查看: 3600|回复: 3
求助:远通天下V77对讲机
发表于 2022-2-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有几个远通天下V77对讲机,这几个相互可以对讲,还几个宝峰的 ,想把这两个品牌的对讲可以相互对讲,现在手头有宝峰的写频线,和写频软件,宝峰的频率可以读出来,但是
远通天下的就不行,提示连接失败,写频软件是论坛下载的远通天下YT-333写频软件,现在请问大佬,我这个该怎么弄?
 楼主| 发表于 2022-2-17 14:55 | 显示全部楼层
看了一个硬解的帖子,于是自己也就干起来,取下V77 24c08,上编程器,读出内部数据,上面的图,上半部分是宝峰的频率表,下面部分是V77的频率,看来收发频率都是一样的,以下为引用网友的:
从烧写程序的16进制看,先了解自己的对讲机的频段,400-470为例
C08这种芯片,存不了多少东西,16个频道,起始位的行 一般都会在00000010-那么频率终止位基本可以确定是往后数16行,00000100,这样基本的位置大概有了,从数字看,既然是400M的就从4这个字符开始找,有个规律,鬼子系的写法都是4段8位,前后倒置,也就是说里面写的例如是: 00 50 97 40 实际上就是 409.75000的频率,收发各一组4段,而后面其他位基本上就是亚音之类的,不太容易算,所以FF就是不写,大概是这么个情况,请参考。
再来看我的V77的第二频段,00  45  15  44   换算成频率应该是441.54500,压音我还不知道怎么换算,走一步看一部,现在想的是把宝峰的第二频道改成和V77一样,这样两个品牌的对讲机在第二频道就可以对讲了。
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:31 | 显示全部楼层
现在已经把V77 的频率写到宝峰中,这下都能对讲了,,,,
 楼主| 发表于 2022-2-18 11:36 | 显示全部楼层
最新更新
红色区域就是亚音码这坛友的贴子上已经有说过,但没说怎么算出就没说了,其实这规率也挺简单,可还是难住了我老半天,还有最后两个不知是多少。
比如:8个F是空,不管。第二个是两个B502,按前面频率是反过来写一样,这个也反过来就是02B5了,用系统的计算器改成程序员模式,选十六进制输入2B5,前面的0可以省略掉,然后改成十进制,就变成693,也就是69.3了。
GMT+8, 2025-6-23 02:56
