查看: 3909|回复: 3
教您如何使用编程软件对宝峰UV-5R系列进行编程
发表于 2022-6-25 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝峰UV-5R系列对讲机作为无线电爱好者的入门首选机型,深受广大用户的喜爱。除去手动编程的乐趣以外,由于UV-5R系列共享相同的制造商编程软件,并且CHIRP支持大多数宝峰UV-5R型号,因此该编程指南对于以下型号的选择非常有用:宝峰GT-3,BF-F8/BF-F8+,BF-F9,UV-5R+/UV-5R+Plus,UV-5RA/UV-5RA+/UV-5RAX+,UV-5RAX(2M/1.25M),紫外线-5RE/UV-5RE Plus等型号,今天带您使用编程软件如何对宝峰UV-5R对讲机进行编程的操作:
编程前的准备
1.计算机系统要求
操作系统:Windows98,WindowsMe,WindowsXP,Windows7,Windows8和Windows10
硬盘空间:至少50MB可用空间
最小内存:64M
2.编程电缆
A. USB编程电缆 -进行编程之前,应先安装驱动程序。
①找到系统的对应驱动程序。
②单击安装,然后等待安装。
B.如果使用FTDI电缆,则不需要与驱动程序一起安装。您只需插入即可直接用。
3.软件下载和安装
①⑥打开计算机,检查计算机系统是否符合要求。
②从经销商处索取编程软件或 CHIRP编程软件。
③安装编程软件。
4.将对讲机与计算机连接
①USB编程电缆与计算机端连接。
②将电缆的另一端与对讲机相连。
③两端都连接好后,打开对讲机。须保证对讲机电池电量充足,确保在编程过程中它具有足够的功率。
UV-5R Chirp软件编程过程
①打开CHIRP软件(最新版本),在“对讲机”下单击“从对讲机下载”
②选择相应的电缆驱动器端口,然后在供应商下选择型号“ UV-5RX”,然后单击“确定”以阅读广播。
③您将进入“内存”页面,在其中可以调整有限的参数(通道,TX频率,RX频率,CTCSS / DCS,高/低功率和宽/窄带等)。
④然后,如果您切换到“设置”页面,则可以调整有限的参数(VOX功能,静噪,背光,DTMF,FM收音机,语音提示,扫描,VFO模式等)。
⑤单击“广播”下的“上传至广播”,将保存所有修改。然后,您重新启动对讲机后检查您修改的设置。
UV-5R制造软件编程过程
①下载并打开制造软件。单击“通信”,然后选择“COM”端口,然后单击“确认”按钮。
②单击“读取”按钮,然后单击“读取”并准备从您的对讲机机中读取数据。
③您将进入参数页面并调整有限的参数(通道,TX频率,RX频率,CTCSS/DCS,高/低功率和宽/窄带等)。
④单击“编辑”下的“可选功能”,将弹出“可选功能”页面,您可以调整受限参数(VOX功能,静噪,背光,DTMF,FM收音机,语音提示,扫描,VFO模式,等等)。
⑤如果要修改DTMF功能,可以单击“编辑”下的“DTMF”进入DTMF页面。
⑥最后,通过单击“写入”按钮,然后在弹出窗口中单击“写入”按钮,将保存所有修改。重启对讲机后,您可以检查修改的设置。
前面是绝路.希望在转弯!
发表于 2022-6-28 08:22 | 显示全部楼层
干货满满
 楼主| 发表于 2022-6-28 17:20 | 显示全部楼层
前面是绝路.希望在转弯!
发表于 2023-2-9 13:29 | 显示全部楼层
太实用了!谢谢楼主!
GMT+8, 2025-6-18 21:25
