查看: 3090|回复: 0
APUASYN20敏捷型频率合成器--输出可达20GHz
发表于 2021-12-29 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
APUASYN20是一种模块化的频率范围从8kHz至20GHz低噪声敏捷型宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,输出功率在0dBm至+18dBm之间(-10dBm至+23dBm可设)。
APUASYN20专有架构可实现精确的频率合成,具有0.01Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频https://www.anapico.net.cn/product-item-13.html带输出范围内小于5μs)。还支持基本的脉冲和扫描等基本调制功能。
这款敏捷型的频率合成器可用作法兰和机架安装模块,也可安装在带有彩色触摸显示咨询4006218906屏和前面板控制的紧凑型桌面外壳中。
它可以使用其 USB 或 Gb以太网接口通过标准SCPI指令集进行编程。此外,快速控制端口 (FCP) 可用于“实时”频率、功率和相位同步和触发。
APUASYN20是一款输出频率从8kHz至20GHz紧凑型低噪声频率综合器,具有从-10dBm至+23dBm的可设置输出功率以及出色的相位噪声性能(-125dBc/Hz@1GHz,20kHz)和良好的信号纯度(杂散抑制低至-65dBc),并支持快至5μs的频率切换速度,同时它采用与AnaPico其他专业信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.01Hz的频率分辨率和0.1度的相位分辨率。它本身还标准脉冲和扫描等调制功能。
APUASYN20拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便的使用SCPI 1999命令集进行控制和二次开发。
APUASYN20可以通过选配彩色触摸显示屏机箱作为非常低成本20GHz台式信号源供客户直接使用,也可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
APUASYN20的主要应用包括:
  • 用户系统集成或自定义信号源基础
  • 理想的ADC/DAC稳定时钟基准
  • 超低相位噪声本振
  • 捷变频应用
  • 作为CW输出的20GHz标准台式信号源
主要技术规格:
参数最小典型最大备注
频率范围100kHz
20GHz
8kHz
20GHz选件8K
频率分辨率
0.01Hz
相位分辨率
0.1度
功率范围0dBm
+18dBm-10至+23dBm可设
功率分辨率
0.5dB
频率/幅度切换速度
200μs
5μs
选件FS
SSB相位噪声@1GHz
    @1kHz
-115dBc/Hz
    @20kHz
-125dBc/Hz
SSB相位噪声@20GHz
    @1kHz
-92dBc/Hz
    @20kHz
-102dBc/Hz
谐波抑制
-50dBc
-20dBc
非谐波杂散-80dBc
-50dBc
脉冲调制
    脉冲上升/下降时间
9ns
    脉冲宽度
30ns
20s
频率扫描步进时间
5μs
选件FS
输入输出参考
100MHz
灵活的外部参考输入1MHz
200MHz
APUASYN20相位噪声曲线
APUASYN20最大输出功率
GMT+8, 2025-6-14 21:21
