查看: 15030|回复: 5
一步一步教你改大八重洲 FT3DR本机音量方法
发表于 2021-7-25 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,在保的机器及无电烙铁使用基础的朋友请无视。拆机有风险,损坏不负责,请自行参考!
本人使用八重洲 1DR 3DR也不少时间了,3DR别的都好,就是本机音量太小了。在户外使用音量太小听不清是常事。正好机器也过保了,决定对它动个小手术。结果是实际改动后音量跟1DR一样了。
3DR推动喇叭的是一块立体声功放IC,型号是TDA2822,3DR把它用作BTL输出,在音频信号进入TDA2822之前串了一颗0.1UF电容和一个5.6K电阻,本想加大电容或减小电阻,无奈手头没有0402封装的电容和电阻,
最后决定直接将5.6K的电阻短接以增强信号输入强度。
先从拆机开始
第一步,取下天线插座的橡胶防尘圈
第二步 取下音量旋钮和DIAL旋钮,(直接用力拔出就行)
第三步 取下DIAL防尘橡胶圈
第四步,取下天线座和DIAL固定螺母
第5步 拧下后盖4颗螺丝
用合适的塑料片轻轻一撬,就能分离了,如图
第6步,拧开3颗主板连接螺丝
轻轻地把上下2层电路板分开,上下2层电路板使用过连接器插在一起的,也有排线连接,小心别把排线搞坏
第7步,找到TDA2822所在的部位 下图红框区域
第八步。将TDA2822芯片7脚附近的电阻用细导线短接,(这里要考研焊接技术)如下图箭头所示
大功告成,按反步骤安装好对讲机,就行。
改动后通过对比1DR,发现音量基本差不多。
6
发表于 2021-7-25 20:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-6 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 23:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 10:35 | 显示全部楼层
厉害!确实厉害
发表于 2022-5-30 15:57 | 显示全部楼层
这个好!很实用的技术贴!
GMT+8, 2025-6-23 00:32
