电平也越高,表示静噪抑制能力越强,受到噪声或其它无关信号的干扰也越少,噪声也就越小,但同样也越不容易接收到需要接收的有用的微弱信号。反之,数字越小,等级越低,电平也越低,对静噪抑制能力越弱,受到噪声和其它无用信号的干扰越大,也同样越容易收到微弱的有用信号。“0”级表明没有静噪抑制功能,为最低等级。
设定静噪等级选择合适的静噪水平对通话质量其实是有很大关系,对此我们往往不够注意。不管通信距离远近都很少去调节静噪等级,特别是专业对讲机静噪等级的设置都是经销商用计算机设置好了,用户是无法改变的。而经销商在静噪等级的设置中不加以注意,有的甚至不了解静噪等级的含义,盲目的设置,有的按出厂时厂家设置的静噪等级而不管出厂时静噪等级设置是否合适。从而使对讲机的通话效果不能最大限度的发挥出来。在对讲机的使用中所发生的通话效果差,噪声大等问题不少可以从没有设置好静噪等级中找到原因。十几年前对讲机静噪的调节是手动的无级调节。手动调节也叫调节静噪门限,如:马兰士的C150/C450对讲机,其顶部有一处静噪门限调节旋钮,先将静噪调节到刚刚消失噪声的临界点为最佳。关于这点,骨灰级的火腿都知道的。到了九十年代中期对讲机的静噪等级开始划分,此时也是手动按键来自行选定静噪等级,如建伍公司的TK208/308机从0—9级,在LCD上显示,用按键确定。其好处是经销商和用户都可以根据情况来随意选定。近年来专业机的静噪等级的确定都是在计算机置频时一起完成。在出厂时大都已有设定,如:VX160机出厂设定在“4级”,其设置是否合适,必须考虑当地的实际情况,不能盲目采用。
如何关闭后或调节对讲机的静噪功能
我们以宝峰5R机型为例:
①开机状态,然后一般对讲机的面板上都会有菜单按钮(MEMU),点击菜单键并输入“0” ;
②在完成上面操作之后再按菜单键把
三角形指示标
调到屏显字的下面第二行,再按上下键调节箭头所指等级,把静噪等级调成5,再按菜单键确定;
③这一步是在上一个调节还是不行的时候才用,就是按MENU菜单键,输入2,按菜单键,按上下箭头键选择HIGH,按菜单键确定;
对讲机设置静噪等级的原则
要根据用户的通信环境和通信要求而定。当用户要求通信距离较远,此时接收信号会变弱,这就要求接收灵敏度高些,静噪等级就要小些,或者说静噪调节的浅些。当用户的通信距离较近,接收信号较强,可将接收灵敏度调低些,静噪等级就要高些,或者说静噪调节深一点,噪音会更小。当通话中发现有断续现象,表示对讲机接收信号弱,或者在通话中通信距离发生变化听不到话音,此时就应降低静噪等级提高灵敏度。一般情况下,用户在单位内部使用,距离不很远,等级设定高一点。而在野外距离较远,等级设定低一点。由于每种机型等级分类不同,有时只能凭经验,出厂等级设定只能作为参考。
当然,在现有的数字对讲机中就不会出现调整对讲机的静噪功能一说,而模拟对讲机通信中,要在满足通话的条件下,以尽量不发出噪声为原则,要随着环境和情况的变化,视情及时调节静噪调节旋钮或等级,才能使无线对讲机处在最佳状态点。信不信由您,反正我是这样设置的。
前面是绝路.希望在转弯!
发表于 2022-6-30 00:00 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
GMT+8, 2025-6-18 21:22
