查看: 2747|回复: 0
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器—输出高达6.1GHz
发表于 2021-12-8 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。APSINx010HC系列提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的快速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
APSINx010HC系列以极具吸引力的成本和非常紧凑的小尺寸以及出色的射频性能,成为了昂贵的高端射频信号发生器针对高质量模拟信号应用的完美替代方案。
APSINx010HC系列以非常低的功耗(仅12W)运行,低散热,无需嘈杂的风扇。这使 APSINx010HC https://www.anapico.net.cn/product-item-10.html在实验室或生产测试设施中具有巨大优势。同时低功耗设计允许其使用可选的内部电池模块,使其成为真正的便携式仪器,非常咨询4006218906适合现场测试、安装和维护。
产品型号:
主机型号频率输出范围(标准)
APSIN2010HC9kHz ~ 2GHz
APSIN4010HC9kHz ~ 4GHz
APSIN6010HC9kHz ~ 6.1GHz
主要特征:
  • 富有竞争力的低成本射频信号发生器
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极良好的频率稳定度
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-130dBc/Hz@20kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-75dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 广泛的调制功能,例如AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出
  • 专用的航空电子设备调制方式,如VOR、ILS
  • 后面板独立的函数信号输出通道
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率输入(介于8至200 MHz之间)
  • 低功耗:可选用内置电池供电,场外工作可持续3小时
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 可为特定用户提供OEM模块版本
  • 本地前面板标准操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或API指令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999)
  • 兼容Keysight N5181A、R&S SMA、SML系列编程指令集
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 教育
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
主要技术规格:
参数最小典型最大备注
频率范围9kHz
6.1GHz
频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.1度
功率范围-30dBm
+18dBm
-120dBm
+17dBm选件PE3
功率分辨率
0.01dB
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
-79dBc/Hz
    @1kHz
-116dBc/Hz
    @100kHz
-130dBc/Hz
SSB相位噪声@2GHz
    @10Hz
-71dBc/Hz
    @1kHz
-110dBc/Hz
    @100kHz
-124dBc/Hz
SSB相位噪声@4GHz
    @10Hz
-65dBc/Hz
    @1kHz
-103dBc/Hz
    @100kHz
-118dBc/Hz
总抖动
68fs RMS
谐波抑制
-40dBc-30dBc
非谐波杂散
-75dBc-65dBc
调制扫描、AM、FM、PM、频率啁啾、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合,航空电子专用调制:VOR、ILS
脉冲上升/下降时间
5ns
脉冲宽度30ns
20s
扫描步进时间200μs
19998s
尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 270.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.66 x 4.60 in], 2.5 kg
GMT+8, 2025-6-14 22:17
