查看: 2996|回复: 0
APVSG系列矢量信号发生器--输出高达40GHz
发表于 2021-12-15 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从10 MHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
APVSG高性能内部 I/Q 调制器可将自定义波形作为调制咨询4006218906信号,并支持包括航空电子调制在内的各种调制方案。 安装的内部双通道任意波形发生器(AWG)可确保 >80dB的载波抑制和>75dB 的镜像抑制。
标准 APVSG 支持超快 CW 频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等调制并支持4096QAM的内部矢量https://www.anapico.net.cn/product-item-5.html信号调制,且输出相位噪声极低。它也可以通过外部高速FCP接口以高达500MB/s的速率进行I/Q数据流的形式进行实时波形回放。
产品型号:
主机型号频率输出范围
APVSG04G10MHz ~ 4GHz
APVSG0610MHz ~ 6GHz
APVSG12G10MHz ~ 12GHz
APVSG20G10MHz ~ 20GHz
APVSG40G10MHz ~ 40GHz
主要特征:
  • 高达400MHz射频信号调制带宽:使用以 500 MHz 采样率运行的双任意波形发生器来生成 I/Q 信号。该发生器内置了对常见矢量调制方案的支持,并为将加性高斯白噪声 (AWGN) 受控注入到信号路径中提供了直接支持
  • 调制信号的出色信号纯度:相位噪声(-145dBc/Hz@1GHz,20kHz偏移)、低杂散和出色的谐波抑制
  • 出色的 EVM 和 ACPR 性能
  • 全面支持4096QAM高阶调制
  • 完整的内置模拟调制,如 AM、FM、PM、脉冲
  • 超窄脉冲串 (< 5 ns)、线性和非线性脉冲频率啁啾
  • 内置数字调制方案,如 FSK、PSK、ASK、QAM
  • 超快跳频和扫频能力(更新频率、功率和相位的速度在200ns以下)
  • 强大的触发系统,包括多个标记和输入触发器
  • 用于快速外部信号控制的快速控制端口(FCP)(并行 BCD 接口)
  • 安全性:外部 microSD 可用
  • 灵活性:APVSG GUI 支持来自不同供应商的数据格式。 内部RAM最多可存储512MS(每个I/Q 样本32位)的 IQ 数据。 APVSG内部AWG可以在用户触发时播放 RAM 的选定部分
主要应用包括:
  • 紧凑型超高性能矢量信号发生器和IQ数据流回放
  • 用于相位阵列和天线波束成形的相位相干独立可编程多输出配置
  • 直接用于量子Qbit脉冲码型信号的生成
  • 用于雷达、电子战 (EW) 和天线测试的复杂信号环境仿真
主要技术指标规格:
参数最小典型
最大备注
频率范围10MHz
40GHz
频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.01度
输出功率范围-65dBm
+20dBm
功率分辨率
0.01dB
频率和幅度切换速度
500μs
列表扫描
200ns
400MHz带内,选件UFS
800ns
全频带,选件UFS
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
-100dBc/Hz
选件LN
    @1kHz
-130dBc/Hz
    @100kHz
-150dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @10Hz
-75dBc/Hz
选件LN
    @1kHz
-85dBc/Hz
    @10MHz
-118dBc/Hz
谐波抑制
-55dBc-30dBc
杂散抑制-90dBc
-45dBc
射频调制带宽
400MHz
载波泄露
-90dBc-70dBc
DAC垂直分辨率
16bits
DAC采样率
10Hz
500MHz
Marker输出数量
内部数字调制QAM、FSK、PSK、ASK等
选件IVM
内部模拟调制
脉冲、FM、PM、AM、扫描等
选件MOD
航空电子调制VOR、ILS
选件AVIO
初始校准精度
±10ppb
高性能相位同步时钟
3GHz
外部模拟I/Q数据输入带宽
250MHz
SSB相位噪声@1GHz
16QAM调制输出EVM值
GMT+8, 2025-6-14 22:06
