查看: 3409|回复: 2
教您怎么对摩托罗拉GP338的MDC1200信令选呼编程
发表于 2022-6-26 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉GP338对讲机以特殊语音压缩与低电平扩展技术,可以实现更加清脆、明晰、有力的语音质量,即使是在噪杂的环境中也能够保持通畅无阻的通讯联系,深受广大无线电爱好者的青睐,该机通过浏览的菜单键使用,用户可以通过指尖选择相关的功能,现在就来和大家说说怎样对摩托罗拉GP338的MDC1200信令选呼的编程方法:
一、安装好写频软件,读出对讲机数据如下图所示:
二、双击SignalingConfiguration如下:
其中编码信令功能有:
①Call Alert Encode:   呼叫报警编码功能允许
②Sel Call Encode:    选择呼叫编码功能允许
③Radio Check Encode:电台检测编码功能允许
④Radio Call Menu Time-out Timer:电台选呼菜单限制时间
⑤Auto Reset Timer:无动作时自动复位时间
在做选择呼叫时,请将Basic Sel Cal选中
Call Alert Tone Tag 、 Sel Cal Tone Tag 为接收到呼叫后振铃音调选择
三、选呼参数设置,点击MDC System 1显示如下:
①Primary:个呼号码
②Group ID:组呼号码
③PTT ID:当按下PTT后,个呼码被发出去的顺序。(选呼时,如无特殊需要,可不必选择)
④PTT Sidetone :按PTT后的提示音
⑤PTT Short Sidetone:按PTT后短提示音
⑥PL Transmit:如果信道有私线,是否发私线码
⑦Radio Check Decode:电台检测功能是否解码
⑧Display Decode ID:是否显示接收到的ID码
四、信令的添加
打开您需要添加MDC1200选呼的信道参数,并将选项卡选择为Signaling
将TX System 和 RS System 选择为您的MDC信令系统(这里为MDC—1)
信令静噪方式Signal Squelch为:与方式‘And’
五、呼叫列表
对于接收解码可采用别名显示,如:个呼号‘0001’可显示为别名‘ShiJunYi’这样显的很直观,便于记忆。
①点击Call→MDC Call  -
②Alias:别名
③MDC System:使用的信令系统
④Name Tone Tag:指定特定的铃声
⑤Type:别名对应的类型Individual-个呼  Fleet-队呼   Group-组呼
Individual ID  Fleet ID  GroupID为相对应号码
GP338对讲机基本的MDC1200选呼如上,有兴趣的朋友可以做一个尝试好好玩的!哈哈!
前面是绝路.希望在转弯!
发表于 2022-6-26 23:56 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2025-2-8 09:24 | 显示全部楼层
收藏,学习
呼号:BG7TSK
QQ: 379992279
tel:13877391090
GMT+8, 2025-6-18 21:51
