查看: 4509|回复: 3
MWCT4435 型简易微波矢量网络分析仪
发表于 2022-4-28 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要和年保养费几千,修一次数万的专业级网分比,这个简易型的对无线爱好者摸底测试、无线培训班仪器使用培训、入门级设计创新产品研制非常适用,可对被测试部件的反射、衰减、放大特性等参数进行矢量分析,可用于天线、滤波器、放大器、射频电缆、高速数据传输线及其它各种单、双端口无线和射频线性组件与设备进行测试。
产品主要特点:
  •        兼容Windows 7/8.1/10等操作系统
  •        可选择英文、简体中文和繁体中文界面
  •          测试频率范围为35~4400MHz
矢量网络分析功能:
1.      可单独或同时测量单端口反射参数(S11)和双端口传输参数(S21)
2.      P1口测试范围0—40dB,P2口测试范围0—55dB(可外接衰减器扩展P2口测试范围)
3.      测试结果可保存为S参数文件,便于用微波仿真软件对测试数据做进一步分析
4.      可配置最多4条曲线通道,分别用不同颜色显示选择参数的测试曲线
5.      对S11测试结果可按分贝/幅度/实部/虚部/角度/群时延/驻波比/阻抗绝对值/等效串联电阻/等效并联电阻/等效串联电抗/等效并联电抗/等效串联电感/等效并联电感/等效串联电容/等效并联电容等参数及分量用图形曲线显示
6.      可显示反射系数的史密斯园图,可选择园图的等电阻、等电抗、等电导和等电纳等坐标线
7.      对S21测试结果可按分贝/幅度/实部/虚部/角度/群时延等参数及分量用图形曲线显示
8.      具有端口延伸补偿功能,可在连接复杂,无法直接在被测设备端口面进行校准时进行测试夹具的时延和衰减补偿
信号扫描分析功能:
1.      可单步或连续扫描指定的 频率范围
2.      可在P1口输出指定频率和功率的点频信号
欢迎扫码关注本公司自营店了解更多详情,敬请感兴趣的朋友收藏。
 楼主| 发表于 2022-4-28 09:59 | 显示全部楼层
有兴趣购买的给客服报5946可获礼品一份,数量有限,先到先得!
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:32 | 显示全部楼层
618大促,欢迎惠顾!
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:53 | 显示全部楼层
感谢来惠顾的朋友,你的满意我们的追求!
GMT+8, 2025-7-7 11:59
