查看: 4473|回复: 0
加湿器段码LCD液晶驱动芯片VK0384永嘉微电原厂
发表于 2022-3-25 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK0384
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份
人:陈锐鸿
Q Q:361 888 5898
联系手机:188 2466 2436(信)
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK0384_V1.3-CN .pdf (3.9 MB, 下载次数: 0)
永嘉微电全部选型表.pdf (956.74 KB, 下载次数: 0)
VK0384概述:
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM48x8
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★ 写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯界面    SOP-28
VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯界面    SOP-24
VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯界面    SOP-20
VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯界面    SOP-16
VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面    LQFP-52
VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面    LQFP-48
VK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯界面    LQFP-64
VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯界面    LQFP-48
VK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯界面  LQFP-80
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯界面   LQFP-128
VKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯界面   LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面   SSOP-24
VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面   LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面   TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯界面   QFN48L (6MM*6MM)
_________________________________________________________________________________________________
存储器映射的LED控制器及驱动器:
VK1628 --- 通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯界面:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯界面: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP28
VK1640B LED驱动IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP24
VK1650 --- 通讯界面: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED驱动IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯界面:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯界面:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP32
VK16K33 --- 通讯界面:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行界面输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式
VK1618 ---是带键盘扫描界面的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字界面、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驱动IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D ---  更小体积LED驱动IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8 SSOP24L  封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描界面的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字界面、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
KPP633
电:188,2366,3425
QQ:288, 5232, 378
GMT+8, 2025-7-2 13:18
