查看: 3166|回复: 0
APSYN140-X系列多通道相参频率合成器--四通道输出43.5GHz
发表于 2021-12-29 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
APSYN140-X系列是一种可在1U机箱中提供多达4个独立且相参通道同时频率范围从100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设)低噪声宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间。
APSYN140-X系列的专有架构可实现精确的频率合成,具有0.00001Hz极小的频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于20μs)。快速频率和列表扫描最多可以执行65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲、频率和相位调制等。
APSYN140-X系列是40GHz经济型相参信号发生器的替代方案!
APSYN140-X系列可在1U机箱中实现多达4个独立的相参通道输出,同时每个通道的输出频率从100kHz至40GHz紧凑型低噪声频率综合器,具有从-10dBm至+20dBm的输出功率以及出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散抑制低至-75dBc),并支持快至20μs的频率切换速度,同时APSYN140-X系列采用与AnaPico专业信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.00001Hz极小的频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。
APSYN140-X系列拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便https://www.anapico.net.cn/product-item-15.html
的使用SCPI 1999命令集进行控制和二次开发。
APSYN140-X系列以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
APSYN140-X系列拥有创新的相位相干切换和相位记忆功能(选件PHS):
  • 相位相干切换:多个通道之间的相位关系始终是确定的,当其中一个通道改变频率后,再恢复到之前的频率,各个通道仍然保持原来相位关系
  • 相位记忆:当某个通道运行过程中切换至其他频率后,再切换回初始频率,其相位是连续咨询4006218906的,就好像它一直在该频率下连续运行一样
两个通道间的相位切换功能,其中通道2运行中改变频率后再回到初始频率仍然和通道1保持原来的相位关系
相位记忆功能,当输出通道改变初始频率至另一个频率时(红色波形),再切换回初始频率,其相位与初始状态仍然是连续的
APSYN140-X系列的主要应用包括:
  • 量子计算
  • 用户系统集成或自定义信号源基础
  • 理想的ADC/DAC稳定时钟基准
  • 超低相位噪声本振
  • 捷变频应用
  • 作为CW输出的40GHz标准相参信号源
主要技术规格:
参数最小典型最大备注
通道数量1
频率范围100kHz
40GHz
8kHz
43.5GHz可设置
频率分辨率
0.00001Hz
相位分辨率
0.01度
功率范围-25dBm
+20dBm
功率分辨率
0.01dB
选件ALC
频率/幅度切换速度
500μs
20μs
选件FS
SSB相位噪声@1GHz
    @1kHz
-140dBc/Hz
    @100kHz
-150dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @1kHz
-120dBc/Hz
    @100kHz
-130dBc/Hz
宽带噪声
-160dBc/Hz
谐波抑制
-15dBc
-55dBc
选件FILT
非谐波杂散
-75dBc-60dBc
脉冲调制
    脉冲上升/下降时间
10ns
    重频(PRF)0.1Hz
100MHz
    脉冲宽度
30ns
5s
    可编程码型长度2
65536
    周期占空比0.05%
99.95%
频率扫描步进时间
20μs
选件FS
其他调制FM、PM
选件FM
内部输入输出参考
100MHz
10MHz
选件LN
旁路内参考输入
100MHz,1GHz
高相位同步模式
灵活的外部参考输入1MHz
250MHz选件VREF
APSYN140-X系列相位噪声曲线(含选件LN)
APSYN140-X系列相位噪声曲线(不含LN选件)
APSYN140-X系列幅度噪声@10GHz
APSYN140-X系列最大输出功率
GMT+8, 2025-6-14 21:58
