查看: 6543|回复: 3
请教如何置頻
发表于 2014-2-9 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚买了一个宝峰UV-5RA手台,不知如何置頻,在此请教各位大师帮我一下。谢了!
天涯若比邻
59
发表于 2014-2-10 00:14 | 显示全部楼层
有说明书呀
2万
发表于 2014-2-10 00:21 | 显示全部楼层
BF-UV5R上中继的调频方法:首先,先确定对讲机是在全频状态下(如果没有全频下,请按VFO切换,按BAND是高频和低频切换的)。键头指向A频才可以。
现在以:接收是459.625,发射是449.625,亚音是双向亚音88.5存入126信道为例。
、首先在键盘上面输入459 625,按MENU键,会提示菜单设置,用三角键选择25菜单是频差方向设置,按MENU后,用三角键选减号(OFF是关)在按一次MENU是确定,然后按EXIT退出。
、按MENU键,进入26菜单是调频差,输入10000,后按MENU确定,在按EXIT退出。
、在调亚音频,按MENU,后进入菜单选项,用三角键选菜单号:10菜单是接收带数字亚音,11是接收带模拟亚音,12是发射数字亚音,13是发射带模拟亚音,选好后,按MENU确定,按EXIT退出。此时要调11菜单号和13菜单号都调88.5就是双向亚音频了。
、现在就来存了,按一下MENU,菜单设置,调到27菜单按MENU提示存储信道,然后用三角键,选到126信道按MENU提示接收存储,然后按EXIT退出,在输入449.625在按MENU后提示菜单设置,还是选到27菜单,还是选到126信道,按MENU提示存储,会提示发射存储,按EXIT退出,然后按VFO切换到信道模式下,用三角键找到126信道即可。(如是存的信道原来里面有频点请先删除,菜单28项就是的。然后在保存)
BF-UV5R调直频的方法:举列436.600存到1信道
1、首先要切换到频率模式,键头要指向A 按VFO是切换信道和频率模式(如果频点显示低频,请按BAND切换到400.000才可以调高频的)
、输入4 3 6 60 0,按MENU提示菜单设置,用三角键选到28菜单是信道删除,用三角键选到CH 001信道,按MENU提示信道删除,按MENU键确定,在按EXIT退出。(如果是存到一个新的信道上面就不需要删除信道了,直接存即可)
、按MENU提示菜单设置,选到27菜单,提示存储信道,用三角键选到CH 001 ,在按MENU会提示接收存储,在按MENU会提示发射存储,然后按EXIT退出键。
、按VFO切换到信道下,找到自己所存的信道
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:14 | 显示全部楼层
bg9can 发表于 2014-2-10 00:21
BF-UV5R上中继的调频方法:首先,先确定对讲机是在全频状态下(如果没有全频下,请按VFO切换,按BAND是高 ...
非常感谢您的帖子,我是一个新手,以前从没接触过这方面的知识,需要慢慢学习。
天涯若比邻
GMT+8, 2025-6-19 03:31
