查看: 205939|回复: 309
简易阳台用短波10-40米段单臂螺旋天线制作 分享
发表于 2021-10-12 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着业余无线电通信的发展和普及,HAM 越来越多了。天线是无线电通讯中非常重要的设备。一般的HAM 朋友很难架设一套高效率的天线。特别是现今的居住条件,除了居住楼顶层的外,架设天线显得很麻烦,或者就大量投资才能搞定。
示意图:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本人设计制作的这套GP天线,主要是争对25瓦以下小功率机器配套。也是综合了鱼竿天线、长线天线、螺旋天线等各类端馈天线的特点。制作容易,装、拆方便,以适合阳台内架设。制作成本RMB100元左右。
所需材料:
1、直径30-40毫米,长度2.5米的PVC水管一根;
2、直径4-6毫米,长度15米的空心铝管一根;
3、直径1.5毫米漆包线若干(或披塑铜线);
4、一次性竹筷若干;
50.25平米的塑料泡沫板一块(可用木板代替);
6、尼龙扎带若干。
制作:
1、在PVC 管的一端,留出300毫米一节,用1.5毫米漆包线平绕200匝左右,图1L1。两端在PVC 管子上打孔固定;
2、将铝管手工团绕成弹簧状,螺旋直径大约300毫米, 大约16圈,并拉总长到2米左右,图1L2。一端与L1连通固定,一端接通50欧馈线芯子,同样在PVC 管子上打孔固定;
3、为了加固,防止螺纹下垂,可预先在PVC 管上,每隔200毫米距离,周围钻三、四个直径5毫米的通孔,插入筷子,并用尼龙扎带将铝管和筷子固定;
4、用1.5毫米的漆包线在塑料泡沫板上缠绕若干圈,这个作为“地网”,阳台宽敞时,可以多做几块。注意:泡沫板下面要铺垫绝缘物体(塑料泡沫,纸板都可以),不能让漆包线直接与阳台地面接触;
5、最后,用50欧同轴电缆线将天线和地网链接,引入机器即可。
本人是CW初学者,没有什么经验。原本用的鱼竿天线,用了天调,配合40米和10米波机器,每每换机器,都要细调一次天调,自从用了这套单臂螺旋天线,天调基本没有用了。经实际使用,感觉10波频段谐振还不错,40米波稍逊。
如果你正在为制作天线发愁,不妨试试。也许加上你的智慧再改进一哈,说不定就能简简单单的制作出一套更加性能优越的室内阳台天线呢!
29
 楼主| 发表于 2021-10-12 20:50 | 显示全部楼层
补充:2021.10.10试验螺旋天线:
晚上19点左右,在7.014 M 上,守听抄收到以下内容:cq jr8v......
请CW 老师翻译:是正在参与  大洋洲远征通联CW 赛事 的 日本HAM 电台主叫。
有现场守听视频:
1、https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxMjc1MzQ5Ng==.html
2、https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxMjc1MDM0OA==.html
3、https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxMjc1MDI2MA==.html
我的设备:
DIY “弯石”5瓦 超外差CW 收发信机
天线:DIY 阳台用 单臂螺旋天线
附带DIY 1:1 简易巴伦
地图上标明:我的位置到东京 空距 大约3300公里。在之前使用鱼竿天线,只能收到广西梧州,大约600公里直线距离。
发表于 2021-10-18 10:23 | 显示全部楼层
感谢大神分享技术
发表于 2021-10-20 16:58 | 显示全部楼层
谢大神分享好技术!
发表于 2021-10-23 14:42 | 显示全部楼层
进来学习,多谢分享
发表于 2021-10-23 14:44 | 显示全部楼层
谢大神分享好技术!
好好学习天天向上
 楼主| 发表于 2021-10-24 11:50 | 显示全部楼层
程笔龙 发表于 2021-10-23 14:44
谢大神分享好技术!
感谢 大家的鼓励支持!一般般,算是应了老话:情急生智吧!我也是无赖之举。
发表于 2021-10-27 10:43 | 显示全部楼层
学习了,高手赞一个
呼号:BG4PBR
联系电话:17669455567
地址:山东青岛西海岸新区
座右铭:
太阳每一天都是新的,就像我们的心情一样,每一天都是新的
 楼主| 发表于 2021-10-29 20:21 | 显示全部楼层
多谢 陈同学和各位老师的鼓励!
发表于 2021-10-31 09:56 | 显示全部楼层
学习一下 ,辛苦了
GMT+8, 2025-7-7 12:01
