查看: 2241|回复: 0
多网融合消防无线应急通信系统
发表于 2022-2-11 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 森林消防系统组网拓扑图(4G+自组网+卫星)
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2. 城市消防及危化行业系统组网拓扑图(4G+自组网+卫星)
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
一、   功能介绍
1. 无人机自组网图传说明(四台)
1)   四台无人机通过无人机链路图传到地面站
2)   地面站通过HDMI视频线/光线/无线自组网等传输到前方指挥所(指挥台)
2. 消防小组自组网图传说明(10--20人)
3)   通过无线自组网传输消防单兵图像到前面指挥所(指挥台)
4)   消防单兵可以任意组队执行任务
3. 前方指挥所(指挥台)功能需求
5)   指挥台通过卫星链路实现和后台指挥中心双向音视频沟通
6)  指挥台可以切换任意链路图像(无人机/单兵)到后台指挥心
7)  指挥台实时存储所有录像
8)  指挥台可以呼叫到任意单兵或者指挥无人机
4. 4G链路图传说明
9)  无人机图像通过遥控手柄输入HDMI视频信号到4G无线背包(多卡4G版HDMI高清编码器),通过4G网络传输到应急指挥中心
10) 单兵图像通过HDMI/CVBS信号传输到4G无线背包(多卡4G版HDMI高清编码器),通过4G网络传输到应急指挥中心
5. 指挥中心说明
11) 指挥中心可以看到前方无人机/单兵图像
12) 指挥中心可以和任何一个消防队员进行语音指挥
13) 指挥中心看到无人机和消防单兵的实时位置信息
14) 指挥中心和前方指挥所(指挥台)进行及时音视频沟通
6. 系统应用场景介绍
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
二、    系统配置(数量待定)
1. 备注组内单兵数量根据需要选配,下表仅列出单兵单套配置
系统配置
详细配置
数量
单位
1:
指挥调度平台
后台服务器及指挥调度平台(软硬件一体)
4核/16G/4T/10M
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2:头盔式消防无线单兵
消防头盔
待定
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpgfile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpgfile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
专网无线单兵主机
存储卡128G
读卡器
说明书/保修卡/合格证
防护箱
(防震海绵)
3,自组网通信设备
单兵背负自组网
包含骨传导耳机
待定
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpgfile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
自组网背负台(中继/后台接收)
待定
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
三、    核心设备主要参数
1.4G/5G消防头盔式图传单兵系统(HBDB-4GZW02)file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg(1) 4G/5G单兵主机技术参数
头盔式4G专网单兵参数
操作系统
Linux  3.10.73
镜头
400万像素
镜头旋转
支持
定位模块
GPS/北斗双模
4G网络
4G全网通(5G选配)
WIFI无线
支持
存储
128G
录像分辨率
2688X1512,  2560X1440,1920×1080 P30、1280×720  P60、1280×720 P30
网传分辨率
广角
≧130度广角
红外夜视
LED夜光补偿、红外夜视,
LCD显示屏
高清2.0英寸显示屏,对角线≧52mm
电池
可更换电池2600MAH,
  无线传输开启连续工作约6小时
防护等级
IP67
紧急报警
支持一键报警
工作温度
-30℃ ~ 55℃
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpgfile:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
2.  单兵手持自组网电台参数(高性能版本)
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif    file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
(1)高性能自组网手持机参数
高性能  HBZZW-CZG1220
产品名称
技术指标
技术参数
单兵手持机自组网设备
频率范围
1.15GHz—1.50GHz(频率可定制)
频宽
2.5M / 5M/  10M / 20M
调制方式
COFDM
峰值业务速率
峰值112Mbps@20MHz
接收灵敏度
-102dBm@2MHz
发射功率
33dBm(选配2*33dB)
入网时间
系统启动后35s入网
网络拓扑
无中心多跳自组网,支持星型网,链式网,网格网等
网络透传
支持网络透传功能
多媒体功能
4G/WIFI(选配)
支持HDMI、IPC视频输入(选配)
续航时间
电池续航能力工作时间不少于6小时(电池可更换)
防护等级
IP65
工作温度
﹣40°~﹢60°
外形尺寸
185mm×80mm×50mm
整体重量
950克(含电池,电池可更换)
(2)   高性能自组网手持机配置清单
配置详情
数量
单位
主机
电池
天线
网口线
电源充电底座
手咪/骨传导耳机(选配)
背包(选配)
3.  背负式自组网参数(高性能)
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
(1)   高性能自组网背负台参数
高性能  HBZZW-BFG1204
产品名称
技术指标
技术参数
背负式自组网通信设备
频率范围
1.15GHz—1.50GHz/450MHz—650MHz(内置双频瞬间切换)
频宽
调制方式
COFDM
峰值业务速率
峰值56Mbps@20MHz
接收灵敏度
-102dBm@2.5MHz
发射功率
2*2W (双发双收)
入网时间
系统启动后35s入网
组网能力
不小于32个节点
组网跳数
不小于31跳
网络拓扑
网络透传
支持网络透传功能
多媒体功能
4G/WiFi(选配)
支持IPC、HDMI视频输入(选配)
电池容量
29.4V/7.8Ah (7串3并)
续航时间
电池续航能力工作时间不少于 8 小时(电池可更换)
防护等级
IP66
工作温度
﹣40°~﹢60°
外形尺寸
250mm×180mm×65mm
重量
主机:3kg,  电池:2kg
(2)   高性能背负台配置清单
配置详情
数量
单位
主机
电池
天线
一分四线航插口
充电电源DC 29V
电源航插转换线
背包(选配)
4.  无人机自组网参数(高性能)file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif
(1)高性能自组网无人机模组参数
HBZZW-WRJG1204
产品名称
技术指标
技术参数
机载式自组网通信设备
频率范围
1.15GHz~1.5GHz
频宽
2.5M / 5M/  10M / 20M可调
调制方式
COFDM
峰值业务速率
峰值56Mbps@20MHz
接收灵敏度
-102dBm@2.5MHz
发射功率
2*2W
入网时间
系统启动后35s入网
组网能力
不小于32个节点
组网跳数
不小于31跳
网络拓扑
网络透传
支持网络透传功能
多媒体功能
4G/WiFi(选配)
支持IPC、HDMI视频输入(选配)
续航时间
外接电源DC 24V
防护等级
IP54
工作温度
﹣40°~﹢60°
外形尺寸
135mm×80mm×37mm
整体重量
450g
(2)   高性能自组网无人机模组配置清单
配置详情
数量
单位
主机
天线
一分四线航插口
(3)项目案例
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
file:///D:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
武丹华15120095914
GMT+8, 2025-7-2 21:27
